Dortmunder Geschrieben 6. August 2009 Geschrieben 6. August 2009 Hallöchen, heute ist mir (warum auch immer) auf der Autobahn meine Relingblende, oder wie das heißt abgeflogen. Bräuchte eine für vorne rechts. Weiß jemand wie das Teil genau heißt, und wieviel das Ding ungefähr kostet?! Zitieren
eisingen Geschrieben 6. August 2009 Geschrieben 6. August 2009 Nachträglich eingebaute Reling?? Dort fliegen die des öfteren weg. Habe auch schon zwei in die Pampa geworfen. Warum? Sche...... kontruktion. Abhilfe: Silikon. Die schwarze kostet beim pre ca. 25 Euro und ist einzeln bestellbar. Die silberne: Einzeln bestellbar ja, Preis: Keine Ahnung. Tip an Rande: Alle vier demontieren. Die Auflageflächen großzügig mit Silikon beschmieren, normal Montieren und trocknen lassen. Hält super. Gruß Armin Zitieren
Dortmunder Geschrieben 6. August 2009 Autor Geschrieben 6. August 2009 Hallo Armin, eigentlich war die Serienmäßig drauf. Naja :( Danke für den Tip mit dem Silikon! Werde dann morgen mal bei meinem Händler anrufen. Fällt das nicht unter der Gebrauchtwagen-Garantie, ist ja kein Verschleißteil :D Zitieren
eisingen Geschrieben 6. August 2009 Geschrieben 6. August 2009 (bearbeitet) Habe etwas Zeit, daher etwas genauere Beschreibung. Wenn die Kappe schon fort ist, siehst Du jetzt an der Halterung eine silberne " Klammer ". Etwas gebogen, mit einer Schraube befestigt. Diese kann man von der Dachseite mit einem kleinen Stift durch einem kleinem Loch etwas zur Seite drücken. An der Abdeckkappe ist daher ein kleiner Plastikstift der dort einrasten soll. Nun werden die Kappen meistens einfach draufgeschoben. Dies hat zur folge, das der Plastikstift an der Abdeckplatte entweder beschädigt wird oder gar ganz abbricht. Dann ist es nur eine Frage der Zeit wann die Abdeckkappe abfliegt. Wenn man nun alle dicht aufliegende Flächen mit handelsüblichen Silikon ( wie im Bad ) auf die vorher mit Alkohol gereinigten Flächen beschmiert und dann die Abdechkappe mit etwas weggedrückter silberne Klammer ( durch´s Loch ) ordentlich montiert und einen Tag trocknen läßt, hällt das ganze echt super. Gruß Armin N.B. Bitte beachte das daß Facelift und NON Facelift unterschiedliche Relingen haben. Habe die Erfahrung gemacht, daß die HH selbst nicht mehr durchblicken. Bearbeitet 6. August 2009 von eisingen Zitieren
