  • Antworten 121
nene ik meine nicht momentan.
zweiundreißig Liter ist schon richtig.
Wenn du immer und immer wieder rausbeschleunigen musst.
Kam mit meinem Tank nach Hamburg 230km und ich habe kein Loch :D
Meiner hat auch kein Bordcomputer nur ne Außentempanzeige ^^
Wo ich meine erste Probefahrt auf der Autobahn gemacht habe.
Vollgetankt bis oben hin. 50 km hallejulia Autobahn gerockt immer einer R6 hinterher.
Jeweils 2x 25km dann angehalten Rüssel rein geguckt. 16,4l dann war er wieder oben der Tank :D
Mein Baby kann schon saufen wenn er will.
Aber das ist mir egal verzeihe meinem Schatzi alles : )
Wo ich den 1,8ter von nem Kumpel hatte der nahm vollgas 19l was also vollkommen im super grünen Bereich ist.
19l ist für vollgas nicht viel, aber sparen konnte der auch nicht, vielleicht wegen seinem Heckspoiler.
Bin den 80/100 gefahren war er auch mit 8l dabei ohne mal gas zu geben.
Wünsche dir auf jedenfall viel spaß mit deinem Liebling und auch hier im Forum.
Auf das wir noch lange Freude haben werden mit den Accis :D
wow also 32 is a hammerverbauch
aber wenn man so liest das man den auch mir 8-16 litern fahren kann geht das eigentlich finde das nich wild um ehrlich zu sein
ja werde sicher meine freude haben is ja doch a superding u hübsch groß und so
LG
So hab in den letzten 3 tagen mal die ersten arbeiten für mein Acci gemacht (denn ich heut bekomm)
Wooferkiste gerichtet (nachgedichtet u stärkere kabel reingelötet)
Autoradio (kabelgekürzt weil sie mir viiiiel zulange warn)
dann die kabel von meim 2-Wege System ersetzt (stärkere)
u ein Powercap wieder hübsch gemacht
u zu guter letzt mal die platte fürs andere Powercap angefertigt u ne halterung gebogen
so a sind die bilder
Wegen dem Verbrauch dsa wurde schon viel durchgekaut.
Der Accord hat im gegensatz zum Civic ja ein 3 Stufen V-tec.
Das heist das der ab 2500 U/min schon mal besser zieht und dann ab 4000 U/min die Ventile umschaltet und dann auch nochmal hörbar besser zieht. Ist halt nen Honda die brauchen Drehzahl.
Wenn de sparen willst schaltest de immer spätestens bei 2500. Wenn de zügig fahren willst dann immer zwischen 2500-3500 fahren (in der stadt wenns zügig gehen muss) und wenn de rasen willst dann immer schön über 4000 bleiben.
Man kann den Accord mit 8l fahren (mir fehlt dazu aber die gedult) oder auch mit 10-11 (so fahre ich ihn meistens) aber auch 16+ ist möglich. Musst halt immer schön schalten. Wenn ich Autobahn vollgas fahre dann wird immer schön zwischen 4 und 5 hin und hergerührt (wegen den deppen die immer rausfahren)
Ich finde den Accord vom Motor zwar mit etwas wenig PS ausgestattet aber es reicht...mehr will man immer.
also viel spaß mit deiner Hütte und immer schön Pflegen (vor allem Öl wechsel)
mfg
Bearbeitet von David
Def. Leistung:
hab mittlerweile e schon sehr viele berichtet gelesen u anke vorallm
naja ich denke ich werde immer so bei den 15litern rum fahren so wie ich mich kenn ;-)
ja pflegen tu ich denn sicher nächste woche dann wird holraumschutz gemacht u unterboden
Lg
so leute mein accord steht zuhause u er gehört mir
aber was anderes es gibt schon das erst problem(chen)
u zwar meine ZV geht net richtig ich kann mit da fernbedinung alles zusperren aber beim aufsperren geht die hinterbeifahrertür net mit u die beifahrer nur teilweise auf
hab ihr das problem auch schon mal gehabt oder so
kann mir bitte wer helfen
LG
aja hab noch vergessen zum dazusagen bzw schreiben das der türgriff der hinteren beifahrertür sehr viel spel hat
LG
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Servus,
bei meinem Acci ging hinten links die tür nicht auf.
Problem war eine nicht vorhanden unterlegscheibe., d.h. das das gestänge nicht mehr aufschließen konnte. Unterlegscheibe ran und eider eingehackt, dann gings!
Chris
Loud exhausts = police magnet :cool:
aha naja es is so das problem is net immer das gleiche einmal geht zu u net auf dann is iweder andersrum u bei da beifahrertür is a as gleiche u jetzt bin ich schon so weit das gar nix mehr geht bei den beiden türen
LG
aber danke
ich hab das jetzt mal ganz genaus abgeschaut
also mit der fernbedinung geht die beifahrerseite (vorne hinten) weder auf noch zu
u fahrerseite geht nur die hinter (auf zu)
u mit dem schlüssel geht nur fahrerseite (vorne hinten)
naja werde dann mal die ganzen verkleidungen abmachen u alles schmieren u dann seh ich e weiter
LG
Also ich kenn das von einem Kumpel das die Türgriffe also der Zug abreißt.
Sprich das man sie nur von innen öffnen kann.
Wenn dein Auto nicht verschließt dann überprüfmal Spannung.
Geht beim zu machen unter der Tanknadel eine Lampe an also blinkt sie?
