Hi,
wollte mal fragen ob jemand schon beim cg/ch sitze umgebaut hat. Das umbauen selber sehe nicht als problem sondern eher das die orginal sitze seitenairbags haben und sportsitze nicht! Kann mir da jemand sagen ob das ohne weiteres möglich ist oder darf man das hier auch nicht :rolleyes: !
Kai
PS: hoffe ich bin im richtigen Bereich :D )
darfste schon fragen warum denn net.
Gut das ist ja direkt für den Cg/ch also kannst de das auch in dem Bereich posten aber das wird bestimmt jemand von den freundlichen Mods machen.
Du willst also ganz ander reinbauen Sitze? soviel ich weis geht das da musste de nur die Stecker überbrücken. Da gab es aber sicher schon mal nen Tread drüber. Muss ich morgen mal schauen jetzt geh ich erstmal schlafen,
Def. Leistung:
hi,
also wenn du halbschalensitze einbauen willst, brauchst du auch passende sitzkonsolen (oder baust die originalen um). diese mußt du dann auch eintragen.
zum thema seitenairbag, da mußt du nur nen stecker drauf mache. denn kannst du bei jeden guten sattler bestellen.
mfg
rene
Sitze umbauen ist kinderleicht. Habe bei mir Sportsitze verbaut. Coole Sache. Die sind um einiges leichter und man sitzt ziemlich bequem drinne. Nun zum Einbau.
Ich habe 3 Monate auf die Konsolen samt Schienen gewartet Hersteller: Sandler
Sitze habe ich bei Suspension aus Berlin besorgt (Alcantara 1 225€ Stück)
Konsolen Sandler 49,90€ Stück. Airbag Leuchte: Bleibt natürlich dauer an weil halt keine Airbag da sind. Bei mir heißt es vor dem Tüv alles wieder auf original (Leuchte aus Honda 10€) Nachdem Tüv alles wieder umbauen. Konsolen mussten übrigens angepasst weden, die Löcher waren zu klein, sonst passt alles.
Man kann an den Airbag Stecker einen Wiederstand anbringen mit der rochtigen watt zahl dann müsste die Leuchte aus beleiben.
weitere Fragen an applwgronau@aol.de
Bin ein Händler und haben noch einen Haufen Ersatzteile für einen CG9 ES. Fahre persönlich einen umgebauten CG8 seit 6 Jahren.
  • 10 Monate später...
