Bekomm hinten Links nächsten Mittwoch ne neue Box, mal sehn wie lange die anderen halten :D war gleich seit auslieferung defekt.
VG
Ex CG8, Cu2,CU3 180, jetzt CL9 Arctic Blau Automatik Executive mit Type S Paket .
  • Antworten 67
Also ich muss am Mittwoch zum 3 mal die Lautsprecher wechseln lassen....schon wieder.
Mein HH fängt jetzt auch schon an zu diskutieren was ich aber nicht mit mir machen lasse hab ihm gesagt die Lautsprecher werden gewechselt oder der kann das Auto behalten.
Laut seiner aussage wäre das Problem in klärung bei Honda??
Also was mach ich wenn ich zum 4 oder 5 mal hin muss kann ich verlangen das er dann andere Lautsprecher ein bauen muss...:cry::cry::cry:
mein ls auf der fahrerseite wird zum 2ten mal gewechselt und der ls auf der beifahrerseite zum ersten mal. das schönste is die hutablage :motz:
da klappert bis zum umfallen, wenn irgendein lied mit bass kommt :zunge2:
die wird jetzt auch noch zerlegt.........ich sag nur premium sound system :roll:
muß man sich mal vorstellen, die in japan machen bockmist mit den LS, und fangen jetzt an zu zicken.
jetzt muß erst eine LS-TestCD eingeschoben werden, die dann zeigt ob eine box wirklich defekt ist.
fakt ist aber, der LS kann ja mal grad einen guten tag haben (außentemp. oder was auch immer), und schon stehst du da doof mit deinem premium sound system.
also leute, langsam fang ich an zu würgen.
also Honda hatt sich im Moment richtig scheiße mit garantie, nur zum beispiel wollte ich gestern meinen klapppschlüssel tauschen lassen weil er nicht immer gleich aufspringt beim drücken des knopfes am schlüssel. ABer der meister meint "wenn da so ein doofmann am schreibtisch sitzt und 3 mal drückt und es zufällig funktioniert, bekomm ich die rechnung dafür"
VG
hi
Bei meinem accord gingen die vorderen 2 boxen auch kaput. sie wurden durch garantie ersetzt.
Aber ich hab das gefühl das die hinteren boxen auch langsam kommen. So ein feines kratzgeräusch:cry:
VG
Für den Schlüssel gibts bei Honda/Acura ein Serviceschreiben...ist bekannt
Der soll sich ned so blöd anstellen, und seinen PC anwerfen, bzw. den Telefonhörer in die Hand nehmen...
Arg. ich könnte SOOO KOTZEN bei solchen HH-Argumenten.
Der will nur nicht zu den von Honda diktierten Preisen arbeiten, sonder wartet bis du genervt bist, und evtl. einen Schlüssel überteuert bei ihm bestellst.
Da verdient er doch mehr drann, und hat keinen Papierkram zu erledigen.
das mit dem schlüssel hab ich aber auch :motz:
das gibts nen rundschreiben dafür? was wollen die denn da ändern?
und der schlüssel is net mal nen jahr alt und die ganze silberne farbe plättert ab :wall:
Ja, gibt ein Rundschreiben.
Wird soweit ich dass noch behalten hab, umgetauscht, und der neue Schlüssel halt dann auf dein Auto programmiert.
Seit Acura aber die Seite dichgemacht hat kommt man leider nicht mehr drann, und ich weiss die Nummer nichtmehr :cry: ..
Aber das mit dem abblätternden Chrom hab ich auch...schon blöd.
hi
Nachdem meine zwei rechten Türlautsprecher vorne und hinten gewechselt wurden, hatte ich auch das Gefühl, dass der linke Lautsprecher in der Hutablage Kratzgeräusche von sich gab. Allerdings nur manchmal.
Habe den Weg zum Händler gescheut, weil Vorführeffekt, hätte mit Sicherheit bestens funktioniert.
Als ich dann nach einer Weile den Kofferraum ausleerte fiel mir auf, dass das linke Lautsprecherkabel nicht mehr richtig sitzte. Anscheinend hatte sich dieses durch irgendwelche Transportsachen gelockert und dieses Kratzen verursacht. Seither keine Probleme mehr mit dem LS.
Hätte man aber auch ein wenig besser verkleiden können, die Unterseite der Hutablage...
Besteht eigentlich Einigkeit darüber, wie sich die defekten LS bemerkbar machen? Ich habe mal etwas von "Musik mit satten Bässen" gelesen und mal etwas von "hört man nur bei leiser Musik oder Stimmen".
Mir ist bei meinen LS bisher noch nichts aufgefallen. Aber wenn das nur bei laut, leise, basslastig oder sonst was auffällt, würde ich dem natürlich auch gerne mal gezielt nachgehen.
War bei mir recht unterschiedlich. Der Vordere LS hatte sich furchtbar angehört, egal ob leise oder laut. Hörte sich an wie eine Krähe im Stimmbruch. ;)
Der Hintere dann eher nur bei Bass und Stimme.
bei mir wird jetzt ein getauschter getauscht :schock:.........
nen getauschter wurde bei mir auch schon getauscht :p
auf der fahrerseite, wahrscheinlich is das alles nur müll :motz:
  • 2 Jahre später...
meinen rechten Türlautsprecher vorne hats jetzt auch erwischt. Leider habe ich keine Garantie mehr und muss die Dinger wohl selber tauschen.
Gibts da schone Erfahrungswerte für LS welche sich leistungs.- und klangmässig gut in das System integrieren und vor allem wie sie am leichtesten zu tauschen sind?
Gruß, Hubert