Wenn nicht macht er die Alarmanlage nicht scharf das deutet darauf hin das das Fahrzeug weiß
das er nicht verriegelt. Also er muss auch blinken in den Blinkern sonst ist sie nicht scharf.
Wenn dann überprüfe mal die Kabel tippe aber ehr aufs Steuergerät.
Lass dir mal nen Schaltplan raussuchen von einem user oder von deinem HH und mess durch.
ISt ja ruckzuck gemacht wenn nix rausgeht kann auch nichts ankommen dann brauchste ein neues Türsteuergerät.
Normal kenne ich diese Krankheit nicht wird dich aber unter umständen schon nen hundi kosten für das Teil.
Oder du findest einen der hier schlachtet aber erst messen und dann kann man Teile bestellen.
Viel Erfolg..
cool danke für die ganzen tipps das wird dann das nächste sein werde mal als erstes versuchen alles schön zu schmieren heute is nämlich mit der fernbeding alles gegeangen (bis auf beifahrertür) u es is so je öfter ich das umso weniger macht er dann was er soll
hmm blinken tut gar nix aber hat das nich nur die ES ausstattung??
LG
...so leute mein accord steht zuhause u er gehört mir
kann mir bitte wer helfen...
Mal ehrlich:
Du hast den Guten nun erst seit wenigen Tagen und bemerkst schon nach einem Tag (bzw. am selben Tag des Abholens) ein Problemchen - WIESO gehst Du dann nicht gleich zurück zum Händler und schilderst + zeigt den erwähnten Defekt :weissnich:
SORRY, aber bevor ich an meinem frisch erstanden Fahrzeug selber herumfummel, roll ich lieber zurück zum Händler und nutze die Gebrauchtwagengarantie - vorrausgesetzt Du hast ihn nicht von Privat gekauft...
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
ne es war ein privatkauf
u beim kauf selber hab auf das gar net geschaut um ehrlich zu sein weil an sowas hab ich gar net gedacht
aber ich hab mal das ganze ausgebaut u schön viel schmierfett rein gemacht aber siehe da es geht nicht wobei der motor es aber nich sein kann da der sich nämlich dreht u alles es scheint fast so als ob dafür zu schwach sein
LG
aja u gleich noch ne frage bekomm ich auf mein acci ne 8,0x18 Felge drauf ohne probleme
LG
ja ich weis aber du hast ja 17ner drauf was ich noch so weis oder ?
ich hab mal so geschaut u ich werde dann wahrscheindlich 18ner kaufen u nen 215/35/18 gummi drauf machen lassen das schaut dann sich er fein aus
die borbet sind eben 8.0x18 u bei den alluett muss ich mal fragen morgen ob es die in den dimensionen gibt die ich haben will
LG
so hab mal die ersten sachen gemacht an mein Acci hab mal den Resokörper (also das ding unterm Lufi hinter der stoßstange) rausgemacht u denn Grill hab ich mal bearbeitet aja die drecksdinger hab ich abgemacht u das heck gecleant bis auf das H-zeichen hab aber e schön bilder gemacht ;-)
LG
ich such für mein Acci ein günstiges Gewindefahrwerk aber irgendiwie find ich keines es gibt nur welche im Bereich von 900 bis 1500.- euro was habt ihr so verbaut bzw habt ihr nen link für sowas ??????????
LG
Also fürn Acci wirste kein günstiges Gewindefahrwerk finden.. um die 900-100 € musste schon mit rechnen. Oder du holst dir Feder + Koni Geld Kombo da kommste mit knapp 600 € weg.
This is the life we chose,the life we lead
and there is only one guarantee...non of us will see heaven!
  • 4 Wochen später...
naja das gewinde hätt ich schon gern weil dann is er im sommer schööö tief u im winter kann ich dann raufschrauben weil es ja doch ein altagswagen is
LG
hallo leute wollte nur mal schnell sagen das sich ein wenig getan hat ;-)
u hab auch ne frage den CG gibt es ja auch als 1.6l mit 100 PS u da wollt ich wissen hatte der hinten tromelbremsen??
naja lass mal bilder sprechen ;-)
die fotos mitm grünen intergrund mussten sein
getan hat sich auspuff (remus)
dann die scheibenkeile (is mit absicht ne folie)
u bei dem wurzelolz das Iron Cross (kann gern mal andere fotos von machen)
LG
hätt ja fast was vergessen denn grill natürlich
EDIT:
Es gibt nicht umsonst den sinnvollen edit.gif-Button...BITTE auch benutzen !!!
Näheres findest Du z.B. hier: >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
9719_102814623065508_100000109138135_64736_2405918_n.jpg.d869d8f9a614944fd211b0eb03b432c7.jpg
9719_102814619732175_100000109138135_64735_3644937_n.jpg.42323bd327c64e891f1293053fcb1151.jpg
9719_102814626398841_100000109138135_64737_3321908_n.jpg.ea17f9aa44dbfb0e695279c119b18285.jpg
aso aso hab mal was gelesen von 100 naja is ja auch egal die 16 PS mir is nur um das gegangen ob der hinten eben trommeln hat
weil bei uns im bezirk fährt der kleine rum mitm Typ R heckspoiler u inten steh Typ R drauf u da ich mich bei der Accord reihe noch jungfräulich bin vom wissen her musste ich das mal fragen
aja hat ATR ne 5 loch Felge denk mal schon
