da geht es um die Garantie. Wenn de welche mit anderem konus drauf machst und dir dann die Felge zerfliegt dann ist der Hersteller net dran schuld.
Hatte einer aus der lehre bei uns der hat die Schrauben von seinen alten Alus genommen und dann ist de Felge beim drauf machen in arsch gegangen. Schlimmer währe es wenn das während der fahrt passiert.
So laang die Muttern den richitgen Konus und festigkeitsklasse haben dürfte das kein Problem sein.
mfg
Def. Leistung:
besagter text is aber meist eine auflage zur erteilung einer betriebserlaubnis. ist also bindend.
bei mir hat der tüv allerdings nix gesagt.
