Hallo!!
Ich habe riesen problem!!
Mein Handschuhfach lässt sich nicht mehr schließen
Ich nehme an der zug ist gerissen also das schloss rastet nicht mehr ein und geht auch nicht auf, am hebel ist auch kein druck drauf, also nehme ich mal stark an ZUG GERISSEN!
Jetzt habe ich mir mal das handschuhfach angesehen...wie krieg ich das SCH...ß teil auf ohne was zu beschädigen?
Hoffe ihr könnt helfen DANKE =)
Titel geändert...
Sry ich war gestern einfach nur so sauer wegen dem teil X(
Entschuldigt bitte die auch die Rechtschreibung, danke!
Weiß denn jemand wie man den Deckel öffnen könnte um an das schloss zu kommen?
Sieht alles verklebt aus :grummel:
Auf war es ja schon es ging nicht mehr zu und das schloss hat sich nicht bewegt wodurch ich dachte dass der zug gerissen sei, stellte sich aber herraus das die feder schief drin saß...naja bin zum honda händler gefahren und hab dem meister das handschuhfach in die hand gedrückt, er hat dann die feder kurzerhand mit nem spitzen messer raus gezogen und es mir wieder gegeben, UND
er meinte das honda bei diesem modell mist gebaut hat was das handschuhfach betrifft weil der schalter ständig unter spannung ist, wodurch sich das handschuhfach sogar bei vielen verzieht und die spaltmaße nicht mehr stimmen, so jetzt wo die feder weg ist funktioniert das handschuhfach wie vorher aber steht nich mehr unter spannung ich bin zufrieden :))
Wenn du das Licht an hast leuchtet die Lampe immer (ist alsi normal). Das sieht man gut von der hinteren Sitzreihe, da ja wie gesagt das Handschuhfach nich bündig schließt. Durch den kleinen Spalt sieht man das Licht.
MFG TOMMY 8)
Ok, hier ein paar Bilder. Diesen Schaumstoff-Streifen sieht man wirklich nur, wenn man wie auf dem Bild von unten guckt. Das Handschuhfach geht jetzt mit etwas Nachdruck zu. Den Streifen gibt es aber auch etwas dünner, falls es zu schwer schließt.
Bearbeitet von zpx
Na wenn ich sehe was manche so in ihr Handschuhfach packen, dann muss man sich nicht wundern das es hängt und mit "Klett" zugemacht werden muss :grummel:
Also wenn man keine Ahnung hat, sollte man die Dinge erstmal klären, bevor man mit Kritik anfängt. Ich denke mal, du beziehst deine Aussage auf meine Bilder. Also: Mit dem Klett wird das Handschuhfach nicht zugehalten. Das sollen weiche Pads sein, die mögliche Geräuschquellen beseitigen sollen. Das Klett (der weiche Teil) ist sehr gut für sowas geeignet, finde ich. Außerdem hatte ich nie Probleme mit meinem Handschuhfach. Diesen Dichtungsstreifen habe ich nur drangeklebt, weil mir der Spalt doch ein wenig zu breit erschien. Das Handschuhfach benutze ich auch nicht als solches, weil bei mir da ein paar Netzteile sowie Stromwandler Platz gefunden haben. Ok? Hast du noch Kritikpunkte? Her damit! ;):wink:
Hatte auch das "Versatz"-Problem:
Habe die Schrauben der Klappe gelöst (links und rechts), dann die Klappe auf der linken Seite Richtung Armaturenbrett geschoben und wieder festgeschraubt. Dazu den Fanghaken am Armaturenbrett stückweise nach oben gebogen.
Ergebnis:
Versatz vorher: 6mm
Versatz danach: 0mm, absolut bündig
Hanschuhfach schließt auch immer noch super!
Insgesamt hat die Aktion ca. 15min gedauert. Als ich beim Kauf des Wagens (gebraucht) den Händler darauf angesprochen habe, war seine Aussage: "Ist' ne Krankheit bei diesen Accord's, da kann man nichts machen."
Ahja, ich als Laie brauche 15 min dazu, die Händler haben doch alle keinen Bock mehr, an igrendetwas zu schrauben, die wollen alle nur noch Autos verkaufen.
Das war mir wieder ein Lehre...
Gehört zwar nicht hierher, Gleiches mit meinem alten CG8 erlebt:
- Motor lief unrund
- 2 Honda-Werkstätten haben den Fehler nicht gefunden
- 1 davon wollte nach 5 Tagen Fehlersuche den Motor demontieren
(sollte 1000€ kosten, wenn ich nichts gefunden worden wäre, hätte ich die 1000€ zahlen
müssen, Reparatur wäre aber kostenlos gewesen, wenn ich einen Wagen für 10.000€
bei denen gekauft hätte)
- jemand aus einer typenoffenen Werkstatt hat den Fehler gefunden, es war das
Abgasrückführventil
Spricht nicht gerade für die HH....
Das Handschuhfach steht auf der linken Seite (zur Mittelkonsole) etwas ab. Wenn du links oben mal gegendrückst ist es stimmig. Drückst du aber mal an die rechte obere Seite liegt es fest an. Es ist sozusagen etwas versetzt angeschraubt.
Dann habe ich so was gar nicht, wie es aussieht. Ich hatte halt nur diesen Spalt oben, wo der Handschuhfach-Deckel am Armaturenbrett anliegt, deshalb habe ich diesen Tesa-Streifen dran. Ansonsten sieht's bei mir alles schön gleichmäßig aus.
Dann wurden die meisten Accord in der Spätschicht montiert, morgens war wohl der Civic dran! :D
Mit meinem ersten Schwarzen war es ganz arg, die Werkstatt hat es nur bedingt hinbekommen.
Bei meinem Blauen haben sie gleich ragiert und vor der Übergabe gerichtet. Übrigens richtig gut.
Frank
Mein Accord ist super und macht Spaß, ein Lexus ist (noch) ein Traum :))
  • 10 Monate später...
Ich kram das ganze alte Zeug raus. :D Cool!
Ich musste heute mal hinten sitzen, weil ich doch etwas über den Durst getrunken habe bzw. habe gesagt, ich sitz hinten, will mal wissen wie das ist. Dieses "schiefe" handschuhfach ist ja sowas von aufdringlich... ekelhaft!!!!
Wäre wirklich schön wenn mal jemand Bilder reinstellt wo ich genau sehe wo ich was lockern muss und biegen muss!!!!
BÜTTE BÜTTE BÜTTE!!! :wink:
