20 ZOLL ab dafür...!
Mal ne Bitte und Frage an 20ér...
bin gezwungen mir neue Reifen zu besorgen da meine alten Reifen einfach zu ALT sind und auf der Lauffläche schon Risse haben....
Da ich aber nichts halbes machen will kommen gleich richtige Oschies drauf.Photomontage in meiner Galerie zusehen...:D
Hat jemand 20 Zoll verbaut und wenn ja, kann er mir von seiner Eintragung/Gutschten ne Kopie/Scan machen...?(Felgen und Reifendimensionen)
Da hier in Chemnitz die DEKRA keine Ahnung hat, aber so tut:wall:, wäre ein Vergleichsgutachten ne schlecht...da die einen gern mal wieder ablaufen lassen wenn Sie keine Lust oder ähnliches haben....:motz:
würde wahrscheinlich dann 225/30 R20 darauf fahren...
ohne Federn/Fahrwerk muss wahrscheinlich noch nicht mal hinten was gearbeitet werden.
Interessant wäre auch noch welche ETs bei 8,5Zoll Breite gängig sind ohne Spurplatten oder ähnliches zu verwenden....
Schonmal Vielen Dank... Buddies
Da ich auch aus der Region komme sag ich dir mal gleich die DEKRA ist ein sehr Tuning unfreundlicher Laden wenn du da so hinfährst und was fragst stellen die sich sowieso immer quer.
Vergleichsgutachten brauchst du nicht bekommt man auch so eingetragen. Ich empfehle geh einfach zu einem Tuning oder Reifenhändler (dürfte es ja in Chemnitz genug geben) sie sowas öfters machen mit Abnahme dann bekommst du das auch Problemlos eingetragen.
Ich hab mein Fahrwerk und Felgen auch bei einem Örtlichen Reifenspezi montieren und abnehmen lassen da zu ihm immer der selbe Tüver kommt und der dann auch nicht so spingelig ist, da der Tüver weiß das die dort ordentliche Arbeit machen.
Wegen der Et die sollte bei 8,5 nicht kleiner als 40 sein.
Bearbeitet von ecki
@ xtasy... ja habe bei Stöppelkamp gekauft. Bin doch noch neu hier, woher hätt ich von dir wissen sollen...:rolleyes:
235/40 R20 würden auch gehen... hab vorne Achslast von 1050 kg damüsste TLI von 86 reichen.
Hatte aber irgendwo acuh 225/40 R20 88W gesehen...
Muss ich echt den Tacho justieren lassen? Hier im Forum hatte ich auch ne silberne Limo mit verchromten 20ér gesehen(der Name fällt mir grad nicht ein).
Hatte bei Goodyear-tuning.de mal im Felgenkonfigurator mit ner 20ér Felge nachgesehen und aber nichts von Tachojustierung in den Auflagen gelesen.....
Sonst würde ich eher zu 19ér tendieren.
Schade, hättest du vorher hier reingeschaut, hätte ich vielleicht für dich noch was am Preis bei Stöppelkamp machen können;) kenn da so ein paar Leutchens, aber egal das nächste Mal weisst du bescheid:cool:
BTT: An deiner Stelle würde ich einfach 19 Zoll nehmen, kannst da 225/35/19 fahren ohne irgendwelche Probleme, siehe auch viele hier im Forum....ausserdem füllt die 19er Felge optimal das Radhaus beim CL/CN aus...
es gibt 2möglichkeiten für 20"
entweder im schein ablasten lassen da es in der dimension die du bräuchtest um die abrollumfangtolleranz einzuhalten keine reifen mit der nötigen traglast gibt. das wären dann glaub ich 20kg pro achse. dann kannst du nämlich auch ne geringere reifentraglastfahren als es im schein steht.
oder n reifen mit der richtigen traglast kaufen welcher dann aber die tolleranz überschreiten würde und dein tacho justiert werden muß.
das sind zwar keine eigenen erfahrungen aber das thema wurde ja schon hier und in anderen foren durchgekaut.
das geht auch übrigens nur beim benziner weil der diesel schwerer is und man ihn nich soweit ablasten könnte.
außerdem hab ich die beobachtung gemacht daß sich die meisten von denen die sich 20" aufm cl geschraubt hatten diese nich lange hatten. würde vermuten daß es einfach zu unkompfortabel ist und irgendwann alles anfängt zu klappern.
