wutzel Geschrieben 16. August 2011 Geschrieben 16. August 2011 danke schonma für den link wutzel ;) Beitrag 39 eine Seite vorher ;-) Dauert ca 2Wochen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord4ever Geschrieben 16. August 2011 Geschrieben 16. August 2011 sooo leute! jetzt hat es mich erwischt aber auf der rechten seite :D mal schaun was mein hh verlangen wird. links wurde schon einmal auf garantie getauscht. lg Zitieren
wutzel Geschrieben 16. August 2011 Geschrieben 16. August 2011 Mein HH sagte 80€ fürs Teil und inkl Einbau um die 150€ Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord4ever Geschrieben 17. August 2011 Geschrieben 17. August 2011 wie gesagt mal sehen. ich habe heute mal schauen lassen, ob es wirklich der motor ist, der defekt ist. war dem so. honda braucht ca. 3 tage zum liefern, ich denke die werden sich nächste woche melden zur Terminvereinbarung. hoffe, dass ich auch so "billig" davon komme, wenn ich 150€ zahle. LG Zitieren
kretschi74 Geschrieben 17. August 2011 Geschrieben 17. August 2011 Hast du mal versucht die Sicherung für ca 30 sec zu entfernen und dann mal schauen ob es dann wieder funzt? Zitieren
Accord4ever Geschrieben 19. August 2011 Geschrieben 19. August 2011 hab ich gerade gemacht. motor leider tot R.I.P. Zitieren
Accord4ever Geschrieben 28. August 2011 Geschrieben 28. August 2011 180 € hat mich der austausch inkl. motor gekostet Zitieren
kavecarcrax Geschrieben 4. Dezember 2011 Geschrieben 4. Dezember 2011 Auch bei mir ist es der Fahrertürmotor. Bevor jetzt im Winter mein Schloß auch noch den Geist aufgibt werd ich mir wohl auch son teil aus den USA bestellen. Für die Vordertür ist es eigentlich egal ob Tourer oder Sedan, oder?? Zitieren
Skypa Geschrieben 4. Dezember 2011 Geschrieben 4. Dezember 2011 ebenfalls soeben bestellt, 33€ inkl. Versand, das is richtig gut. Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
sgershun Geschrieben 15. Dezember 2011 Geschrieben 15. Dezember 2011 ebenfalls soeben bestellt, 33€ inkl. Versand, das is richtig gut. Hallo, könntet ihr mir vielleicht helfen (mein Englisch ist nicht so gut). Ich brauche den Motor für die Fahrerseite hinten. Gibt es das auch auf ebay.com?? Vielen Dank! Zitieren
Banderas Geschrieben 15. Dezember 2011 Geschrieben 15. Dezember 2011 Hallo zusammen, ich habe seit zwei Wochen das gleiche Problem gehabt. Heute habe ich einfach einpaar Tröpfchen Öl am Türpin runter laufen lassen. Der Türpin funktioniert wieder einwandfrei. Gruß Damian Zitieren
Funlive Geschrieben 26. Januar 2012 Geschrieben 26. Januar 2012 (bearbeitet) Bei meinem CN1 öffnet und schließt die hintere linke Tür auf ein mal nicht mehr, ich werd auch gleich mal nen neuen Motor in Amiland ordern! Ich finde nur die vorderen Motoren bei Ebay.com hat schon mal Einer Einen für hinten dort bestellt, oder sind die Vorderen und Hinteren gleich? Kann mir mal einer von den Leuten,die vielleicht bei Honda arbeiten, sagen ob der Stellmotor 72655-SEA-G01 der richtige Motor für meinen CN1 EZ.2008 hinten links ist. Den scheint es ja leider nicht günstig bei Ebäy.com zu geben. Achso über 0°C geht der Motor noch aber bei -4°C hat er keine Chance. mfG Funlive Bearbeitet 23. April 2012 von soichiro's freund Beiträge zusammengefügt Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
Berlijn Geschrieben 25. März 2012 Geschrieben 25. März 2012 mich hat es auch erwischt. Liegt wohl an den warmen Temperaturen. Die Fahrertür lässt sich nur per Schlüssel öffnen, oder ich betätige den Pin halt manuell. @Banderas: Schadet das Öl nicht dem Plastik? Habe das so vom Waffenreinigen in Erinerung :roll: Zitieren
RobinHood1907 Geschrieben 14. April 2012 Geschrieben 14. April 2012 Mich hat es auch erwischt Auch Fahrertüre Gibt es eine Möglichkeit das Teil in Deutschland günstig zu kaufen? Zitieren
nochda1 Geschrieben 16. April 2012 Geschrieben 16. April 2012 (bearbeitet) Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220993398204&clk_rvr_id=332850121044 Habe aber leider keine Ahnung, ob der auch passt. Bearbeitet 16. April 2012 von nochda1 Zitieren
Skypa Geschrieben 16. April 2012 Geschrieben 16. April 2012 Glaub nich, dass der passt. Frag doch mal Soichiros Freund, in der "BIETE" Abteilung zerlegt er grad nen CN2, da sollte einer dabei sein ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
