Notruf!!! Info zu CG9 Lambdasonde
Frank E.
Ich brauche nach 2 gescheiterten Versuchen dringend eure Hilfe. Wer einen CG9 mit 147PS fährt,
der soll doch bitte mal am Stecker der Lambdasonde den Widerstand zwischen den beiden weißen
Kabeln messen. Keine Angst, wenn die Zündung aus ist wird keine Fehlermeldung generiert. Meine
Sonde ist offensichtlich defekt und generiert in relativ kurzen Abständen immer einen Fehler der
sich auf die Heizung bezieht. Das sind die beiden weißen Kabel, insgesamt sind es 4. Die anderen
beiden Kabel sind Signal+ und die Masse. Meine Sonde zeigt einen Widerstand von ca.1,2Ohm. Die
neuen Sonden, die ich aus dem freien Zubehörhandel bezogen habe, hatten 6,5 bzw. 8,5Ohm. Nach
Einbau dauerte es keine halbe Minute und die Fehlermeldung war wieder aktiv. Da meine Sonde ja defekt ist, kenne ich also den korrekten Wert nicht, der den Sollwert darstellt. Also nochmal bitte,
wer sich das zutraut sendet mir eure Werte damit ich endlich zur Ruhe komme. Übrigens kostet die
Sonde bei Honda ca.250€ und im freien Handel zwischen 50-100€. Danke im Voraus,
Frank