Na dann vielen Dank... werde mich mal nach gescheiten 19 Zoll umsehen...
Hab auch n paar im Auge...
das einzige was noch interessant wäre...8,5 x 19 ET60 <- stehen die dann zu weit draußenoder zu weit drinnen? oder verkraftet das der CL ohne Änderungen am Radlauf oder Distanzscheibe
die würden zu weit reingehen. könnte man mit 20mm-platten aber korrigieren falls es ne bestimmte felge nur so gibt
Dieses ablasten etc. hatt sich doch nur auf den Diesel bezogen, weil er ja schwerer ist.
ruffryder204 hatt ja nen CL9 so wie ich das gesehen hab.VTEChustler oder so hatte doch auch 20iger drauf ohne Probleme.
Es gibt sogar 20iger mit Gutachten, wollte selber erst letztens welche draufmachen.
Und die Größe ist dann 235/30/R20
ACC ist keine Klimaanlage!
wegen nicht lange drauf haben, ist glaube ich eher wegen dem schnellen abfahren der Reifen....die Traglast ist ja nicht umsonst da....hatte damals auf dem CN1 235/35/19 mit falschen traglastindex konnte die Reifen nach 7tkm wegschmeissen (nur wusste ich leider damals nicht das es daran liegen könnte) ...nicht informiert, billig geschossen, drauf gemacht, danach sehr sehr bereut...man lernt ja leider immer wieder auch aus eigenen Fehlern...
musst mal die Suche benutzen, und nach 19er grössen suchen...gibts viele Felgen mit vernünftigen ETsohne dass du viel bis garnichts an Radkästen machen musst...und auch keine Spurplatten verbauen musst...
@accord06: beim diesel ging es eben nich weil der ne höhere achslast hat. da hätte man dann schon 40kg pro achse oder so ablasten müssen und kommst du da glaub ich schon unter das leergewicht zumindestens auf der vorderachse.
kann schon sein daß es 20er mit gutachten gibt aber wenn die reifen nich passen (ohne tachoangleichung)
Ich woll eigentlich die die Kotflügel Nachschneiden mit der Blechschere und 24ér draufstecken....:wall:
Bei meinem Traum-Auto geht das ohne Schneiden 300C Touring 6,1 STR8.. bloß der Sprit frisst einen auf...:rolleyes: aber nichts gegen mein superschönen "neuen" Accord...:D
der sieht zwar bullig aus aber die verarbeitung is immernoch typisch amerikanisch:grummel:
Also als ich einen Probegefahren bin war ich echt begeistert. Das Interiuer war auch nicht schlechter verarbeitet als bei meinem neuen Accord-schätzchen. Zudem geht hebt sich der Fahrkomfort da aus der Daimler-Chrysler Co-Op die Bodengruppe der letzten E-Klasse verwendet wurde.
Klar ist der trotzdem irgendwo unvernünftig, aber mir gefällt der wie Sau....
Wenn es um das Thema Tachojustierung geht , würd ich davon abraten. Das klingt zwar nach "eben mal um die Ecke einstellen lassen" , dem ist aber nicht so. Wenn der Tacho angeglichen wurde, was beim elektronischen Tacho auch nich mal eben ist, zieht das auch nach sich das er eben auf diese montierte Kombination angeglichen wurde. Heißt auch im Umkehrschluß das die Serienbereifung aus dem Schein ausgetragen wird. -Der Aufwand lohnt nicht wirklich.
Ich war gestern auf dem Prüfstand für eine Tachoüberprüfung. Montierte Reifen waren 235/35/19 und es war so gerade noch okay.
Gemessen wurde 40, 80 und 120 Kmh .
40 Kmh Tacho = 38 "echte" Kmh
80 Kmh Tacho = 79 " "
120 Kmh Tacho= 120 " "
Bei der letzten Messung wars also haarscharf, ein Kmh mehr und ich hätte den Tacho angleichen müssen (wär nicht in Frage gekommen) oder hätte eine Nummer schmalere Reifen kaufen müssen.
