RedBull33LA Geschrieben 11. Juli 2009 Teilen Geschrieben 11. Juli 2009 So muss paar Sachen verkaufen: Ein Tausch gegen CG oder Type R -Teile ist auch möglich: Schweller, Stosstangen, Auspuff, bitte aber keine Originalteile, die hab ich selber drauf :D Phase Linear PC220.2 3 Endstufen vorhanden. High Power Compact Amplifier 2 x 75 Watts RMS into 4 Ohms 2 x 120 Watts RMS into 2 Ohms 1 x 250 Watts RMS bridged 4 Ohms 12 dB/Oct 40 - 180 Hz variable LPF 278 x 50 x 153 mm Preis: 50€ pro Endstufe. http://www.abload.de/img/bild1943coq.jpg http://www.abload.de/img/bild197fcad.jpg http://www.abload.de/img/bild196shet.jpg 2 blaue Dietz Caps Ohne Elektronik und Halterugen. Preis: 15€ pro Cap. http://www.abload.de/img/bild218qee7.jpg Megakick Powertank 2F Cap Preis: 35€ http://www.abload.de/img/bild215ffoe.jpg http://www.abload.de/img/bild213wh92.jpg DD 1012 Daten sollte bekannt sein. Preis: Ohne Gehäuse 80€ Mit Gehäuse 120€ Allerdings wenn Jemand DD mit Gehäuse haben will wäre mir Abhollung lieber, da das Gehäuse recht groß ist. Amsosten müsst ihr wegen Versand selber schauen. http://www.abload.de/img/bild221shs4.jpg http://www.abload.de/img/bild223ui4n.jpg Rockford Fosgate 250.2 Output Power at 13.8V (20Hz ∼ 20kHz): 2 x 125W @ 4 ohms (<0.05% THD) 2 x 225W @ 2 ohms (<0.10% THD) 1 x 450W @ 4 ohms (<0.10% THD) S/N Ratio: >100dBA Freq. Response: 20Hz ∼ 20kHz (±0.5dB) Bandwidth: 10Hz ∼ 250kHz (±3dB) Damping Factor: >200 (4 ohms) Fuse: External 60A Dimensions: 14.3" x 9.6" x 2.6" (36.3cm x 24.4cm x 6.6cm) Die Endstufe ist leider ohne Deckel was man sowieso nicht sieht wenn die verbaut ist. Preis: 75€ http://www.abload.de/img/bild208qdrz.jpg http://www.abload.de/img/bild209pcbs.jpg http://www.abload.de/img/bild210aeqc.jpg Lanzar Opti 4100 4 x 50W Der untere Deckel fehlt. Preis: 70€ http://www.abload.de/img/bild207pdpf.jpg http://www.abload.de/img/bild204wfnr.jpg http://www.abload.de/img/bild205ti5l.jpg http://www.abload.de/img/bild206khpp.jpg Dreiwege Frequenzweiche Legacy LXR7 Preis: 25€ http://www.abload.de/img/bild199pgh0.jpg Hertz H535 5-Kanal Endstufe Die Endstufe ist eigentlich neuwertig leider geht aber der Suwoofer-Kanal nicht, haut die Sicherung raus. Die anderen 4 Kanäle funktionieren einwandfrei. Kann also als 4 Kanal verwendet werden. Preis: 110€ Daten: Max Dynamic Power 1000W Nominal Power 4 Ohm @ 12V 50 W + 50 W + 50 W + 50 W + 150 W RMS @ 13,8 V 75 W + 75 W + 75 W + 75 W + 210 W Sub(4 Ohm) 100 W + 100 W + 100 W + 100 W + 320 W Sub (2 Ohm) 200 W + 200 W (4 Ohm gebrückt) + 210 W Sub (4 Ohm) 200 W + 200 W (4 Ohm gebrückt) + 320 W Sub (2 Ohm) Inputs 2/4/4+2 Sub Pre in 2/4/4+1 Sub Booster Outputs Hi-Pass 12 dB/Okt. Lo-Pass Mono 24 dB/Okt. Integriertes Crossover Front: Full Range Hi-Pass 40 Hz - 150 Hz 12dB/Okt. Bandpass 40 Hz - 150 Hz; 200Hz - 4000 Hz 12dB/Okt. Rear: Full Range Hi-Pass 40 Hz - 150 Hz; 200Hz - 4000 Hz 12dB/Okt. Sub: Lo-Pass 40 Hz - 150 Hz 24dB/Okt. Größe BxHxL (mm) 225 x 60 x 420 Zubehör Sub Remote Volume Control http://www.abload.de/img/dsc0327417xg.jpg http://www.abload.de/img/dsc03276s4mm.jpg http://www.abload.de/img/dsc03278t3y7.jpg http://www.abload.de/img/dsc03270s8xe.jpg http://www.abload.de/img/dsc03271358w.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
