Hi
also ich hab folgendes Problem.
Wenn ich einen USB Sticke an den USB im auto anschlies funktioniert er zwar einwandfrei aber nach kurzer Zeit kommt eine Fehlermeldung "unsupportet". und der usbstick schaltet sich ab.
ich muss dann jedes mal die verbindung trennen und wieder neuverbinden dann geht es wieder bis zum nächsten mal :wall::wall: regt mich auf.
könnt ihr mir vielleicht sagen woran des liegt bzw vielleicht hatte/ habt ihr auch des Problem und wisst ne Lösung.
Mfg
mischa
nicht unterstützt unsupportet
Vieleicht sind nicht alles mps lieder auf usb stick oder noch unterordner drin und radio kan es nicht lesen also die unterordner aufmachen. tu mal 20 mp3 lieder alleine in den usb stick ohne bilder videos usw. nur 20 mp3 lieder und probier mal. ooooder nim ein anderen usb stick vieleicht ist deiner am ars....
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
Hatt ich auch mal, das Problem...
Lag daran, da der USB Stick neu war: Alles löschen, USB Stick dann am PC formartieren, dann die MP 3 wieder drauf, funkt jetzt tadellos....:D
Dieseln macht Spaß
Das Problem hatte ich auch eine zeitlang mit einem 2GB Intenso-Stick.
Bei mir hat das formatieren damals nicht geholfen.
Ich habe mir dann einfach einen neuen gekauft. Und zwar einen Sandisk Cruzer mit 8GB und der machte überhaupt keine probleme.
Wenn also formatieren nicht hilft, einen anderen Stick ausprobieren.
@solaris:
Der Intenso war FAT32.
Wird NTFS nicht erst gar nicht erkannt?
Problem beim Intenso war ja - wie auch bei mischa - das im Grunde alle Titel gespielt wurden, nur in unregelmäßigen Abständen der Stick nicht mehr "supported" wurde. Radio aus und wieder an bzw. Stick abziehen und wieder dran habe das Problem dann kurzfristig gelöst.
Mit dem Sandisk hatte ich bisher nie Probleme. Wird dann wohl am Stick gelegen haben.
also ich habe jetzt ma alles probiert es geht jetzt aufjedenfall besser wie vorher mein usbstick hat sich in gut 200km nur 3ma aufgehängt aba das problem besteht nachwievor.
kann es eventuell sein das es einfach vibrationen sind die kurzzeitig die verbindung stören und dann das radio zu dem fehler kommt??
also habe mir jetz auch den viel erwähnten cruzer gekauft und sowies aussieht funktioiert alles bestens.
muss aber auch sagen der sound den der usb stick wiedergibt ist viel besser wie die sticks die ich vorher hatte
