Francis Geschrieben 5. September 2009 Geschrieben 5. September 2009 In meinem Fahrersitz knarren und quietschen die Federn aus der Lendenwirbelstütze. Wenn die Spannung rausgenommen wird, die Stütze also ohne Funktion ist, quietscht nichts. Kennt das jemand, bzw. hat auch Abhilfe parat? Kann man damit eigentlich noch zum HH fahren und das auf Garantie beheben lassen? Der Wagen ist EZ 07.06 Zitieren
BlackLotus Geschrieben 5. September 2009 Geschrieben 5. September 2009 Ich habe das Problem auch schon und meiner ist erst ein Jahr alt. Habe meinen Honda-Händler schon mal drauf angesprochen, er meinte ich solle das Auto mal vorbeibringen, sie machen das auf Garantie. Hier hab ich aber auch schon gelesen, dass man das selbst beheben könnte (ich glaube öffnen und die Stütze mit Klebeband umwickeln) Zitieren
Francis Geschrieben 6. September 2009 Autor Geschrieben 6. September 2009 Stimmt, ist einfach selbst zu beheben. Kunststoffrückwand abnehmen, Scheuerstellen des Drahtgestänges mit Fett einschmieren, Rückwand wieder ran. Allerdings sind mir die unteren beiden Kunststoffclipse kaputtgegangen. Die sehen noch anders aus, als die aus den Türverkleidungen. Ich glaube, ohne Spezialwerkzeug kriegt man die zertsörungsfrei nicht ab. Zitieren
crxdelsol Geschrieben 6. September 2009 Geschrieben 6. September 2009 fetten wird nicht reichen, das kommt sicher nach ner weile wieder. hab es auch in der werkstatt machen lassen. war 2 monate und fing dann wieder an. dann bekam ich ne neue lendenwirbelstütze, die auch nur ca 3 wochen ruhig blieb. dann dachte ich mir guck ich es mir mal selbst an. hab dann an den besagten reibepunkten filz(2-3mm stark) drunter geklebt und seit ca 4 monaten ist total ruhe. aber wenn man vorsichtig macht bekommt man es ohne abgebrochene nasen hin ;) meine klipse und nasen sind noch alle dran. meine klipse hab ich mit nem kurzen kräftigem rück abbekommen. ging zum glück gut - also keine garantie 8) Zitieren
accord-frank Geschrieben 6. September 2009 Geschrieben 6. September 2009 Meine Clipse sind damals abgebrochen. Die Geräusche hab ich dauerhaft mit Fett wegbekommen. Zitieren
Valentin Geschrieben 7. September 2009 Geschrieben 7. September 2009 Also ich habe auf Garantie einen kompletten neuen Sitz bekommen und meiner ist Bj 12/06 Zitieren http://www.autoteppich24.com
zpx Geschrieben 7. September 2009 Geschrieben 7. September 2009 Da sind Drahtstreben, die sich in den Stoff bzw. das Polster einschneiden und dadurch diese Geräusche verursachen. Ich habe an den entsprechenden Stellen was druntergelegt und befestigt, seit dem ist seit über einem Jahr Ruhe. Die Clipse sind kaputt aber wenn man den Deckel richtig einsetzt, sitzt er auch fest genug drin. Zitieren
Francis Geschrieben 7. September 2009 Autor Geschrieben 7. September 2009 Dass solche Sachen, die kaum etwas kosten, den Kunden die Nerven rauben und noch leicht abzustellen sind, eben nicht abgestellt werden, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Das ist doch beim Vorfacelift garantiert auch schon aufgetreten! Bis auf das moderne Design im Innenraum und von außen, sowie einiger zusätzlicher elektrischer Spielereien ist der CG8 auf einem besseren Verarbeitungsniveau als der CL7 gewesen. Zitieren
