honda106 Geschrieben 11. September 2009 Teilen Geschrieben 11. September 2009 hi zusammen, ich würde gerne eine tür neu lackieren lassen, hab aber angst das ein farbunterschied zu erkennen sein wird. hat jemad hier schon etwas neu lackieren müssen und wie genau kommt die lackierung zu der orig. farbe. hab ein schwarzes ( b 92p ) auto. also was sagt ihr dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 11. September 2009 Teilen Geschrieben 11. September 2009 Der Unterschied liegt immer im Können des Lackierers und wie genau Dein Auge Farbunterschiede wahrnehmen kann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nur das noch: wenn mir einer was an meinem Auto lackiert hat er die A**Karte. Mein Auge ist einfach zu fein. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zpx Geschrieben 11. September 2009 Teilen Geschrieben 11. September 2009 Lass die Teile nicht nach dem Farbcode lackieren, sondern nach Farbabgleich. Man sieht sonst sofort den Unterschied, weil die Farbe sich ändert mit der Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schwarki Geschrieben 11. September 2009 Teilen Geschrieben 11. September 2009 Also ich arbeite jetzt seit längerer Zeit in einer Lackiererei und muss dir sagen das zu 80% die originalfarbe meistens passt. Wenn die Farbe mal nicht passen sollte, dann hat der Lackierer die Möglichkeit bei dir z.B. die hintere Tür mit einzulackieren. Das heißt angrenzende Teile werden meist nur mit einer neuen Schicht Klarlack überzogen und dann fällt das nicht mehr auf. Es kann natürlich auch sein das ezwas anlackiert werden muss, d.h. das z.B. die hintere Tür komplett mnit Klarlack überzogen wird und die Seitenwand nur einen Teil Klarlack bekommt. Das wiederrum heißt das dort mit Beispritzverdünnung gearbeitet wird. Dadurch entsteht eine Kante die man dann mit 2000er u. 3000er verschleifen kann und dann wird das ganze nur noch im Finish auspoliert. Das Problem bei der ganzen Sache ist das man diesen Übergang von Klarlack-Beispritzverdünnung bei dunklen Farben nie zu 100% weg retuschiert bekommst. Das heiß z.B. bei allen dunklen Farben wie Blau, Grün oder wie in deinem Fall Schwarz. Silber und weiß sind sehr gutmütige Farben und man wird da nie einen Übergang sehen wenn der Finisher ordentlich gearbeitet hat. Ich würde dir in jedem Fall empfehlen dir eine gute und renommierte Fachlackiererei zu suchen und dir das dann von denen erklären lassen was lackiert werden soll und was es für Möglichkeiten der Farbanpassung gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 11. September 2009 Teilen Geschrieben 11. September 2009 bei mir werden jetzt nächste woche auch zwei türen lackiert. habe nen blauen acci, ich hoffe mal das die das ordentlich machen. Wenn nciht kann ich mich dann beschwehren und die müssen dann die schweller mitmachen??? mfg Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schwarki Geschrieben 12. September 2009 Teilen Geschrieben 12. September 2009 Wenn der Farbunterschied zu groß ist und du das als Kunde bemängelst das dir das überhaupt nicht gefällt und das offensichtlich ist und du das als Kunde siehst, dann kannst du eigentlich darauf bestehen das die Schweller nochmal mit einlackiert werden, d.h. das nochmal Klarlack drüber kommt. Kommt aber ganz auf die Firma drauf an. Meistens ist das eigentlich schon im Preis mit eingerechnet. Nimm dir am besten noch nen zweiten Zeugen mit damit du dann auf der sicheren Seite bist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
