Bavaria01 Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Ich habe folgendes Problem. Bei meinem CN2 funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht wie sie soll. Wenn ich sie betätige kommt das Pumpengeräusch aber in den Düsen kein Wasser. Das sammelt sich rechts unter dem Auto (in etwa auf Höhe der Beifahrertür). Heckscheibenwaschanlage funktioniert. Wahrscheinlich hat sich irgendwo eine Verbindung gelöst und das Wasser läuft daneben. Jetzt zu meinem Problem: Wo verlaufen die Leitungen? Wo sind die Steckverbindungen/Verteiler? Wie komme ich da ran? Ich habe schon mal die Düsen neben den Scheibenwischern ausgebaut, da ist alles i.O. Servus Bavaria01 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft! http://images.spritmonitor.de/123712.png
accord-ge Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Kannst du nicht einfach die Schläuche verfolgen? Am besten wäre aber wenn jemand mal die Düsen betätigt und du kannst dann gucken wo es genau herkommt. Ich weiß zwar jetzt nicht genau wo sie lang gehen aber ich vermute mal das sie vom Wasserkasten am Kotflügel entlang gehen und dann unter der Scheibenwischerabdeckung weiter laufen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Bavaria01 Geschrieben 29. Juni 2009 Autor Geschrieben 29. Juni 2009 Das mit der Scheibenwischerabdeckung stimmt. Und wie kriege ich die ab? Servus Bavaria01 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft! http://images.spritmonitor.de/123712.png
Daccord Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Klingt für mich dannach, als ob direkt an der Pumpe der Schlauch ab wäre. Super ran kommst Du, wenn Du die Frontschürze abnimmst - hatte ich mal im Zuge Umbau Kühlergrill. Ist an und für sich kein Problem. Dazu nur die obere schwarze Plastikverkleiderung die quer rüber läuft entfernen (Klipse) und dann auch die Klipse unter der Frontschürze herausnehmen. Dann noch - glaube - 4 Schrauben, 2 unten und 2 im Kotflügel und dann geht das nach vorne ab. Habe gerade kein besseres Bild da, aber kann bei Bedarf gerne mal suchen... Vorab würde ich aber vielleicht noch checken, ob Du evtl. schon hin kommst, wenn du die Innenverkleidung im rechten Radkasten abnimmst - sind auch nur mit solchen Klipsen befestigt und daher innerhalb von ein paar Minuten ab. Denn viel Erfolg bei der Fehlersuche. Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png
Bavaria01 Geschrieben 29. Juni 2009 Autor Geschrieben 29. Juni 2009 Ich werde mal vom Radkasten aus probieren. Obwohl, da das Wasser unter der Beifahrertür/zwischen Reifen und der Tür rausläuft - Die Pumpe sitzt doch vermutlich am Wasserbehälter - oder? Servus Bavaria01 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft! http://images.spritmonitor.de/123712.png
Daccord Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Obwohl, da das Wasser unter der Beifahrertür/zwischen Reifen und der Tür rausläuft - Die Pumpe sitzt doch vermutlich am Wasserbehälter - oder? Ups, hab ich überlesen:schock: :angel: - dann doch erst Radkastenverkleidung. Abbau Frontschürze macht dann sicher keinen Sinn, da die Pumpe ganz vorne sitzt. Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png
Bavaria01 Geschrieben 29. Juni 2009 Autor Geschrieben 29. Juni 2009 Genau, werde aber leider erst am WE dazu kommen. Gebe aber auf jeden Fall Bericht ab. Servus Bavaria01 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft! http://images.spritmonitor.de/123712.png
accord-ge Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Ich würd erst einmal die Verkleidung an den Scheibenwischern abbauen. Da sind die schläuche ja gesteckt und vielleicht läuft es von da an der A-Säule runter. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Bavaria01 Geschrieben 29. Juni 2009 Autor Geschrieben 29. Juni 2009 Tja, ich hab da mal kurz geschaut, aber nicht schlau geworden, wie man diese Abdeckung runter kriegt. Hat da mal jemand einen Tip / Bild ??? Servus Bavaria01 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft! http://images.spritmonitor.de/123712.png
Bavaria01 Geschrieben 5. Juli 2009 Autor Geschrieben 5. Juli 2009 Ich habs geschafft. Schlauchverbindung zwischen Scheibenwischerleiste und Kotflügel war ab. Ich mußte einen Teil der Scheibenwischerabdeckung und die Kotflügel-Innenabdeckeung aufmachen - ein bißchen gepfriemel - und jetzt spritzt's wieder. Danke für die Tipps. Servus Bavaria01 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft! http://images.spritmonitor.de/123712.png
