XP Anmeldeproblem
AcciCruiser
Hallo PC-Profis, (ich hoffe sowas gibt es hier)
habe ein Problem mit einem Rechner, wenn ich im XP Startbildschirm auf anmelden gehe, meldet sich der Rechner sofort wieder selbstständig ab. Noch bevor ich den Desktop sehe.
Kennt jemand das Problem und weiß ne Lösung?!
Bitte um schnelle Hilfe. Danke schon mal.
Hast de erst was verändert, Update oder Software installiert.
muss noch mal überlegen wie das geht das de Systhemwiederherstellung machen kannst (letzte bekannte funktionirende Einstellungen wiederherstellen.
Musstest beim Booten ne Taste drücken und dann konntest das zurück setzten.
Geht wenigstens der abgesicherte Modus? dann kannst de auch Systhemwiederherstellung machen.
mfg
Def. Leistung:
kommt drauf an hast de den empfänger am USB port oder ist der wie bei mir trotzdem in dem originalen anschluß (grün und lila waren die glaube)
Wenn de noch eine mit kabel rumliegen hast würde ich die mal nan stecken.
(ich hatte das problem auch mal in auf Arbeit aber da war das nen Arbeitskollege der mir ne Datei in den Autostart gesetzte hat und da ist der auch immer wieder unther gefahren.)
Ansonsten "original XP CD" insofern du so was hast rein und dann kannst de auf XP reparieren gehen, deine Einstellungen bleiben und wenn fehler sind macht der das wieder IO aber das dauert halt.........
Bearbeitet von David
Def. Leistung:
Die Tastatur hängt am USB Port. Muss mal gucken ob ich noch irgendwo eine andere hab. Werd das mit dem Windows reparieren mal versuchen, die CD müsste ich noch irgendwo haben.
Habe auch noch was anderes gefunden, sollte ich das auch mal versuchen? Verstehe nix so richtig davon was die da so schreiben :(
http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-62676-0.html
is haufen aufwand, suche mal lieber die CD und ne Taste.
Bei denen war das Problem das die Exe die dafür verantwortlich ist das Windows alles der reihe nach macht verseucht war (virus) und der Virenschutz hat die gekillt und Windows fährt dann sicherheishalber einfach runther.
Wenn das bei dir auch ist dann nützt es auch nichts im Angesicherten Modus hochzufahren.
Kannst de die Festplatte durchzufall in nen anderen Computer reinbauen der auch XP hat?
dann könntest nen Virus Check machen und Systhem 32 rüberkopieren und auch deinen Daten Sichern.
Def. Leistung:
Hab nur noch nen Laptop :(
Aber zumindest habe ich das mit der Tastatur jetzt hinbekommen und versuche es erst mal mit reparieren. Mal sehen ob es klappt.
Danke erst mal für deine Hilfe David.
Ich berichte wieder wenn es was Neues gibt :wink:
Edit: jetzt will der nen Administratorpasswort, hab aber nie eins gesetzt. HILFE!!!!
Ich dreh hier noch durch, und das bei dem schönen Wetter :wall::wall:
Bearbeitet von AcciCruiser
Wenn du Windows selbst installiert hattest ist keins drin wenn du keins gesetzt hast. Wenn du den PC aber mit installiertem Windows gekauft hast probier mal die "Standard" passwörter (1234, administrator, admin, admin1234, usw...).
PS: Wenn du noch ne externe Festplatte rumliegen hast kannst auch die mal rausschrauben und die Platte ausm PC dort reinmachen. Dann kannste die Platte per USB am Lappi anschliessen und testen. Mach ich auch immer so wenn mal was is wo man nich mehr rein kommt. Ist halt bissl ne schrauberei aber geht am besten find ich :)
Bearbeitet von Suti
Sooooo, das Reparieren brachte natürlich keinen Erfolg. Somit habe ich Windows neu installiert und jetzt geht´s auch wieder. Hab auch gleich nen Virenscan gemacht und habe noch irgend so einen Trojaner gefunden und gelöscht.
Vielen Dank für eure Tips Jungs. :wink:
