Tach,
kannst ja mal berichten, ob der Fehler damit behoben ist und was es tatsächlich gekostet hat ;)
Ich werde mal den Himmel abnehmen und selbst mal schauen.
Was ist eigentlich aus den anderen Leidensgenossen geworden?
Die melden sich ja gar nicht mehr dazu!?
Hi,
dass weiß ich selber noch nicht!
Ich denke, man muss die Haltegriffe, die Gurtverschalungen, Sonnenbrillenfach, hintere Innenbeleuchtung und die Türdichtungen abnehmen und dann mal sehen. Vielleicht den Himmel dann nach vorn oder hinten schieben und dann sollte einem das Ding entgegenkommen. :cool:
Schraub die hintere Innenraumleuchte ab , den linken hinteren Festhaltegriff, ziehe die Gummidichtung vom Türeinstieg ab (oberer Bereich reicht) ,den Verschlusspfropfen von der Schiebedachnotkurbel(Mitte vom Himmel). Ziehe vorsichtig den Dachhimmel am Türenstieg etwas herunter dann siehst du einen Kabelstrang mit einem grossen Stecker (Blick Richtung Loch wo Innenraumleuchte sitzt) . An dem Stecker sitzen zwei Relais (Grau), die rausziehen und austauschen. Wer etwas geschick hat kann sie selber Testen und wieder in Ordnung bringen. Durchgangstest übrigens nicht mit einem Multimeter machen,Werte sind nicht brauchbar!!. Besser nen Testaufbau machen.
Also war meine Vermutung richtig, dass es ein Relais sein muss.
Hatte ich mal in dem anderen Tread geschrieben.
Ich hatte mich bisher noch vor dem Abnehmen des Himmels gescheut.
Na dann werde ich mich mal dran machen.
Und danke für die Info!! Vorbildlich!!
