frostseele Geschrieben 30. Juli 2009 Geschrieben 30. Juli 2009 (bearbeitet) Hey Servus hat vieleicht jemand erfahrung mit dem H&R Cup Kit Fahrwerk?? Hat es jemand im CG9 verbaut? Bearbeitet 30. Juli 2009 von frostseele Zitieren
AcciCruiser Geschrieben 30. Juli 2009 Geschrieben 30. Juli 2009 Ich hab H&R Federn + Koni gelb drin, sollte eigentlich die gleiche Kombi sein. Fährt sich klasse und ist sehr zu empfehlen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
frostseele Geschrieben 30. Juli 2009 Autor Geschrieben 30. Juli 2009 is bei dir 35 mm tiefer oda? hab eigentlich vor gehabt das ganze 60-40 tiefer zu machen. weis allerdings nicht ob das dann noch mit 17 Zöllern machbar is ohne großartig was machen zu müssen. Zitieren
AcciCruiser Geschrieben 30. Juli 2009 Geschrieben 30. Juli 2009 Meiner ist auch ca. 60/40 tiefer. Passt mit 17" Felgen. Kommt aber natürlich noch auf die Reifen und auf die Breite und ET der Felge an. Aber genaueres dazu findest du in der Boardsuche. Wurde hier schon 1000 Mal besprochen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
frostseele Geschrieben 30. Juli 2009 Autor Geschrieben 30. Juli 2009 Jo dann werd ich mal schauen. Hat es sich so weit bei dir gesetzt oda was? Zitieren
AcciCruiser Geschrieben 30. Juli 2009 Geschrieben 30. Juli 2009 Auf den Bildern in meiner Galerie ist er noch 35/35 tiefer (nur H&R Federn mit OEM Dämpfern). Hab aber grad paar aktuelle hinzugefügt. Du kannst auch in meinem Projektthread schauen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
