Auspuffanlage richten
Suche jemanden der mir meine Auspuffanlage korrigieren kann sprich...
Habe vor einem Jahr eine Magnaflow Auspuffanlage verbaut, das Verbindungsrohr zum Mittelschalldämpfer ist auch schon wieder durch. Es müsste abgeflext und ersetzt werden. Wenn jemand Talent für so etwas hat, oder jemanden kennt der so etwas durchführen kann bitte melden.
Wär gut wenn es nicht so weit weg von meinem Wohnort wäre...
Falls das Thema hier falsch sein sollte bitte verschieben.
MfG.
wennd du die ganzen bögen schon hast und das nur neu gemacht werden muss dann gehe zu einem schmied. Ich habe meine anlagen auch immer von einem machen lassen. Das problem ist meist das die keine hebebühne haben zum anpassen. aber wenn du die schon hast die Bögen und er das 1:1 machen kann dann ist doch ok.
der macht das dann gleich mit edelstahl rohr und edestahl schweisen (argon) das hat nämlich net jeder deswegen rosten die dann wieder. Und Bei mir hat das zum vergleich (der hat reststücken genommen) 30euro gekostet. Und das mit anpassen unter dem Auto.
lg
Def. Leistung:
Danke für den Tip. Hab bei einem Schmied auch nachgefragt, hatte aber keine lust die komplette Anlage schon wieder runter zu nehmen, und nachher passt da wieder was nicht.....
Hab bei myhammer alles reingeschrieben so wie ich es haben will mit deinen Tips. Hat sich auch schon jemand gemeldet der das alles für nen fairen Preis erledigen will.
Also hat sich das Thema erledigt :D
