Ein ganz fettes " D A N K E " ;)
  • 7 Monate später...
  • Antworten 75
Hallo ich habe ne PN bekommen und bin auch eingeloggt, aber sobald ich die PN lesen will steht auf einmal da das ich nicht angemeldet bin?! dann gehe ich auf anmelden dann bin ich wieder eingeloggt und egal was ich mache ich bleibe eingeloggt nur wenn ich die PN lesen will sagt das System das ich nicht angemeldet bin, und dabei geht es um was wichtiges!!!
Bitte um schnelle Hilfe!!!
Wie meinst Du das genau ?
Meinst Du mit "geschrieben" eine geschriebene und versendete PN, die dir im Postausgang fehlt oder einen offiziell geschriebenen Beitrag im Forum ?
Für den Fall, dass sich dein Anliegen auf eine versendete PN bezieht, habe ich dein Profil geprüft und festgestellt, dass Du die Option
"Immer eine Kopie von verschickten Privaten Nachrichten im Ordner Postausgang speichern."
in deinen PN-Einstellungen deaktiviert hast.
Dies habe ich soeben aktiviert und gespeichert.
Falls ich mit meiner Interpretation falsch gelegen haben sollte, kannst Du die nun eingestellte Option auch gern selbst zurückeditieren.
Dafür gehst Du einfach in dein Kontrollzentrum.
Unter Einstellungen & Optionen findest Du Einstellungen ändern.
Im Abschnitt E-Mails, Private Nachrichten & Benachrichtigungen gibt es den Stichpunkt Private Nachrichten.
Die letzte Option lautet:
"Beim Verschicken einer Privaten Nachricht kann eine Kopie im Ordner Postausgang gespeichert werden."
Entferne das dortige Häckchen und bestätige ganz unten mit Änderungen speichern.
GOOD LUCK http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif
@ vindiesel369:
Hat sich dein Anliegen bereits geklärt ?
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
  • 1 Jahr später...
hey leut,
hab schon seit längern ein problem. und zwar kann ich keine pns schreiben.
wenn ich nem user eine pn schreiben will und auf seinem profil untern profilbild auf "nachricht senden" klicke, hauts mich ins hauptforum also auf die startseite vom forum ?!
was da lous ?
thx for help !
Da haste es =)
Wenn eine Site nicht richtig arbeitet, liegt es daran, dass NoScript die ganzen Scripts auf der Site entfernt, deswegen landest du auf der Hauptseite ... Wenn unten die Leiste kommt "Script sind momentan verboten" dann einfach Rechts auf "Einstellungen" -> "Accordforum.de erlauben" - Fertig.
Sollte die Leiste nicht mehr kommen, musst du in den Einstellungen:
Firefox -> Addons
(oder Strg + Umschalt + A im FF)
Da siehst du dann Noscript - "Einstellungen" in der Spalte wo NoScript steht anklicken
Positivliste wählen und dort accordforum.de hinzufügen - "OK" anklicken .
Fertig.
Hoffe es hilft dir =)
Bearbeitet von _pAt
gibts schon wieder nen neuen firefox ? mann mann mann... schlimm mit dem pc zeuch. dauernd was neues ^^ da brauchst dir ja gar keinen pc mehr zammstellen lassen weil er nach 3 monaten wieder alt ist :D
Also da ist kein antiscript - Addon.
Dein avira wird ja auch nicht filtern (kann eh nur die premium)
probier mal die site via Chrome oder Internet explorer aufzurufen.. Die Version 13.o1 vom FF is aktuell, die haste du auch installiert ;-)
Bearbeitet von _pAt
ich nehme zur zeit den ff auch nicht mehr, weil ich aus irgendeinem grund keine neuen tabs mehr aufrufen kann.....deinstallieren und cookies löschen brachte nix.
jetzt bin ich zu crome übergelaufen, auch wenn der einstellungsmäß gewöhnungsbedürftig ist.
  • 4 Monate später...
