bin ja gestern opfer meiner eigenen blödheit geworden:rolleyes:
mach hier mal n help-your-self-guide falls es noch jemand schafft.
UNBEDINGT ZU BEACHTEN:
sobald du es merkst nicht versuchen den motor zu starten. falls du es bereits versucht hast ist es aber noch nicht zu spät.
benötigt werden unbedingt:
1 kombizange oder starke finger
1 ratsche mit verlängerung
1 10er nuss
jede menge kanister, etc. (je nach spritmenge im tank)
zuerst die motorabdeckung abschrauben.
danach die abdeckung der handpumpe entfernen (2schrauben), die pumpe aus der halterung nehmen und die halterung auch abschrauben (2schrauben).
nun den schlauch an der einspritzpumpe lösen (klammer mit zange entfernen) und hinter dem dieselfilter rausfädeln.
http://img25.imageshack.us/img25/6356/img1793blq.jpg
jetzt einen behälter drunter halten und pumpen bis kein kraftstoff mehr austritt.
dann erstmal 5-10liter tanken. denn falls es nicht funktioniert muß vielleicht alles wieder raus.
nun solange pumpen bis der diesel blasenfrei aus dem schlauch austritt.
den schlauch wieder anschließen und den motor starten.
nun den motor mindestens 10minuten im stand laufen lassen damit möglichst alle benzinanteile verbrannt werden. das problem ist daß benzin die schmierstoffe des diesels zerstört und da könnte jede umdrehung mehr zuviel sein. selbst ein motorschaden wäre theotetisch möglich.
auf diese anleitung gebe ich natürlich keine garantie. sie beruht lediglich auf meine persönliche erfahrung und schildert diese wieder.
mein Vater hat es auch mal geschaft:grummel: bei seinem alten V40
sind dann noch 80km Autobahn gefahren bis sich was bemerkt machte, musste ADAC anrufen...
die ganze geschichte hat dann 400€ gekostet+neu Tanken
Meinem Opa letzte Woche auch passiert.. obwohl der schon zig Jahre nen Diesel fährt...
Am saubersten ist immernoch in ne Garage damit, die pumpen den komplett aus und säubern den rest noch damit bestimmt nix passiert. Kostet halt bissl was, is aber am sichersten.
is wieder alles i.o.
@suti: die machen auch nur den tank leer (wie ich) und die leitungen (wie ich). einzig die leitung von der pumpe bis zu den einspritzdüsen (ca.30cm) könnte man noch leeren. und natürlich den filter.
in meiner situation war ne werkstatt aber keine option. abends halb9 50km weg von zu hause und am nächsten tag klingelt um5 der wecker:baby:
  • 4 Jahre später...
Das ist mir auch mal passiert ...irgendwann vor über 16 Jahren :D War mit dem Civic AG. Hat ihm aber wenig ausgemacht...musstest nur ständig mit Choke fahren und RPM warn etwas hoch. als wieder Platz im Tank war, hab ich's einfach verdünnt. Ist danach nie was drann gewesen. Ein modernerer hätte direkt gestreikt :D
Civic AG '86 : verschenkt
Accord CA5 '88 : crashed
Civic EC8 '90 : verkauft
CRX ED9 '89 : verkauft
Prelude BA4 '91 : verkauft
Accord CG2 '99 : aktiv
