wEEd Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 geht das ? kann man da eine verrieglung entfernen ? So das die fenster hinten komplett runter gehen, weil die ja noch ein bischen immer aufbleiben ^^ Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
kaefergarage.de Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 Die Begrenzung ist baulich durch den hinteren Radkasten bedingt. So viel ich weiß, reicht der Platz nach unten dadurch nicht - zumindest beim CE ist das so. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
wEEd Geschrieben 24. Juni 2009 Autor Geschrieben 24. Juni 2009 und wie siehts beim CG / CH aus ? Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Bluestorm-CG8 Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 Genau das selbe, nur in grün. Zitieren
David Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 in grün stimmt net ganz bei T.honda sieht das genauso aus in schwarz :auslachen: ich dachte das ist immer damit de kinder net rausklettern hinten :schock: aber das mit dem Radkasten ist natürlch logischer:D Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
wEEd Geschrieben 24. Juni 2009 Autor Geschrieben 24. Juni 2009 hat das einer von euch ausprobiert ? oder sind das jetzt vermutungen ? :D muss zu 100% wissen :P Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Bluestorm-CG8 Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 ich dachte das ist immer damit de kinder net rausklettern hinten :schock: aber das mit dem Radkasten ist natürlch logischerDas ist eben der positive nebeneffekt, sonst hätte das Auto länger werden müssen Ich hab mal ne Tür ausgeweidet und weiss daher einigermassen wie der Hase läuft. Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 Und man darf nicht vergessen, dass die Scheibe bis zur Schiene / zum Fensterheber noch ca 7-10cm weit hinein reicht. Das ist so ziemlich genau der Platz, der nach unten hin fehlt Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
CG8Accord Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Das Stück was fehlt rausschneiden:p Nee mal ehrlich, hauptsach vorne geht se komplett weg. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
