Standlichter gegen orangene tauschen!?
Hallo Leute,
ich wollte meine originalen Standlichter beim Accord vorne tauschen und gegen orangene ersetzten damit es so leuchtet wie bei BMW und co. :D!
Dazu habe ich paar Fragen:
Welcher Sockel ist das bei die Standlichter? T10 W5W?
Wie bekomme ich die Standlichter raus?Muss der ganze Scheinwerfer dazu raus?
grüße :wink:
Hier nochmal sowas wie ich meine:
http://cgi.ebay.de/4fach-LED-Standlicht-T10-W5W-Glassockel-ORANGE_W0QQitemZ290333686769QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item43993c7bf1&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
Brauchst normale Glassockel Blinkerbirner, wie sie zb. auch für die Seitenblinker genutzt werden. NAtürlich in Orange.
Zum Birten wechelser einfach die Lenkung nach innen voll einschlagen, dann die 2 oder 3 Klipse der Radschale Lösen und diese nach hinten etwas wegziehen. Dann musst du nur noch den Stecker der Standlichter durch drehen nach Li oder Re lösen und herausnehmen. Birne Wechsel und wieder alles zusammen bauen.
Sieht wenns fertig ist im Dunkeln so aus... (is nen Bild von meinem)
die 4fach LED kannst du dir evtl in die Tür machen, für die Scheinwerfer würd ich dir eher die raten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400021004236
die Birnen kannst du auch vom Motorraum auswechseln, am besten du drehst vorher den Deckel des Abblendlichtes ab, dann kommst du besser ran.
Die Klips im Ratkasten kannst du dir mit Misgeschick leicht abbrechen.
@vtec inside: Wie soll er das vom Motorraum aus machn???
Wenn man die klipse vorsichtig heraushebelt passiert da nix^^
ich hab ja nicht geschrieben, dass er es machen soll, er kann ;)
muss jeder selber wissen, wie er am besten ran kommt.
mir wäre es vom radkasten aus, viel zu aufwendig, da ich die lippe ach noch dran habe.
Ich hatte so etwas bei meinem '84er CRX, dass hinter den Positionslichtern die Bereiche für amerikanische Wagen orange leuchteten (seitliche Blinker dort verbaut).
Was allerdings gefährlich ist und auf was ich hinaus will: viele Verkehrsteilnehmer hielten das für Blinker (kurzer Blick "ah, der blinkt" obwohl sie dauernd leuchteten) und dachten, ich will vor ihnen abbiegen und sind deshalb vor mir rausgefahren, was zu manch gefährlichen Situationen führte.
Ich habe das dann abgeschaltet und es einfach als seitliche Blinker behalten.
Orange-Dauerleuchten halte ich für gefährlich.
Grüße,
Vamp
Ich habe bei mir diese Bi Color LED´s drin Weiss/Orange (https://www.accordforum.de/album.php?albumid=573&pictureid=3741) . Bis jetzt keine Problem und beim Tüv hat auch keiner was gesagt wobei es den Prüfer bisschen stützig gemacht hat dass Standlich vorne so bläulich ist (liegt an den Scheinwerfern ;-) )
Radkästen sind nicht wiklich anfällig aber die Clips brechen schonmal...
Greetz
RooKEe
Bearbeitet von rookee