ACC-CDI-2T Geschrieben 16. April 2012 Geschrieben 16. April 2012 Hallo zusammen, ich habe seit zwei Wochen das gleiche Problem gehabt. Heute habe ich einfach einpaar Tröpfchen Öl am Türpin runter laufen lassen. Der Türpin funktioniert wieder einwandfrei. Die Variante gefällt mir als alter Schmierfink :D - Vielleicht kann man dem Problem ja schon mit nem Schuss Silikonöl vorbeugen - bzw. vielleicht macht der Stellmotor ja schlapp, weil er nach ein paar JAhren zuviel zu tun bekommt (... reibungsmäßig ...) Ich kann mir im Moment bloß nicht vorstellen, wo das Öl landet, nur am Gestänge ? bzw. was sitzt genau unter dem Türpin ? bzw. wo sitzt eigentlich genau der Stellmotor? Grüße Zitieren Km-log Nov 549.000
Skypa Geschrieben 17. April 2012 Geschrieben 17. April 2012 (bearbeitet) http://www.autoglasklar.de/autotipps_autoreparatur_honda_accord_motor_zentralverriegelung_wechseln.shtml Da is ne geneu anleitung für den Wechsel und man erkennt sehr gut alle Einzelheiten. Ich hab letztes Jahr einen bei ebay.com bestellt, ist ja mehrfach in den Threads hier aufgeführt. War wirklich spottgünstig und ich warte nur auf besseres Wetter, dann tausch ich den und werde mir den alten mal anschauen, bzw. versuchen rauszufinden wo das Problem liegt. Bearbeitet 17. April 2012 von Skypa Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
Yoghourt Geschrieben 17. April 2012 Geschrieben 17. April 2012 ..besorge dir am besten für die Aktion gleich noch diese plastenase auf vorrat..die ist z.b. bei meiner wechselaktion gebrochen und muss sie jetzt noch tauschen http://www.autoglasklar.de/autolexikon_bilder/technik_big/honda_accord_gestaenge_montage.jpg Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 17. April 2012 Geschrieben 17. April 2012 http://www.autoglasklar.de/autotipps_autoreparatur_honda_accord_motor_zentralverriegelung_wechseln.shtml ..... das ist ja mal echt ne brauchbare Anleitung :)):)):)) - Danke ! Zitieren Km-log Nov 549.000
Skypa Geschrieben 17. April 2012 Geschrieben 17. April 2012 sehr gern :) Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
Berlijn Geschrieben 22. April 2012 Geschrieben 22. April 2012 (bearbeitet) Nachdem ich die Sprachsteuerung erfolgreich repariert habe, hat es mich inspiriert Probleme eigenhändig zu lösen. Jetzt ist die Zentralverriegelung heile: Problemkind ist dabei der kleine Minimotor gewesen (welcher ziemlich gut verpackt ist). Habe den komplett zerlegt, mit Ölbenzin durchgewaschen, Kontakte mit Schleifpapier gereinigt und wieder eingebaut. Tipp: nehmt die Plastik-Spirale ab und testet den Motor auf Funktion, öffnet und schließt die Tür per Knopf mehrmals hintereinander und ihr werdet merken wie langsamer er wird und nach ner Zeit gar nicht mehr dreht. Als Einleitung könnt ihr das hier nehmen: http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=47528 Russische Sprachkenntnisse vorausgesetzt! Bilder sind aber auch dabei! Achso, solch einen Motor kann man für 10€ kaufen oder einem guten Spielzeugauto entnehmen. Dabei den alten Stift nehmen, weil er etwas eigenartig (länger) ist. Leider haben wir heute Sonntag Viel SPaß! Die Plaste, wie oben erwähnt war bei dem Vorgang unberührt, weil der Stellmotor weiter unten sitzt. Man bräuchte lediglich ein Seil oben abklemmen. Bearbeitet 22. April 2012 von Berlijn Zitieren
kretschi74 Geschrieben 22. April 2012 Geschrieben 22. April 2012 Mach doch mal bitte eine Übersetzung,mein russisch ist schon stark eingerostet;) Zitieren
Berlijn Geschrieben 23. April 2012 Geschrieben 23. April 2012 (bearbeitet) http://www.youtube.com/watch?v=wyjsRGqR5zY Die Videos habe ich mir noch nicht angeschaut. Das von der russischen Seite kann man kaum als Anleitung nutzen. Die Griffe sind aber so oder so selbsterklärend, es passt halt nur mit dem einen Weg. Musst halt gucken, nach dem aufbrechen des Plastikgehäuses vom Stellmotor, musst du das wieder zusammenkleben oder besser zusammenziehen, mit Klebeband. Sonst könnte es an dem nächsten Reparaturversuch scheitern. Bearbeitet 23. April 2012 von Berlijn Zitieren
RobinHood1907 Geschrieben 4. Mai 2012 Geschrieben 4. Mai 2012 Mich hat es auch erwischt --->Fahrerseite Mit Öl eingesprüht hat ein paar Tage geholfen aber wie gesagt nur ein paar Tage Zitieren
