Hi,
habe ein problem des Satnav . nachdem starten des vehicles kommt der honda screen und dann das saefty waver wo nach eine weile ein Okay button zu sehen war , das ist jetzt nicht mehr so aber der satnav startet immer wieder , wie ein loop. Das kamm einfach so ohne irgend ein stoerung.
ist das problem bekannt und kan ich das loesen
Vielen dank fuer die hilfe .
Looking forward to hear from you
Phil
Hi,
ich have keine ahnung ob defekt leider. Versuchte eine music DVD welche sofort ALS falsche DVD erkannt Aber satnav DVD don't do much, ausser re booting
kan ich die DVD testen ob noch geht richtig?
Mein Honda dealer will mich chargen( labour) fuer test
am sat nav.
So am nicht sicher was muss ich tun um zu wissen wo der fehler ist
  • 4 Wochen später...
Update on status .
Nach viel hin und her habe ich nun endlich die loseung des problems gefunden. Di sat nav dvd ist broken , kabutt :( . Honda wollte mir ein charge von £75 berechnen fuer eine fehler analyses. hab ich nicht gemacht ,dachte ich versuch erst mal ein andere dvd which I found on ebay for a tener
Eine frage hab ich doch , was ist unterschiedlich zwischen version 2.1 und 04.72.00 and database 02.06.06.081007.12252
Als ich das dvd eingelegte machte das sat nav sowas wie ein update aber ich kann keine untersched finden auch meine favorites sind all noch da . ist da ein unterschied ueberhaupt ?
Btw , das sicherheits copy stammt von ebay ,, ein bloke aus Eire ist die am verkaufen
Phil.
My apologies , I know my german isn't that good and Online dictionaries don't really cut the custard
Dear phil...
I guess the Difference between des DVDs is only the card material, so i mean new streets and POIs.
There are versions, which seperates between TMC & without TMC & maybe Voices, but this depends on your installed Navigation-System .
& dont worry about your German, it´s not easy;)
Greetings:wink:
Thank you so much for shedding some light on the whole issue.
I will be finding out soon whether or not the maps are updated, around London streets are often diverted, changed and I have gone lost in London on serveral occassions which always had been very frustrating. But to be honest, having again a working sat nav makes my day.
As for german , thanks for the encouragement ;)
Phil
