H Power
Alle Inhalte von H Power
Preface: lineare musreranordnund am reflektor (Quadraten) Facelift: Kreisförmige musteranordnung am reflektor (Kreise)
Dachblende aus GFK für Honda Accord Limo ab Bj. 2003 bis 2008. Limo, Modelle CL7,CL9,CN1 Die Dachblende ist unbenutzt und muss erst an das Fahrzeug angepasst werden und Lackiert. Preis 50€ VHB Abholung in 85356 Freising Versand gegen Aufpreis möglich Mehr Infos per PN http://s14.directupload.net/images/130619/temp/netqya6w.jpg http://s1.directupload.net/images/130619/temp/vsvh5zgn.jpg http://s1.directupload.net/images/130619/temp/vsvh5zgn.jpg
Neuer Preis 40 €
Hallo Leute hier verkaufe ich Englische Rückleuchte mit Muttern und Leutmtitel. Die passt bei Preface modelen. Zustand: gebraucht Preis 80€ inkl. Versand (VB) Preis Verhandlungen bitte per PN http://s7.directupload.net/images/130619/temp/bnd3ypy7.jpg http://s1.directupload.net/images/130619/temp/wjlg4wxy.jpg http://s7.directupload.net/images/130619/temp/5siw5i22.jpg
Kaufentscheidung CL7 / CL9
H Power antwortete auf ChAoS's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Fahre ein CL9 und die unterhaltkosten und wartungskosten sind nicht so hoch z.B Cl9 hat Iridiumzündkerzen und die muss mann alle 100-120 tkm erst wechseln. Beim Ölwechsel reicht 1 Kanisteröl 5l. die gänge sind kurz übersetzt z.b 1. bis 60 und 2. bis 100 -
ich komme vorbei
Heute in München hab neben einen CM2 Type S geparkt :D http://s1.directupload.net/images/130502/temp/upv9qb5k.jpg http://s14.directupload.net/images/130502/temp/yjycxtbf.jpg
hatte das Gleiche http://s14.directupload.net/images/130426/9x345x4v.jpg
Infobericht - Hiestar China GPS,DVD, MP3 Radio
H Power antwortete auf joshy6's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich hab auch mit 19-31 Grad. Hab aber anderes Radio Model. OK für den Preis kann man nicht meckern. Hab damals für meins 543€ mit Kamera, DVB-T, NAVI (IGO8) etc. gezahlt. Bis jetzt funzt es noch alles. https://www.accordforum.de/showthread.php/2003-2007-accord-oem-navigation-16491p36.html?highlight=navigation ab Seite 35 Heute gibt es ein nachfolger Version. Angeblich muss es noch besser sein. http://www.ebay.de/itm/271064679240?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 -
schwarze box unterm beifahrersitz
H Power antwortete auf hondatec's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
VGA hat 3 Reihen und hier sind 2 Reihen wenn man schaut. -
VSA Sensor für Querbeschleunigung CD Wechsler? Mehr fahlt mir nicht ein. Mach mal Bild davon. -
Ja genau bei mir war genau so wie du es beschreibst. Aber jetzt kommts: Alte Antriebswelle Rechts getriebeseitig zerlergt und siehe da: http://s1.directupload.net/images/130409/pui6uwfu.jpg http://s7.directupload.net/images/130409/5ncnh84q.jpg Wie man sieht ist was vom Material an der Laufflächen abgeplatzt. Das kann auch gewesen sein. Die Radseite hab ich noch nicht zerlegt, mach dann später. Jetzt sind die wibrationen fast weg aber bischen ist noch da. Werde es einfach weiter beobachten. kann auch die Linke Antriebswelle sein. Tachostand ist 154 000 da kann schon so was vorkommen.
So wie du beschreibst, scheint es vielleicht ein Stellmotor nicht richtig funktionieren. Stellmotor ausbauen und prüfen ob der Strom an den Motor ankommt wenn du was an der Klima verstellst. Und den motor auch prüfen ob alles in Ordnung ist. Mann kommt leicht an die Stellmotoren hin. Schau in den Fahrerfussraum, Hinter dem Handschuhfach usw.
Meins http://s14.directupload.net/images/130406/8ezdq6fz.jpg
Auto aufsperren nebelscheinwerfer an?
