Habe mein Accord 2.2 Diesel Executive (200.000 KM) reparieren lassen beim HH wegen ein kaputter Krümmer. Jetzt zieht er aber nicht mehr ganz durch. Zwishen 3000 - 3500 rpm stopt er mit ziehen.
Also kein Notlauf.
Das Auto steht schon 3 Wochen beim HH. Der findet aber nichts. Ein Dieselspezialist hat auch nichts gefunden (Komputer gibt keine Fehler an).
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht eine Lösung ?
schöne Grüsse,
Willem
wurde der ansaugkrümmer gewechselt ???
dann ist eventuell die krümmerdichtung bei der montage kaputt gemacht worden ?? oder runtergefallen. dann zieht der da falschluft und dann kann er eine gedenkpause beim beschleunigen machen.
mit WD40 den ansaugkrümmer absprühen wenn der motor läuft und wenn er darauf reagiert dann haste es !
gruß loki
