Hallo liebe gemeinde hab von samstag auf sonntag meine geliebteb EG3 aufs dach gelegt in nem bachbett :wall::wall::(:(:(:(:(:(
u kauf mir am monntag einen Accord :D8);)
Ein CG 8 bj99 84tkm falls es wichtig is es is die 1,8l maschiene mit 136 PS
da ich mich bei dem model bzw der accord reihe gar net auskenn wollt ich euch fragen ob ihr mich mit allgemeinein sachen (tuning,verschleis,rost,technisches,usw) füttern könnt also liebe leute wenn ihr was wisst einfach reinschreiben bin über jede info dankbar u je mehr es ist desto besser
ich sag schon mal recht herzlichen dank im vorraus #
LG
Bearbeitet von AccordxDriver
  • Antworten 121
Hi!
ich hoffe deiner hat keine Automatik....
bei mir verabschiedet sie sich nach ca 84.000 km :grummel::grummel:
(bin aber sicher DER einzelfall)
Wenn es zwei Schwachstellen gibt:
a) Unterboden im Auge behalten, es kann an den Kanten hier und dort rosten (da waren die ein wenig sparsam)
b) zu Schwache Batterie (wenn der Acci nicht anspringt, liegt es an der Batterie
Gute Fahrt mit deinem neuem!!
In diesem Sinne Fränk
:wink:
:auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D
http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
nene keine sorge ein automatik kommt mir sicher mal nich ins haus auser wenn ich mal 120 oder so bin ;-)
ja unterboden wird dann übernächste woche gemacht hohlraumschutz usw
aha danke für denn tipp wegen batterie
weist du wie stark die is u die LiMa
LG
Hey ich habe den selben Wandel vollzogen wie du auch. Eg3 -->CG8 nur mit einem blöden zwischenstop mit einem Renault Laguna :wall: (4 Schmerzvolle Monate)
Der eg war schon nen Hammer Auto.
Was dir gefallen wird an dem Accord ist der V-tec das macht richtig Spaß. Habe nen offenen Luftfilter drin (auch wenn sich die Meinungen Teilen) ich finds GOOOOIIILLLLL.
Der Verbrauch hingegen naaa jaaaa also mit 10litter in der Stadt bist de auf jeden Fall dabei.
Was hast de denn für ne Austattung? S....LS....ES ich habe die höchste und da ist nen Bose Soundsysthem drin. Klingt klasse und reicht "normaler weise" völlig aus. Der Umbau auf ein Normales gestaltet sich hier sehr schwer.
Um zum Schluß zu kommen der Accord ist net mehr so sprizig wie der Civic, bzw brauch er mehr Drehzahl, aber der Comfort steigt um einige Prozentpunkte an. Und der Bock hält (hat mein Civic aber auch....bis zum Unfall)
Def. Leistung:
dann wünsch ich dir mal mein beileid aber ich hba bemerkt(auch in anderen foren)das das sehr vielen eg fahrern passiert eben eg dann accord ;-)
ja das glaub ich dir mit ner semmel fahren is sicher net lustig
das mit dem V-Tec da hast du sicher recht ich wollt immer schon einen u bin auch viele V-Tec EGs gefahren
also einen sportfilter oder wie hast drin??
der verbrauch juckt wenig mein eg hat auch 12 gebraucht wenn ich wollte in der stadt
also von der ausstattung her is es glaub ich die LS bin mir aber net sicher also ele fensterheber spiegel klima airbag
is da auch das Bose drin?? wenn nic sind 16,5er boxen drin??
hmmm?? spritzigkeit gegen comport naja damit kann man doch leben denk ich ;_)
ha hondas halten für normal
aja danke für die infos
:wink::wink:
Deine Schrift dafür aber riesig, das liegt an deiner Browsereinstellung.
Halte mal Strg gedrückt un dreh dein Mausrad nach oben oder unten dann sollte sich die Schrift ändern.
Nun back 2 topic:
ES: Hat Klimatronik, Nebler, Bose System (mit 100W Verstärker und Sub in der Hutablage), Schiebedach, elektrische Fenster vorne sowie hinten. Hab auch unlackierte Seitenschweller nur bin ich mir da nicht sicher ob diese bei der ES dabei sind oder der Vorbesitzer diese im Zubehör gekauft hat.
Die Türgriffe sowie dieser Stoßschutz in der Mitte von der Tür ist lackiert im Gegensatz zum LS.
Mehr fällt mir grad nicht ein.
ich ich weis das hab ich dann bemerkt das mit Strg hat geklappt danke jetzt brauch ich keine lupe mehr ;-)
asoooooo aha ja dann is es da ls hat nur klima keine nebler u keine schiebedach aber ele fensterheber sind drin also das heist ich darf vorne meine boxen einbauen (würg) is das schwer bzw ist das ein großer aufwand die türverkleidung abzumachen ?? u wie komm ich am besten mit den kabeln vom fahrerraum in die tür????
ja ich weis sehr sehr viele fragen aber zum rumbasteln oder so is er mir zu schade u die zeit hab ich auch net so u schließlich was man weis weis man ;-)
Lg
also gazn leicht u man kann nix kaputt machen
wie is das eigentlich wegen anlage verbauen wie bekomm ich am leichtesten die stromkabel vom motorraum in die fahrerkabiene u wie leg ich sie dort am besten ??
vielleicht bilder das wäre super vom motorraum
LG
"Hab auch unlackierte Seitenschweller nur bin ich mir da nicht sicher ob diese bei der ES dabei sind oder der Vorbesitzer diese im Zubehör gekauft hat"
Hat meiner auch. Seitenschweller sind unlackiert beim ES und das ist gut so :-)
@ AccordxDriver:
Für das Verlegen der Kabel aus dem Motorraum findest Du z.B. HIER hilfreichen Input...
