Hallo, ich bin noch nicht so lange bei euch im Forum aber bis jetzt finde ich euch spitze! :p
Nun zu meinen Fragen habe die bei Ebay gesehen http://cgi.ebay.de/ZENTRALVERRIEGELUNG-ZV-FUNK-4-TURIG-HONDACCORD_W0QQitemZ300327748842QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item45ecedc4ea&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1229%7C293%3A2%7C294%3A50
und fand das genial. Hat die zufällig schon jmd verbaut oder Erfahrungen im Einbau von Funk ZV im CC7? Ist es damit möglich auch den Kofferaum zu öffnen wenn ja wie? Ist der Einbau umständlich?Brauch man noch solche Haubenlifter? So ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
LG
Also ich überlege gerade das gleiche. Bei meinem CC7 ist das Steuergerät für die ZV abgeraucht. Kofferraum müsste möglich sein. Ich würde es erst mal ohne Haubenlifter probieren. Bei meinem CC7 hebt sich die Haube ein Stück, wenn man am Fahrersitz den Hebel zieht. Ich denke das sollte reichen. zum Thema ZV gibts ne menge Postings hier. Wirst auf jeden Fall ne Leitung nach hinten ziehen müssen für den Stellmotor + wie man den da hinten reingefummelt kriegt, weiß ich auch noch nicht. Aber diese ZV finde ich auch interessant.
Moin zusammen,
hatte es in meinem CC7 auch verbaut. War ne Alarmanlage mit Zusatzkanälen. Du brauchst nen Zugmotor, welcher direkt das Schloss entriegelt. Ist quasi nen Motor, der über ein Magneten den Bowdenzug betätigt. Haber ihn direkt an der Heckklappe montiert, war nicht sichtbar und hat prima funktioniert. Die intensität wie doll die Klappe aufgeht, kannst beim CC7 über die Stangen einstellen. Glaube da gab es 2 Stufen.
LG Kay
Bei mir hebt sich die Haube auch ein Stück, ich wollte es aber so haben daß die Klappe komplett nach oben geht wenn man mal was einkauft das man es gleich reinstellen kann. Mit den Stangen muß ich gleich mal schauen ob es geht den Kofferraum ganz öffnen zu lassen. Ich hab ja auch überlegt gleich mit Alarm ist aber um einiges aufwendiger aber mit ein paar tollen Gimicks. 8) Naja ich werde sehen @Hondacoupe3.0 hast du zufällig noch ein paar Pics von deiner Lösung? LG Kay
Also Kabel kommen keine brauchbaren an, musste +für den Stellmotor komplett nach hinten ziehen und -dann hinten an die Karosse. Fotos habe ich leider keine davon. ist aber nicht wirklich wild. Da kommt ja aus diesem Zugmotor nen Stückchen Bowdenzug raus, damit bin ich direkt mit an die Betätigung am Schloss ran, welche von vorne im fussraum betätigt werden kann (Wo quasi der Bowdenzug von vorne am Schloss eingehangen ist).
LG Kay
http://www.duw.de/Picture_Pool/737854.jpg
  • 7 Monate später...
Morgen alle zusammen.
Hab das Thema hier noch mal aufgegriffen weil ich da ein paar Fragen hätte.Hab heute bei mir meine Funk ZV eingebaut und funktioniert einwandfrei mit der alten ZV zusammen.Hat jetzt jemand mal ein Bild mit einem Zugmotor in der Heckklappe damit man mal eine Idee hat wie man ihn am besten einbaut? Danke schon mal. Gruß Tom :wink:
Muss mich auch mal einmischen.... :D
Habe von eBäi^^ ne ZV drin, funktioniert auch ganz gut.
Dort stand auch was von Heckklappen-Mechanik möglich...
Es wurde dann ein Stellmotor hinten eingebaut und an das Kabel angeschlossen
ABER:
Wenn ich jetzt das knöpfen drücke, Blinkt mein auto aber nur... :(
Ist ´n Dreck das ding!
Hat jm nen Ratschlag oder so?
Morgen.
Mein Tip falsch angeschlossen. Hast du selber gemacht oder machen lassen?
Hast du mal ein Bild vom eingebauten Stellmotor damit man sieht wie man am besten einbaut.
Gruß Tom:wink:
hehe
Jup.Alles selber macht :p
Habe diese eingebaut
http://cgi.ebay.de/ZENTRALVERRIEGELUNG-ZV-FUNK-4-TURIG-HONDA-ACCORD_W0QQitemZ290382449523QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item439c248b73
http://cgi.ebay.de/Heckklappenentriegelung-Magnet-Stellmotor-NEU_W0QQitemZ300268107840QQihZ020QQcategoryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Foto is schlecht da keine Kamera zur Hand.
Hab dem motor mit so nem silbernem Lochblech(kein plan ob´s so heist) an der schraube befestigt, wo die Kunststoffverkleidung vom Kennzeichen dranhäng(Kennzeichen-aussparung?)
Dann eben mit viel gefummel den bowdenzug vom stellmotor an den bowdenzug vom schloss(mit hilfe von ner klemmverbindung(oder wie das heist:D)
Alles aus dem kasten der ZV(ausser dem Stellmotor)
Bearbeitet von Way
Morgen.
Ist ja nicht so gemeint. Wenn ich das jetzt richtig verstehe hat deine ZV funktioniert bevor du die Heckklappe mit angeschlossen hast. Ist vielleicht die Schaltleistung für den Motort zu gering?
Hab bei meiner nämlich ein zusatz Relais für den 2 Kanal (Comfort funktion) dabei weil der nur eine Schaltleistung von 150 mA hat.
Gruß :wink:
