Untere Mittelkonsole entfernen?
KILLI
Hallo!
Zwecks Nebelscheinwerfereinbau (Honda-Original) steht in der Anleitung, daß man die untere Mittelkonsole abschrauben muß; also das Teil, wo der Aschenbecher und Zigarettenanzünder drinsitzen, direkt über dem tiefen Fach.
Laut Anleitung sind das nur zwei kleine Schrauben, die in der Stirnseite ganz oben an der Konsole, wo auch das Radio etc. drinsitzen, angeschraubt ist; der Rest angeblich Clips.
Jetzt sitzt das Teil aber so extrem fest und rührt sich auch bei forciertem Ziehen keinen mm, daß ich mir nicht sicher bin, ob da nicht viell, doch noch wo Schrauben sitzen, die gelöst werden müssen, oder evtl. vorher etwas anderes abzubauen ist?
Wer kann mir da mehr sagen? :)
Hi!
Laut der Anleitung kommt da aber nur der Teil mitm Aschenbecher und dem Zigarettenanzünder raus - das Ablagefach selbst und die Schalter für die Sitzheizung bleiben drinnen!
Wie krieg ich eigentlich die Abdeckung rund um den Schalthebel und beim Becherhalter runter? Schaltknauf abmontieren, klar; aber wo sind da die Schrauben? Oder ist das alles nur gesteckt? Oder muß man hinten anfangen, bei der Mittelarmlehne?
Also zum ersten meine ich mich zu errinern das die Abdeckung, die bei "Coupe Cg4" in Wagenfarbe glackt ist, mit 3 Schrauben fest ist. 2 von unten und eine hinter der Uhr. Die Uhr is nur geclipst. Dann müsstest das sehen ob in der unteren Einheit noch Schrauben sitzen.
Zum 2. hab ich mich noch net mit beschäftigt, meine Kabel von der Anlage hab ich nur unter den Mitteltunnel geklemmt so das man sie net mehr sieht. Müsste ich vll auch nochma vernüftig machen.
Gruß v01k4r
Bearbeitet von v01k4r
@KILLI
1. die Abdeckung rund um den Schalthebel und beim Becherhalter einfach hoch ziehen. Schau 2 Foto hab dir mit denn Rote pfeil markiert wo du greifen kannst.
2.das Ablagefach selbst. Dafür must du die seiten teile aufmachen so weit ich es weis.
P.S. komm vorbei ich tu es dir zerlegen.
Bearbeitet von Honda Mafia
image.php?type=sigpic&userid=1121&dateline=1272745817