Kleiner Tip am Rande:
Zu vielen Themen gibt es schon ein paar klärende Details, die Du z.B. über die BOARDSUCHE findest :D
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
cool danke für den link
entschuldige bitte aber ich muss das forum mal erforschen kenn mich da noch net aus werde aber in zukunft sie sufu benutzen naja es versuchen ;-)
LG
naja hab dazu entschlosssen das ich mal selbetr suchen werde wie ich dort wo am besten rein komm da ich doch a bissi ein größeres loch brauch müssen 2 kabel rein mit minimum 20²
LG
EDIT - noch ein weiterer + freundlicher Hinweis:
BITTE auch den sinnvollen edit.gif-Button benutzen - detailliertere Auskünfte dazu findest Du z.B. hier:
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Soweit gibt es keine gravierenden mängel.
Was ich ja geiler finde an deinem als an meinem ist die Antenne :D
Die man ja mal aufs übelste ausfährt sieht dann aus wie ein boot :D
Den Accord würde ich tiefer legen und Powerrohr samt Luftfilter.
Mehr braucht man nicht. Das einzigste was ich bemängel bei sportlicher Fahrweise sind die Bremsen.
Bin vorher auch ne zeit lang den 136PSer gefahren.
An Sportlichkeit wirst du etwas verlieren.
Wenn du Power haben willst musst du bissel rudern mit den gängen.
Sieht aber für sein Kampfgewicht sher gut durch.
Tacho ist auch fast 1zu1 mit dem Navi von daher nicht traurig sein wenn der Tacho nicht 240zeigt.
Denn das fährt er ja auch in Wirklichkeit nie.
Kumpel seiner macht 215 laut Tacho und es sind 209 laut Navi.
Honda hat bei den Boxen sond paar Eigenkreationen also wird nicht ganz so einfach.
sonst ist der Comfort mit dem Civic nicht zu vergleichen.
Ja in der Stadt beim tuckern kommste auf 9,5-10l raus.
Wenn du sportlich fährst dann werden es auch gut und gerne 12-14l.
Diese Werte hätte ich auch gern :( meiner nimmt mit tukkern schon 11-12l.
...Was ich ja geiler finde an deinem als an meinem ist die Antenne...
Wenn doch, dann lass uns dieses Details gegeneinander tauschen :p
Diese MEGA Funkfernsteuerungsoptik am PreFacelift find ich voll daneben und nervig übertrieben :wall:
PN an mich . . .
ok was hast du für eine wie gesagt die accord reihe muss ich noch genau erforswchen:p
ja bei meinem geht die ele rein u raus is ja geil aber das sieht aus wie ein großer ferngesteuerter wagen
ja tiefer kommt er schöne felgen ein dezenter heckspoiler u getönte scheiben (mehr hab ich net vor bis jetzt:)))
meinst du ein intake system ??
das man damit nich so sportlich fahren kann is mir klar größer u schwerer aber das soll sich ja ändern ;-)
aber die verlorene sportlichkeit gleicht sich mit dem comüport wieder aus finde ich
das der tach net 1zu1 is mitm navi is klar baer juckt micht net u bei uns darf man e nur 130 fahren also von dem her
wie meinst das wegen den boxen wegen nich so einfach ???
ja auf das bin ich ca mit meim civic auch gekommen also das schockt net so mit den 10 litern
11-12l.beim tuckern is halt net schlecht ;-)
aja wie sieht das aus hat der ls auch eine umklappbare mittelarmlähne hinten ?? weil wie bekomm ich sonst den druck vom woofer nach vorne ??
LG
mit noch mehr woofer power ^^
naja ich weiß das beim Kumpel Accord1,8ter und HR-V sone art distanzringe in den Türboxen hängt.
Somit wird man gezwungen flache zu kaufen und sich diese Ringe anzufertigen.
Ja naja ich habe den 2,3er und der nimmt sportlich schon seine 18l inner stadt und das nichtmal vollgas.
Ja ich meine das Air intakt mache mir auch den type R spoiler rauf dann reicht es :D.
Der wird gut laut sag ich dir :D
ik mein ja nur das das tacho keine 240 spricht wenn er 200 fährt wie es bei sooo vielen autos ist.
Sage da nur Opel/BMW/Audi und und und natürlich mein ich neue keine alten autos
Bearbeitet von RaZeR86
iwie dacht ich mir das sowas kommt ;-)
ne du ich will nich noch merh für auto hifi ausgeben hab für so nen sch..? so viel ausgegeben wie der accord kostet
aso also das übliche leiden halt mir den boxen ;-)
ja ein bisschen weis ich schon naja 18 l is super da glaubst du hastn ami unterm ar..h
ja das erste was kommt is mal ein remus topf von meim eg werde schauen ob u wie der rauf geht
weil leisten kann ich mir derzeit nich die welt ;-)
Bilder findest Du z.B. über das öffentliche Profil des Users - dann auf Statistiken - Suche alle erstellten Themen von...... - TADA + FERTSCH:
Dann kommt u.a. auch dieses Thema zum Vorschein...das entsprechende Spoiler-Angebot aus dem BIETE-Bereich.
PN an mich . . .
