mein_zeugs Geschrieben 2. Juli 2009 Geschrieben 2. Juli 2009 (bearbeitet) Hi Loide, ich fahr einen 01er Accord Coupe. Heute ist mein Auto nicht angesprungen! Alles hat gedreht nur der Wagen wollt nicht anspringen. Ist kurz angegangen und 20Meter weiter abgesoffen. Und dann hat es fast 5 Minuten gedauert bis der wieder anging. Was kann das sein der? Der Wagen stand die ganze Zeit in der Sonne, ich hab gehört es gibt bei Civic ein Relais das ärger gemacht hat bei Hitze (kalte Lötstelle) ist da was dran? Kann bei mir das gleiche Problem sein? Und noch ein Problem sobald die Straße etwas uneben wird klackt das Auto ist so ne Art schlag KLACK KLACK! jetzt hab ich das Auto aufgebockt und auf verschiedene Gummi's und Lager gehauen und geschubst ^^ Dabei hat dieses Teil so geklappert (ich denk unter Last noch um einiges Lauter). Wie heisst das Teil? Ist das ein bekanntes Problem? Hier die fotos http://www.maikuduk.de/ebay/klack1.JPG http://www.maikuduk.de/ebay/klack2.JPG Bearbeitet 2. Juli 2009 von mein_zeugs Zitieren
KILLI Geschrieben 2. Juli 2009 Geschrieben 2. Juli 2009 Das müßte das Gelenk vom Stabilisator sein, wenn ich mich nicht irre. Genau das Teil hab ich auch bei mir in Verdacht, solche "Klopfgeräusche" zu machen, wenn ich über mehrere, kurze Bodenwellen hintereinander fahre... Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
CHAVEZ Geschrieben 3. Juli 2009 Geschrieben 3. Juli 2009 Das Teil was du meinst ist die Koppelstange und geht mal ganz gerne kaputt. Kannst du prüfen wenn du sie hoch und runter drückst und ziehst. Ist da Spiel drinnen neue rein und gut ist. Zu dem Relai,das hatte mein CG4 genau so wie von dir beschrieben . Es war das Kraftstoffhauptrelai und hat bei Honda 52 euro gekostet. Du kannst es auch daran erkennen das wenn du die Zündung anmachst dann mußt du die Kraftstoffpumpe kurz hören wenn das Relai anzieht bsiiiiiiiiiiiit klack. Macht es das nicht dann ist es im Eimer .( Wackeliger im Relai ) Wenn du mit einem defektem Relai weiterfährst dann achte beim Zündung einschalten auf dieses Geräusch ,wenn du es hörst dann springt er auch an wenn du beim Zündung einschalten nichts hörst dann wird er nicht anspringen und du kannst dir die Startversuche sparen . Die Relais gehen auch meistens im Sommer kaputt. Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 3. Juli 2009 Autor Geschrieben 3. Juli 2009 hi erstmal vielen Dank für eure hilfe! Wo steckt dieses Relai? Zitieren
cg4 Geschrieben 3. Juli 2009 Geschrieben 3. Juli 2009 Das Relais befindet sich im Fahrerfußraum hinter bzw. über dem Blinkerrelais. Würde dir empfehlen es wechseln zu lassen, die Symptome passen. https://www.accordforum.de/showthread.php/motorstartprobleme-beim-cg4-bei-hei-en-temperaturen-bitte-helfen-9607.html Zitieren
