D2 Gewinde und Chip verbaut *Update Bra und Windabweiser*
hab nun die H&R Federn gegen ein D2 street gewinde mit geänderter hinterachse verbaut.
die ersten eindrücke sind voll ok, eigentlich sehr überraschend
die federnrate liegt ja bei 14kg vorne und 10kg hinten, aber es fährt sich sehr komfortabel, mit der änderung, das er hinten gar nicht mehr nachschaukelt, sondern sehr straff ist.
jetzt fahr ich mal ein wenig das er sich schön setzt, dann kommen hoffentlich die SPC sturzversteller, damit ich dann endlich den sturz an der hinterachse korrigieren kann.
erst dann werd ich mal so richtig draufdrücken und schaun was das fahrwerk kann.
bin auch schon sehr gespannt, wie er sich jetzt beim hänger ziehen verhält; ist ja der hauptgrund warum ich mir das geordert habe.
des weiteren hab ich die TSS-Box verbaut; erst merkte ich wenig davon, aber schön langsam ist die richtig gut (hab minimal nachgestellt)
im ganz unteren drehzahlbereich merkt man nich sooo viel, aber ab ca. 2500rpm wirds richtig interressant und hört bis zum roten bereich nicht mehr auf
Fazit: da es noch keine software gibt und noch länger nichts geben wird, ist das eine absolut gute lösung
Vorteil: man kann sie ein und ausbauen wie und wann man will
Bearbeitet von hingi ATR
00" EN.DYN. powered CH1
09" CW3
hier mal pix; hab ihn heute endlich wieder mal waschen können
es fehlen jetzt noch die SPC versteller (sollten in 1-2 wochen da sein), damit ich endlich den sturz korrigieren kann und die neuen Pirellis montieren kann; diese sind fast erledigt nach 15tkm
hab mir auch noch eine Carbon folie im juli aufs dach kleben lassen; steinschlagschutz-folie vorne ist eine durchsichtige geklebt, jedoch am dach kam mir diese idee
das FW ist jetzt ca. 5mm tiefer als mit den H&R und ich will auf keinen fall tiefer, weil ich oft genug den hänger dran hab
http://img228.imageshack.us/img228/6040/img2280r.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/189/img2273y.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/1148/img2277w.th.jpg
09" CW3
sieht sehr gut aus mit der Folie auf dem dach auch...die Tiefe ist mit der Demension der Felgen auch optimal...warst du schon auf dem prüfstand mit der TSS Box???
die hier sollen was für den D-Tec anbieten:http://www.techtec.de/
hab mich aber persönlich dort noch nicht informiert...
Hy,
also Österreich und Chip Tunning:auslachen:
Ich konnts Mir nicht verkneifen,aber schicker Tourer.
Wieviel Aufwand und Zeit benötigt maN für die Box-Einbauen.Drehmoment, lohnt sich das?(
Danke für deine Antwort,
Accord Fahrer müssen sam halten:D
das D2 hat hinten 6,7kg ferdern und ich hab diese auf 10kg ändern lassen; is dadurch härter und wenn der anhänger dran hängt drückt es ihn nicht mehr so extrem hinein, was die reifen auch etwas schon ;)
über geld spricht man nicht;)
welche bilder?
warum Ö und Chip?
hat TÜV und kann jederzeit typisiert werden!!
ich habs ja nur zu testzwecken drinnen ;)
einbau: normal 1min, wennst drödelst 2min
09" CW3
hy erstmal sehr sehr schöner tourer
u hab gesehn das in der garage auch ein CG Typ R drin steht (saaaaaaaaaaber)
hast bei dem auch was gemacht zwecks tiefer u so weil ich möchts bei meine CG8 auch machen nur weis ich nicht wo ich eins herbekomm u vorallem was für eines wäre super wenn du bzw ihr mir da helfen könnt
LG
LG
made my day :D
http://img171.imageshack.us/i/dsc01822.jpg/
http://img171.imageshack.us/img171/2093/img1887.jpg
Bearbeitet von *micha*
drive.S.low
@Schwäbisch: das war das was ich dir geschrieben hatte
Hingi dein Acci sieht ja in der Luft tiefer aus als die OEM Accords...:D:D:D
machmal bitte nochmal ein Foto von dem Hinteren Radhaus(von Oben bzw. hinten) damit man sehen kann wie weit man die Räder oben rausstellen kann bis zu Kante.
du hast ja keinen geschmack:D
nein, sehen eh cool aus, nur halt zu klein (ups ist das von mir gekommen?)
also in 18" oder 19" wären die sicher nicht so schlecht
hab mich für die entschieden, da ich sie auch auf den ATR fahren kann, passen über die bremse 8)
09" CW3
