Accord Type-R Schlachtfest
Aktualisierte Liste - Stand 19.04.2010:
Zentralverriegelung Stellmotor Vorne Links
Zentralverriegelung Stellmotor Hinten Links
Türinnenleben Vorne Links und Hinten Links
Türrelaise (Supersperre/Komfortverriegelung) 38380-S1A-E31
Türkabelbaum Vorne Links 32751-S1A-G90
Türkabelbaum Hinten Links & Hinten Rechts 32755-S1A-G90 2x
Türfangband / Anschlag Hinten Links 72880-S1A-E00
Aussenspiegeldreieckabdeckung Innen Vorne Links black 76270-S1A-E01ZA
Kofferaumdeckel Dichtung 74865-S1A-003
Türfolie Dichtungsfolie hinter Türpappen Vorne Links 72361-S1A-E10
Türfolie Dichtungsfolie hinter Türpappen Hinten Links 72861-S1A-E30
Türfolie Dichtungsfolie hinter Türpappen Hinten Rechts 72821-S1A-E30
Zierstück Türrahmen (B-Säule Aussen) Vorne Links 72470-S1A-E00
Zierstück Türrahmen (B-Säule Aussen) Hinten Links 72970-S1A-E00
Zierstück Türrahmen (B-Säule Aussen) Hinten Rechts 72930-S1A-E00
Türdichtung Türöffnung Vorne Links black/grey 72355-S1A-E11ZB
Türdichtung Türöffnung Hinten Links black/grey 72855-S1A-E01ZB
Türdichtung Türöffnung Hinten Rechts black/grey 72815-S1A-E01ZB
Türdichtung Türrahmen Vorne Links 72350-S1A-E01
Türdichtung Türrahmen Hinten Links 72850-S1A-E01
Türdichtung Türrahmen Hinten Rechts 72810-S1A-E01
Hilfsdichtung Oben Tür Vorne Links 72365-S1A-E01
Hilfsdichtung Oben Tür Hinten Links 72865-S1A-E01
Hilfsdichtung Oben Tür Hinten Rechts 72825-S1A-E01
GummiLaufkanal Tür Fenster Vorne Links 72275-S1A-E01
GummiLaufkanal Tür Fenster Hinten Links 72775-S1A-E01
GummiLaufkanal Tür Fenster Hinten Rechts 72735-S1A-E01
Laufschiene / Rahmen front f. Fenster Tür Vorne Links 72270-S1A-E00
Laufschiene / Rahmen heck f. Fenster Tür Vorne Links 72271-S1A-E00
Halterungsblech Türverkleidung Tür Vorne Links 72265-S1A-E00
Fensterheber Tür Hinten Links 72750-S1A-E11
Fensterrahmen Mitte Tür Hinten Links black 72771-S1A-E00
Fensterheber Tür Hinten Rechts 72710-S1A-E11
Fensterrahmen Mitte Tür Hinten Rechts black 72731-S1A-E00
2x Fensterheberkurbel Hinten 72220-S1A-E00
Auspuffblende ATR Duplex Auspuff 18310-SR2-J91 1x
PGMFI Relaise 39400-S1A-G01
Warnblinkschalter 35510-S1A-E01
Zündschlossbeleuchtungskabel 35135-S1A-G11
Kennzeichenleuchten 34100-S84-G01 2x
Kofferraumleuchte 34260-S84-A01
Kofferraum-Schloß 74851-S1A-E01
Sicherungskasten Motorraum (bestückt) 38250-S1A-G01
*Halter dafür 38251-S1A-G10
Sicherungskasten Fahrerseite Fußraum (bestückt) 38200-S1A-G01
Multiplex / integr.Steuergerät Fahrerseite Furßaum 38800-S1A-G12
Kabelbaum Kofferaumklappe 32108-S1A-G90
Kabelbaum Dach Innenlicht 32155-S1A-G30
Kabelbaum Fahrerseite 32140-S1A-G90
Bremsschalter 35350-SK4-E01
ABS-Sensor L.V. 57455-S1A-E02
ABS-Sensor R.V. 57450-S1A-E02
ABS-Sensor H.R. 57470-S1A-E02
Klimakompressor 38810-PDE-E02
Klimakompressorhalter H22-Motor 38930-P5M-000
Klimakühlergebläse komplett
Trocknerpatrone inkl. Halter 80351-S1A-G01
Klimaleitung Trockner lang 80341-S1A-G01
Klimaleitung Trockner kurz 80331-S1A-G01
Klimaleitung Kompressor lang 80311-S1A-G21
Klimaleitung Kompressor kurz 80315-S1A-G21
Servolenkung (Lenkgetriebe) 53600-S1A-G23
Lenksäule inkl. Zündungsschalter 53200-S1A-G03
Zündungsschalter (an der Lenksäule)
Lenkungskreuzgelenk2 klein 53323-ST3-E01
Wasserkühlergebläse komplett
Wasserkühler 19010-PDE-E01
Schlauch Wasserkühler oben 19501-PDA-E00
Schlauch Wasserkühler unten 19502-PDE-E00
Wasserventil Heizung inkl. Seilzug 79710-S1A-G01
Wasserschlauch Ventil Heizung klein 79722-S1A-G00
Wasserschlauch Ventil Heizung groß 79721-S1A-G20
Wasserschlauch Heizung Auslass 79725-S1A-G20
Scheibenwischergestänge 76530-S1A-G11
Scheibenwaschreinigungsleitungen + Düsen
Alle Bremsleitungen (Rohre)
Benzinleitungen
Preis alles kompl. 999€
Fragen? -> PN
Robert
Bearbeitet von acc95cc7_type-r
  • Antworten 64
Kann das nicht ganz erkennen, haben so nen mist Monitor hier auf Arbeit:(
Sind die front und heck Ansätze/Lippen noch zuhaben?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
hi,
ne die sind nicht mehr da... textversion kommt noch.
bildversion kann man einfach speichern und öffnen.
geht wohl nicht mit allen browsern so einfach auf vollbild zu machen, sorry.
Habe echt nur das was aufgelistet ist.
Rob
Was kosten die dichtungen (Komplett) für alle vier türen?
Was kosten die fenster leisten die von außen unten an den fenstern sind? hinten links bräuchte ich!
Ist zufällig noch ein nebelscheinwerfer für vorne rechts zu haben???
Besten dank schonmal im vorraus!
Gruß:wink:
Nein.
Rob
Aufwärts weiß ich nicht,
abwärts schon, kann man anhand der Teilenummer herausfinden.
Oder einfacher gesagt... so wie bei allen Accord Type-R`s
Kein Interesse?
welcher einheit?
Teile passen meißt auch für CG8/CG9
aussenspiegel sind schon weg
den hab ich nicht mehr.
ne sorry...
