neuer K&N Luftfilter für CC1 CC7 CE7 CE8 CE9
Verkaufe einen neuen, original verpackt und noch verschweißten
K&N Tausch-Luftfilter Nr: 33-2613 für Honda Accord :
CC1 CC7 CE7 CE8 CE9
Kein Gutachten notwendig. Einfach austauschen und fertig.
2.0 i 16V(CC1) 1153 / 30301.92 - 09.93 98 133 F20A7
2.0 i (CC7)2131 / 30003.93 - 01.96 85 116 F20Z2
2.0 i S (CC7)2131 / 30103.93 - 01.96 96 131 F20Z1
1.9 i (CE7)2131 / 30802.96 - 10.98 85 116F18A3
2.0 i LS (CE8 )2131 / 30902.96 - 10.98 96 131 F20Z1
2.2 i VTEC (CE9)2131 / 31002.96 - 10.98110150F22Z2
Auszug vom Hersteller:
DER ORIGINAL
HIGH-FLOW LUFTFILTER
Honda Accord V+VI 1.8i 115 PS 1996-98
Honda Accord IV 2.0i 110/133 PS 1/90-3/93
Honda Accord V+VI 2.0i 115/131/133 PS 3/93-8/98
Honda Accord IV 2.2i 147/150PS 1/90-3/93
Honda Accord V+VI 2.2i 150 PS 3/93-8/98
Honda Accord V+VI 2.3i 158 PS 3/93-8/98
Rover 600er 620i, SI 115/131PS
Rover 600er 623SI 158PS
K&N ist der Erfinder und Hersteller des ORIGINALEN und immer noch besten auswasch- und wieder verwendbaren Hochleistungsluftfilter. Jeder Luftfilter ist für mehr Leistung und eine lebenslange Haltbarkeit entwickelt worden. Die Filterwirkung bleibt über den gesamten Zeitraum intakt. K&N gewährt eine 1.600.000 km Garantie auf jeden Luftfilter. Eine Reinigung des K&N Luftfilters ist meist nicht vor 80.000 km notwendig. Vertrauen auch Sie auf unsere 35 jährige Erfahrung. Wir bieten für fast alle PKW's und Geländewagen Luftfilter an. Kaufen Sie einen K&N und erfahren Sie den Unterschied.
  • 1 600 000 km Garantie
  • Leistungssteigernd - der höhere Luftdurchlass führt zu verbesserter Beschleunigung/Durchzug
  • 40% mehr Luftdurchlass
  • Motorsport erprobt - Weltweit die Nummer 1 im Motorsport
  • 100% Baumwolle, auswaschbar
  • Optimaler Motorschutz - K&N Filter wurden von neutralen Testinstitutionen geprüft und übertreffen die von den Motorenherstellern geforderte Filterwirkung
  • Benzinsparend - der höhere Luftdurchlass kann zu einer Reduzierung der Verbrauchswerte führen
  • Wartungskostensparend - es muss nicht bei jeder Inspektion ein neuer teurer Werks-Papierfilter gekauft werden
  • Umweltfreundlich - reduziert durch seine lange Nutzbarkeit den Abfall und schützt den Baumbestand
Reinigung nur alle 80.000 bis 160.000 km
Nie mehr Filterwechsel - das ölimprägnierte Baumwollgewebe des Filters sorgt für eine wartungsfreie Lebensdauer, in der der Filter lediglich ab und zu gereinigt und wieder eingeölt werden muss. Der Filter muss erst gereinigt werden, wenn sich eine 2-3 mm starke Schmutzschicht auf dem Filtermaterial gebildet hat.
Kann ein K&N Tauschluftfilter die Motorleistung steigern?
Ja er kann, denn durch den besseren Luftdurchsatz wird das Gemischvolumen schneller aufgebaut und zur Verfügung gestellt. Der Motor reagiert spontaner beim Gasgeben und setzt die schnellere Füllung der Zylinder in bessere Beschleunigung um.
Zum anderen kann der K&N Filter oft Verluste ausgleichen, die durch komplizierte Luftzufuhrwege und Luftfilterkästen entstehen, die meist ein Kompromiss zwischen Platzverhältnis und Effektivität sind. Deshalb solIten Sie zumindest einen optimalen Filter verwenden - eben einen K&N.
Testversuche ergaben bei verschiedenen Fahrzeugen einen Leistungszuwachs von bis zu 5%. Wohlgemerkt: Dies ist keine zusätzliche Leistung, sondern Leistung die bisher durch das ungünstige Ansaugsystem, bzw. durch den Papierfilter, brach lag.
WerksangabePapierSchaumstoffK&N RoverFilterFilterFilter0 – 100 km/h7,3 sec7,8 sec8,2 sec7,5 sec50 – 80 km/h7,5 sec7,5 sec7,8 sec7,0 sec80 – 110 km/h6,7 sec7,0 sec7,1 sec6,1 secLEISTUNG150 PS146 PS141 PS150 PS
Preis: 50€
Bilderupdate:
Steht immer noch zum Verkauf^^
Gibts denn keine CC7 Fahrer mehr? ^^ ;(
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
CC1 CC7 CE7 CE8 CE9
Preis 45eu
preisupdate:
VB 43eu
Preisupdate: 40eu
Nach einer 100%-Kaufzusage nun doch wieder abzugeben...
push
verkauft.
pls close
bitte closen
