ULLIPIR Geschrieben 20. August 2009 Teilen Geschrieben 20. August 2009 Hallo, ich hatte heute einen WS Termin, da mein Rückfahrwarner auf den hinteren Sensoren rechts immer eine Fehlermeldung brachte. Bei mir ist ein System vom WAECO verbaut. Fehlerquelle war ein Marderbiss im Kabel vom Steuergerät zum Sensor. Da ein Teil des Kabels im Bereich des Stoßfängers freiliegt. Durch den Marderbiss enstand am Kabel Grünspan und somit erkannte der Sensor nicht mehr genau die Abstände. Er schaltete sporadisch auf einen Abstand von 0,70 m auf 0,60 m und dann auf 0,00 m. Kurz danach funktionierte es wieder normal. Naja, Kosten waren mit 133,-€ noch gerade so im Rahmen. Das Ersatzkabel kostete ja auch schon rund 40,00 € Im Motorraum ist ja ein elektronischer Marderschutz verbaut, seit dem habe ich dort Ruhe. Gruss Ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackDream Geschrieben 21. August 2009 Teilen Geschrieben 21. August 2009 Hi Ulli, ich will hier nicht unbedingt eine Dikussion vom Zaun brechen. Aber 133€ für die Reparatur, das ist schon heftig. Die komplette Anlage von Waeco mit 4 Sensoren kostet 109€ plus Einbau. Aber den kann man mit etwas Geschick selbst vornehmen. Ich hatte mal einen Rückfahrwarner mit 3 Sensoren verbaut. Die Sensoren waren schwarz lackiert. Nach dem ersten Winter löste sich der Lack und es gelangte Wasser zwischen den Lack und dem Sensor. Somit eine Falschmessung. Sensor ausgebaut, feingeschliffen und neu lackiert. Funktion wieder 100%. Nur zur Info. Gruß Frank Zitieren Mein Accord ist super und macht Spaß, ein Lexus ist (noch) ein Traum :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RaZeR86 Geschrieben 21. August 2009 Teilen Geschrieben 21. August 2009 40€ für ein Kabel? Haben sich dich informiert und angerufen vorher? Hätte niemals 133€ gezahlt. So ein Kabel kann man verlängern oder löten. Ist so stabil wie vorher und ERHEBLICH günstiger. Der Preis ist wirklich viel zu hoch. Stoßstange braucht man keine 10min dann ist sie ab. und keine 10min dann ist sie wieder dran. Naja dann dir viel Erfolg das du jetzt ruhe hast. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ULLIPIR Geschrieben 24. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2009 Hallo, ich wollte eigentlich nur meine Erfahrungen mitteilen. Schön wenn eine Diskussion draus wird. :D Im Nachgang wird auch mir, klar das 133,00 € zuviel waren. ;) Gruss Ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
