Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem CN2 funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht wie sie soll.
Wenn ich sie betätige kommt das Pumpengeräusch aber in den Düsen kein Wasser. Das sammelt sich rechts unter dem Auto (in etwa auf Höhe der Beifahrertür). Heckscheibenwaschanlage funktioniert.
Wahrscheinlich hat sich irgendwo eine Verbindung gelöst und das Wasser läuft daneben.
Jetzt zu meinem Problem:
Wo verlaufen die Leitungen?
Wo sind die Steckverbindungen/Verteiler?
Wie komme ich da ran?
Ich habe schon mal die Düsen neben den Scheibenwischern ausgebaut, da ist alles i.O.
Servus
Bavaria01
In der Ruhe liegt die Kraft!
http://images.spritmonitor.de/123712.png
Kannst du nicht einfach die Schläuche verfolgen? Am besten wäre aber wenn jemand mal die Düsen betätigt und du kannst dann gucken wo es genau herkommt.
Ich weiß zwar jetzt nicht genau wo sie lang gehen aber ich vermute mal das sie vom Wasserkasten am Kotflügel entlang gehen und dann unter der Scheibenwischerabdeckung weiter laufen.
Klingt für mich dannach, als ob direkt an der Pumpe der Schlauch ab wäre.
Super ran kommst Du, wenn Du die Frontschürze abnimmst - hatte ich mal im Zuge Umbau Kühlergrill.
Ist an und für sich kein Problem. Dazu nur die obere schwarze Plastikverkleiderung die quer rüber läuft entfernen (Klipse) und dann auch die Klipse unter der Frontschürze herausnehmen. Dann noch - glaube - 4 Schrauben, 2 unten und 2 im Kotflügel und dann geht das nach vorne ab.
Habe gerade kein besseres Bild da, aber kann bei Bedarf gerne mal suchen...
Vorab würde ich aber vielleicht noch checken, ob Du evtl. schon hin kommst, wenn du die Innenverkleidung im rechten Radkasten abnimmst - sind auch nur mit solchen Klipsen befestigt und daher innerhalb von ein paar Minuten ab.
Denn viel Erfolg bei der Fehlersuche.
