Frank E. Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 Ich brauche nach 2 gescheiterten Versuchen dringend eure Hilfe. Wer einen CG9 mit 147PS fährt, der soll doch bitte mal am Stecker der Lambdasonde den Widerstand zwischen den beiden weißen Kabeln messen. Keine Angst, wenn die Zündung aus ist wird keine Fehlermeldung generiert. Meine Sonde ist offensichtlich defekt und generiert in relativ kurzen Abständen immer einen Fehler der sich auf die Heizung bezieht. Das sind die beiden weißen Kabel, insgesamt sind es 4. Die anderen beiden Kabel sind Signal+ und die Masse. Meine Sonde zeigt einen Widerstand von ca.1,2Ohm. Die neuen Sonden, die ich aus dem freien Zubehörhandel bezogen habe, hatten 6,5 bzw. 8,5Ohm. Nach Einbau dauerte es keine halbe Minute und die Fehlermeldung war wieder aktiv. Da meine Sonde ja defekt ist, kenne ich also den korrekten Wert nicht, der den Sollwert darstellt. Also nochmal bitte, wer sich das zutraut sendet mir eure Werte damit ich endlich zur Ruhe komme. Übrigens kostet die Sonde bei Honda ca.250€ und im freien Handel zwischen 50-100€. Danke im Voraus, Frank Zitieren
Vette Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 erspar dir die Mühe!! Hab das auch schon hinter mir. Auch Heizung kaputt gewesen. Erst ne Sonde für 50€ (neu) gekauft => Heizung tut wieder, aber zwei andere Fehler sind aufgetaucht. Dann die Sonde zurückgeschickt und ne BOSCH sonde für 80€ (neu) gekauft => Heizung tut wieder aber wieder ein anderer Fehler gesetzt. Schließlich zu Honda gefahren ne Originale Sonde für nen "Schleuderpreis" von 225€ gekauft, eingebaut und hab sofort meine Ruhe! Wenn man bedenkt die Zeit zum hin und her verschicken und einbauen/ausbauen der beiden ersten Sonden, dann hätte sich der Kauf bei Honda(gleich am Anfang) gelohnt. Zitieren
civica Geschrieben 23. Juli 2009 Geschrieben 23. Juli 2009 // habe es mal in den richtigen Bereich verschoben ;-) Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Frank E. Geschrieben 23. Juli 2009 Autor Geschrieben 23. Juli 2009 Danke für deine Anteilnahme, du hast vollkommen recht. Die Zeit, die Nerven und natürlich das Geld zusammen gerechnet, hääte ich gleich bei Honda einkaufen sollen. Muß ich jetzt ja sowieso machen. Man versucht es immer wieder aber in diesem Fall war der Spargedanke falsch. Habe im Übrigen auch noch andere Foren in England und USA verfolgt, da sagt man das Gleiche. Für 185$ könnte man die Sonde auch dort kaufen aber mit Versandkosten und vielleicht sogar Zoll kommt am Ende das Gleiche raus wie bei uns. Zitieren
