kaefergarage.de Geschrieben 5. Juli 2009 Teilen Geschrieben 5. Juli 2009 Folgendes Problem habe ich: Fensterheber hinten rechts geht nicht über den Kombischalter in der Türe zu öffnen und schließen. Als das Fenster noch offen war, betätigte ich den Fensterheber an der Türe und nach mehrmaligem Schalten fuhr das Fenster hoch. Seit dem ist es zu aber es fährt auch nicht mehr runter. Betätige ich den Fenterheber hinten rechts, geht er nicht runter. Nach oben würde er wohl fahren (man hört ein Klacken - Relais?), aber da es geschlossen ist, zuckt die Scheibe nur und drückt sich noch ein bissi nach oben. Folgendes habe ich gemacht: Sicherungen i.O.Rechten Schalter ausgebaut und an die llinke Türe angeklemmt: Fenster funktioniert wie es soll -> also Schalter i.O.Linken Schalter an die rechte Türe angeschlossen: Fehler wie gehabt (rauf klackt, runter nichts) Deshalb vermute ich, ist der Motor defekt. Wie kann ich das prüfen? Hat jemand einen Schaltplan, damit ich evtl. mal direkt 12 Volt auf den Fensterhebermotor geben kann bzw. den Stecker verstehe, welche Farbe was bedeutet? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 5. Juli 2009 Teilen Geschrieben 5. Juli 2009 wenn du 12V+ und 12V- an den Stecker anlegst, der am EFH-Motor haengt dann geht der hoch bzw. runter. wenn du Fragen hast dann kannst auch gerne anrufen :D NR. wolltest ja speichern. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 5. Juli 2009 Teilen Geschrieben 5. Juli 2009 civica hatte das problem auch mal vielleicht kann sie dir da weiter helfen. mfg Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 8. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2009 Das Problem hat sich noch nicht erledigt. Wie kann ich den Motor prüfen? Auf welche PINS am Motor gebe ich was? Wo lege ich Masse an? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 8. September 2009 Teilen Geschrieben 8. September 2009 Hallo Der Stecker ist nur 2 Polig, Phase tauschen verändert die Laufrichtung rauf oder runter eben.Der Motor läuft mit 12 Volt. Mfg Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 19. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2011 Ich wollte nur mal Melden: seit vergangenen Herbst funktioniert alles wieder wie gehabt. Was habe ich gemacht? Nichts! Ja, unglaublich. Ein Freund betätigte den Fensterheber und während ich ihm sagte "Heh, der geht leider nicht auf Deiner Seite" ging das Fenster auf. Keine Ahnung, was da war. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
