  • 1 Jahr später...
hallo... ich fahre den cl7 und der filter ist nicht im tank...
das habe ich schon kontroliert..
kann mir denn jemand helfen? wo sitzt der benzin filter beim cl7 bj.03
Doch er sitzt im tank, genau wie beim cl9.
Es gibt nur 2 varianten
kraftstofffilter.pdf
kraftstofffilter2.pdf
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
...aber wer tauscht denn sowas?
Ich war vor kurzem beim freundlichen HH und die sagten mir, dass sie bei einem Accord den Benzinfilter nie tauschen würden... solange man nicht die letzten paar ml Benzin verbraucht, sollte da auch nicht so schnell was passieren oder?
  • 3 Monate später...
Hallo.An alle: Mal im ernst hat schon einer verdreckten oder verstopften Filte vorgefunden???Habe nähmlich mit HH gesprochen und die meinten: mach dir nicht so viel stress 99% der Filter die wir ausbauen sind Sauber.Das hat mich aber nicht in ruhe gellassen und ich baue beim Civic EP3 den Filter aus und siehe da der ist schneeweiss,Filter haben wir trotz getauscht,war aber in dem sinne nicht nötig.:wink:
Meine Worte.;)
  • 2 Jahre später...
Muss das Thema jetzt nochmal aufgreifen, wie man den Filter jetzt wechselt verstehe ich aber wie genau komm ich da ran ? Unter dem Reserverad oder wo ? Wäre schön wenn jemand helfen könnte
So um jetzt mal ein für alle mal alle falschen infos, und vermutung aufzuklären hier mal die richtige vorgehensweise:
1. Der Filter ist an der Kraftstoffpumpe im Kofferraum über dem Reseverrad und nicht unter der Rücksitzbank ! Ihr braucht zum entfernen des Deckels einen Kreuzschlitzschraubenzieher.
Hier seht ihr den Silbernen Deckel der entfernt werden muss um ran zu kommen:
http://up.picr.de/14256904md.jpg
Danach sieht das so aus und ihr müsst noch den Stecker durch drücken der Nase entfernen:
http://up.picr.de/14256921su.jpg
Anschließend müsste ihr die Schrauben mit dem die Kraftstoffpumpe befestigt ist wegschrauben mit einer 8er Nuss.
Anschließend das ganze Teil vorsichtig rausziehen :
http://up.picr.de/14256941oi.jpg
ganz unten sind 3 Nasen die ihr entfernen müsst und innen den Stecker wegmachen (blau, schwarze Ader) dann könnt ihr den Kraftstofffilter rausziehen, ab hier hab ich bemerkt das die 2 Stück die mir geliefert worden nicht passen also am besten bei Honda kaufen.
Entlüften braucht ihr auch nix, wenn ihr nach allen Arbeiten das Auto startet hört ihr ein kurzes zischen damit ist dann alles wieder entlüftet.
Es gibt dann übrigens noch einen kleinen Kraftstoffilter der im Schlauch dazwischengeklemmt ist den könnt ihr auch wechseln wenn ihr wollt.
Bearbeitet von Puma08
  • 7 Monate später...
hab den Filter ehrlich gesagt bis heut nich gewechselt da ich sowieso nur die falschen daheim hatte und das benzin sehr sauber rausgelaufen ist, kannte ich schon anders bei meinem alten accord aber welche Dichtung willst du denn wechseln?
Das weiss ich auch noch nicht, aber es sind doch meistens Dichtringe bei Gehäusen dabei, wo Flüssigkeiten durchfließen. Ok ich werde es ja irgendwann im nächsten Jahr sehen, wenn ich dabei bin ihn auszutauschen. Habe eh erst knapp über 100.000 km Laufleistung.
hallo,
meine accord cl7 hat jetzt 160000 auf die uhr und ich möchte gerne das kraftstoffilter tauschen.
ich möchte gern wissen ob es nur ein filter gibt oder auch nog eine am druckseite des pumpes??
ich freue mich auf ihren antwort und meinung ob es überhaupt notwendig ist das filter zu tauschen.
danke
Es gibt nur ein Filter und der sitzt im Tank.Ja wechsel ist notwendig, Honda gibt das so vor,kann man in der Bedenungsanleitung nachlesen oder die Suche benutzen:D.
Mfg
also ich habe die filtern getauscht.
es gibt zwei!!!
das erste ist nicht zo wichtig (low pressure teebag) und der wichtige gibts es im gehäuse selbst (hi pressure filter)der war bei mir schon ganz schmutzig und gibt manchmal schwierigkeiten hat meine HH gesagt.
anyway i swapped them both with new o-rings and gasket.
total cost 80 euros (original parts from the local dealership)
it cost me half an hour to swap and put back together.
needless to say not to smoke and beware of static electrical discharges.
u dont want that.
sorry for the english but my knowledge of the german language is limited to say the least.
