suche steuergerät system unit multiplex control beifahrerseite
so ich suche das steuergerät (system unit multiplex control) von der beifahrerseite (linkslenker)
für mein Acci CL3 2,3L ES
ist ganz rechts außen neben/hinter handschuhfach auf der rückseite der sicherungen.
wenns ausgebaut ist gehn fenster,funke und licht nicht mehr. bei mir is nen transistor auf der platine durchgebrutzelt dadurch is nebelschlußleuchte daueran.
laut EPC teilenummer 38850-S1A-G43
auf dem gerät steht bei mir S7 38850 S1A SA03 und noch was von G430-M1 1424U
ODER jemand findet für mich nen transistor der dadrin kaputt gebrutzelt ist steht J412 9-l drauf.
Vielleicht hat ja jemand was für mich
Bearbeitet von Speedhai
Du meinst diesen hier: http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//78/2948.pdf ?
Die Japanischen transistoren fangen alle mit einem imaginären "2S" an.
Den gibts z.B. hier: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=2SJ412Q-ND
aber die Versandkosten werden dich umhauen. Oder bei einem lokalen Radio-Fernsehtechniker fragen ob er diesen bestellen kann.
Wenn der durchbrennt hat das sicher einen Grund dem ich erst nachgehen würde.
Hab die MPX einheit vom CG8 liegen, wird dir aber bestimmt nichts nützen wegen der geringeren Ausstattung.
