ich möchte mir gerne einen Accord CN2 kaufen. Momentan besitze ich einen CL3.
1. Kann ich die Reifen von meinem CL3 (205/50/R16 91V) auf dem CN2 (original 205/55/R16 91V) fahren ? Kann man die einfach so eintragen lassen ?
2. Hat der CN2 EZ 08/2005 schon eine Steuerkette oder einen Zahnriemen ?
Vielen Dank im Voraus.
OK, das mit dem Zahnriemen hat sich gerade geklärt. Er hat eine Steuerkette.
EDIT:
BITTE auch den sinnvollen edit.gif-Button benutzen - detailiertere Infos findest Du z.B. hier:
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Honda Civic Totalschaden
Ford Escort verkauft
Honda Accord CG8 verkauft
Honda Accord CL3 + LPG verkauft http://images.spritmonitor.de/151023.png
Honda Accord CN2 http://images.spritmonitor.de/361465_5.png
Hallo
Nein da der Durchmesser anders ist lässt sich ohne Tachoangleichung nichts eintragen,billiger sind neue oder gebrauchte mir richtiger Grösse.
Mfg Micha
Ok, sind zwar keine Guten Nachrichten aber trotzdem danke :(
Hi @ all,
raga hat nich ganz unrecht bei meinen acci diesel wird mom gerade die spannrolle des zahnriemens gewechselt(feder verabschiedet).
so aber um das jetz nich falsch verstehen zu lassen der acci hat eine steuerkette und einen zahnriemen bsp hyundai terracan hat 2 zahnriemen und mitsubishi L200 auch (zumindest die von meinem Vater) um alles anzutreiben und beim acci ist es halt eine kette und ein zahnriemen.
nach den infos die ich habe
nach ein wenig blättern in forum gibt es sogar einen treat der sich mit dem dem thema zahnriemen beschäftigt hier der link:
https://www.accordforum.de/showthread.php/keilrippenriemen-austauschen-14135.html
ka für wad dad ding is aber es is da und wird bei mir gerade irgendwie gebaut
EDIT:
BITTE auch den sinnvollen edit.gif-Button benutzen !!!
Nähere Details findest Du z.B. hier: >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Hallo
Einen Zahnriemen von einem Keilrippenriemen kann man aber schon unterscheiden oder ?
In dem Link geht es um den Keilrippenriemen,früher auch Keilriemen genannt, der hat mit dem Zahnriemen nun rein garnichts zu tun !!!
Mfg Micha
ja stimmt mein fehler keilriemen
zahnriemen is nich richtig
ich vermute halt nur das raga wahrscheinlich den keilriemen meinte
mir ging halt nur darum das beim acci zumindest hier ein riemen läuft und nich wie bei manchen hestellern alles über kette läuft aber halt auch nich alles über riemen
wobei ich ehrlich nich genau weis was de kette und wad der riemen im detail alles antreibt
bin kein Kfz mechaniker daher ka ob die kette oder der riemen zum beispiel die kühlwasserpumpe oder lichtmaschine antreibt
PS: ich kann im motorraum vom trabbi basteln aber der acci is mir da vorn unter der haube zu hoch
Bearbeitet von #silversurfer#
Kann #Silversurfer# nur zustimmen,hab den Fehler schon beim Schreiben bemerkt wusste aber nicht wie ich den ganzen Beitrag loeschen kann,da nahm das Unheil auch schon seinen Lauf.:(
Mfg Robby
