Hallo, morgen kommt mein Accord endlich zum Lackierer!
Brauche deswegen dringend eure Hilfe!
Habe gestern schonmal die komplette Innenverkleidung raus genommen und will mich heute an die Stoßstangen ran machen weiß aber leider noch nicht wie und habe Angst irgendetwas kaputtzubrechen!
Würd mich freuen wenn mir jemand mit einer bauanleitung oder so helfen kann?
Besten dank schonmal im vorraus!
Gruß:wink:
is eigentlich ganz einfach!
sind zwei schrauben in den kotflügeln drin, dann insgesamt 10 plastikclips, die vorsichtig herausgezogen werden müssen!
einfach in die kerbe der schwarzen clips mitm flachen schraubenzieher rein, nur leicht anhebeln, (NICHT KOMPLETT RAUSZIEHEN!!!) sonst brechen die schnell ab!
sind 3 oben unter dem kühlergrill, und vllt noch 5 weitere unten dran!
brech die dinger bloß nich ab, bzw. lass nich stumpfe gewalt auf die dinger einwirken! kosten 2,30€ das stück beim händler... :(
Eine detaillierte Anleitung kann ich Dir bei Bedarf gerne heute Abend zusammenstellen.
In der Zwischenzeit kannst Du dich ja schon mal auf die vorderen Front stürzen:
Motorhaube auf,
falls Du Nebler hast, entferne bitte vorher das Kabel (dazu einen langen + dünnen Arm in Richtung Nebler machen und den Stecker abziehen - sozusagen zwischen Motorraum und Scheinwerfer durch),
dann die 2 Schrauben je Radhaus entfernen (dazu die Räder nach links bzw. rechts einschlagen),
danach die 3 gesteckten oberen Klipse (direkt dort, wo die Grillunterseite fast aufliegt) mit einem Schraubendreher entfernen/herauspopeln und
zu guter letzt die 4 Clipse und die 4 Schrauben unterhalb der Autofront entfernen (dazu mußt Du dich unters Auto legen und nach oben schauen).
Dann kannst Du die Frontstossstange behutsam nach vorne abziehen.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Super!;)
Dann fang ich doch gleich schonmal an!
Freu mich aber trotzdem über weitere Antworten!
Die hinter muss ja auch noch ab!
Gruß:wink:
Bearbeitet von Marcel
satz fehlte!!!
Schau mal HIER rein - da wird die Leichtigkeit der Demontage der Heckschürze kurz beschrieben.
Vielleicht hilft Dir das für´s Erste - so schaffst Du das wenigtens noch vorm Dunkelwerden :D
Ich kann mir aber dennoch gut vorstellen, dass Du von unten ebenfalls ein paar Schrauben bzw. Klipse zu entfernen hast, die in dem o.g. Thema nicht erwähnt sind.
Der Abbau scheint also bei beiden Stossstangen relativ identisch zu sein.
Dann leg mal los und berichte, ob´s ohne Verluste geklappt hat.
PN an mich . . .
So bin jetzt endlich fertig und habe den Wagen jetzt dem Lackierer überlassen!
Hat alles gut geklappt, sind nur ein paar clips weggebrochen die ich ersetzen muss!
Besten dank nochmal!