H Power antwortete auf Ismail Yehka's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ja, das geht einfach. Du brauchst das hier: http://www.ebay.de/itm/Comming-Home-Modul-Leaving-Home-Light-Licht-Sensor-/230544812810?pt=DE_Autoteile&hash=item35ad8aab0a Habs bei mir über Lichter Relais geschaltet und somit kann man mit dem ding Front und Hecklichter beim Auf und zu einschalten. -
So jetzt hab ich die Sturzversteller eingebaut und Sturz eingestellt. Kostenpunkt: 72€ Sturzversteller 70€ Sturz Spur vermesseung Hier mal die Bilder: http://s7.directupload.net/images/130402/e35c9yrd.jpg http://s14.directupload.net/images/130402/rjulgg23.jpg http://s1.directupload.net/images/130402/8ljykr87.jpg
H Power antwortete auf redbull's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Jetzt 153tkm Gewechselt wurde: 70tkm ABS Sensor VR 85tkm Original Batterie war hinüber 135tkm Endtöpfe waren Durchgerostet ersetz durch FOX Endschaldämpfer 145tkm Bei bremsen wechseln 2x Schutzgummis Links und Rechts für den Bremszylinder Hinten vorsichtshalber getauscht (Waren Porös) 153tkm Antriebswelle VR Sonst halt übliche Teile wie Bremsen, Zündkerzen, Filter etc oder Tuningteile 1x Steuergerät da selber Schuld gewesen. https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaguide-2228.html Beim Reinigen ist was von Reinigungsmittel übergelaufen und auf das ECU getropft.( Sitzt untehal vom Verdampfer). ECU hat den einfach nur normal Blechdeckel oben drüber und ist nicht so geschützt :wall:. Also wenn ihr sowas machts tut den ECU ganz raus oder deckt Ihn einfach mit folie ab. -
Heute Kaufland Parkgarage in Freising. Silber CL7 (Rechts) neben mir geparkt. Kenzeichen FS-HP209. Hab gleich ein Foto gemacht ;) Vielleicht ist einer aus dem Forum. Bin öfters in Freising unterwegs. http://s1.directupload.net/images/130330/temp/52hiib6j.jpg
So hab heute die Antriebswelle gewechselt, ging schnell nur 1h zu zweit. Antriebswelle von Acura TSX passt 1 zu 1 :D. Kostenpunkt: Antriebswelle Rechts 132,39 + 1h Freie Werkstatt 12€. Antriebswelle kostet neu 37€ Rest sind Versand und zoll. Hier ein Bild Original und Zubehör: http://s7.directupload.net/images/130330/temp/7p9uykqs.jpg
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2100&block_03=2804 Hier sind 150€ nicht zu sehen. Diesel und Benziner haben unterschiedliche Antriebswellen. Es gibt genug für Diesel im Internet aber nichts günstiges für Benziner :wall:. Hab mir jetzt eine von TSX bestellt, mal schauen ob sie passt.
Sturzversteller - Sinnlos?
Na ja, wenn man 299€ für sturzversteller investiert dann ist das sinnlos. meiner ist hinten 30mm tiefer und ich hätte auch keine problemme mit Ungleichmäßigen Abnutzung der Reifen gehabt, bis ich letzen Sommer nach Italien gefahren bin 700km + Hitze + Vollbeladen. Da waren die Reifen schnell abgenutzt. Jetzt hab ich mir welche zugelegt für 72€ und eingebaut. Dann Schaue ich diesen Sommer wie sich das ganze entwickelt. Ohne Sturzversteller war der sturz hinten auf 3 Grad. Wenn mann Massenbestellung macht dann kriegt man die Sturzversteller noch Billiger. Ich und User Timi haben die je zu 72€ all inkl. bekommen, da wir zu zweit waren. http://s7.directupload.net/images/130327/temp/o4ctmqbw.jpg Aber wenn Spur und Sturz passen dann musst doch alles in Ordnung sein :schock: ? -
CL ZV auf der Beifahrerseite Defekt. Bekannter Mangel?
H Power antwortete auf crx-88's Thema in Fahrzeugelektrik
Ab und zu gibt es. Schuld ist der Motor der ZV. Kann man selber reparieren = zerlegen reinigen dann geht er wieder. https://www.accordforum.de/showthread.php/probleme-der-zentralverriegelung-cn1-14224p4.html?highlight=ZV+motor -
Suche rechte Antriebswelle für Honda Accord CL9 Type S Bj. 2003 Angefangen hat es mit Vibrationen bei Beschleunigen. Hab heute die Antriebswellen Kontrolliert und festgestellt das die Rechte Antriebswelle ausgeschlagen ist (Getriebeseitig) :wall:. So nun suche ich ein Ersatzteil, entweder welle komplett oder nur den Gelenk (Getriebeseitig) auch gebrauchte. Original Honda Neu Teile sind zu teuer und kommen nicht in frage. Bitte postet Links oder Infos die mir vielleicht weiter helfen. Frage: Passen die Antriebswellen von Acura TSX 2004?
Roman = Schimorinkato :D viel zu lang
hab hier was entdeckt :D http://www.testedich.de/quiz21/quiz/1154864885/Welches-Auto-passt-zu-mir
