HAllo,
Ich besitze ein Cg8 bj98. Vor kurzem habe ich bemerkt das im lehrlaut zeitweise Drehzahl auf 500 oder manchmal auch tiefer fehlt. :wall:Dann kommt der Motor auf normale Drehzahl, aber nicht immer manchmal bleibt der bei 500 stehen.?(
Der Zahnriemen ist vor 20 t.k. gewechselt mit WP Ventile sind eingesteht Zündkerzen sind neu Benzin Filter habe ich letztes 03.2008 gewechselt.
Danke.:wink:
Beim CG8 ist der Leerlauf sehr niedrig,das ist wohl so.Im Sommer wenn sich dann auch noch die Klimaanlage dazu schaltet sinkt es noch ein bisschen weiter.Im Allgemeinen kann man sagen das man damit leben muss solang er nicht an der Ampel ausgeht,lässt sich sowieso nicht einstellen,da das Steuergerät das selbst regelt.
Mfg Micha
Ja ich habe vor kurzem Batharie gekielt :wall:und musste neue rein machen (schön die 2e) aber als ich die 1e getauscht habe war keine Symptome da?(. Ich da kurz überlegt vielleicht muss ich Drosselklappe reinigen?(? Oder poti überprüfen??(
hey, bin mir nich mehr 100pro sicher, aber in nem andern thema wurde das mit der batterie durchgekaut, wenn die länger ab is gehen wohl die einstellungen vom steuergerät(nich ganz sicher obs das is) verloren und müssen neu angelernt werden, das dauert wohl ne ganze weile. normal sollte die drehzahl dann wieder beim warmlaufen so knap 1500U/min sein und dann langsam runter gehen bis konstant 750U/min
in dem andern thema hieß es dass sich das alles wieder von allein einlernt, musst ma irgend wie die suche durchstöbern, weiß aber auch nich mehr worum es da genau ging, aber glaub irgendwie dass die drehzahl zu niedrig war und der motor aus ging, das mit der batterie wurde da nebenbei besprochen
Fielen Dank!!! :wink: Muss ich heute ausprobieren . Klemme Batterie ab + und – zusammen damit der Strom und fehler weg sind, dann klemme ich an und lasse der Motor 10min in Lehr lauf laufen. Gucken was passiert.:))
habe die batterie abgeklemmt gestern. Heute kamen die drehzahlschwankungen wie beschrieben. Aber das hat sich bei mir innerhalb von minuten, während der Fahrt gelegt. kalt ca. 1500 warm 500 wie vorher auch. Der ist zwischenzeitlich in keller gegangen bis null aber nie aus :cool: dann noch die automatik an dem fahrerfenster wieder "anlernen" und der wagen läuft wieder wie ne 1 also wie vorher auch ;)
Gordon Murray
Gestern habe ich Versuch ohne Batterie abzuklemmen der Wagen "anzulernen", so ca. 10 min. Im Lehrlauf laufen lassen und dann über Bahn fahren.8) Heute war alles i.o. .Werde den fall aber noch beobachten.:cool:
