Civic89 Geschrieben 13. August 2009 Geschrieben 13. August 2009 Hi und Hilfe, in Bezug auf Nebelschlussleuchten bleiben an steht so ziemlich fest, der Multiplexer is´futsch. Wo bekommt man gebrauchte Teile her (speziell Honda Accord Type R CH1)??? Wenn laut offizieller Bestand: ATR in Deutschland / Wer hat hier alles nen ATR leider wieder einige ATR´s auf der Strecke geblieben sind, müssen die ja irgendwo rumstehen. Bitte-dringend! Zitieren Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten! CH1 http://images.spritmonitor.de/184931_5.png CG9 http://images.spritmonitor.de/730358_5.png ElektroPost KARSTEN
atr-platti Geschrieben 13. August 2009 Geschrieben 13. August 2009 Ich achlachte einen atr. Wenn du Teile brauchst melde dich per pm. MfG Zitieren
Speedhai Geschrieben 13. August 2009 Geschrieben 13. August 2009 lass jemanden dran der sich mit elektrik auskennt, gucken welches teil dadrin kaputt is, auslöten, neues rein, fertig ;) hab ich zumindest gemacht warn transistor durchgebrannt Zitieren Accord Coupe CG2 http://images.spritmonitor.de/835230_3.png
acc95cc7_type-r Geschrieben 13. August 2009 Geschrieben 13. August 2009 dann ist halt die ursache warum der transistor durchgebrannt ist, immer noch nicht behoben... ...und nicht jeder fehler ist immer der gleiche. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
Civic89 Geschrieben 13. August 2009 Autor Geschrieben 13. August 2009 So, es ist einer der beiden größeren Transistoren durchgebrannt. Die Typenbezeichnung ist sehr komisch. Mal sehen, ob ich da einen Vergleichstyp herausfinde. Klar muß das ´ne Ursache haben. Und vielleicht pflanzt sich der Fehler auch nach einer Reparatur weiter fort, aber probieren muß ich es. :wall: Zitieren Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten! CH1 http://images.spritmonitor.de/184931_5.png CG9 http://images.spritmonitor.de/730358_5.png ElektroPost KARSTEN
Speedhai Geschrieben 14. August 2009 Geschrieben 14. August 2009 hab den getauscht und dann war ruhe ;) transistor geht halt mal kaputt. Transistor bezeichnung J412 ? Zitieren Accord Coupe CG2 http://images.spritmonitor.de/835230_3.png
Civic89 Geschrieben 16. August 2009 Autor Geschrieben 16. August 2009 Aha, welchen Vergleichstyp hast du eingebaut??? Zitieren Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten! CH1 http://images.spritmonitor.de/184931_5.png CG9 http://images.spritmonitor.de/730358_5.png ElektroPost KARSTEN
Speedhai Geschrieben 17. August 2009 Geschrieben 17. August 2009 war leider nicht 100% der gleiche transistor ist jetzt ein 2SJ412 von phillips, unterscheid ist leider das das mittlere beinchen abgeknipst ist, ist aber die "erde" mußte oben drauf am metall nen draht dranlöten, nicht die feine art aber funktioniert, hat mein nachbar bestellt über seine firma. Zitieren Accord Coupe CG2 http://images.spritmonitor.de/835230_3.png
Civic89 Geschrieben 25. August 2009 Autor Geschrieben 25. August 2009 Danke an atr-platti für sein schnelles Hilfeangebot. ;) Und vielen Dank an acc95cc7_type-r, der mir dann umfassend und zu einem Spitzenpreis mit Ersatzteilen geholfen hat. :D ATR ist wieder auf der Piste. Zitieren Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten! CH1 http://images.spritmonitor.de/184931_5.png CG9 http://images.spritmonitor.de/730358_5.png ElektroPost KARSTEN
