Alle Inhalte von Benwiochman
Nicht lange hier und schon wieder weg - Mit 130 Sachen unterwegs gewesen und im Überholvorgang durch Aquaplaning ins Schleudern geraten, so schnell kann es gehen. Danke Honda Ingenieure für die weichen Airbags und nicht mal einen Kratzer am Körper. Das war es vorerst von mir, das Accord-Herz schlägt weiter. LG an das gesamte Forum und fahrt sicher✌🏼
Welche Tieferlegung?
Benwiochman antwortete auf Hipoxid's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Monotube ist jetzt drin 50mmVA/50mmHA mit Spurplatten 15mmVA(30mm)/20mmHA(40mm). Bin sehr zufrieden, Wagen sitzt sehr gut auf der Straße auch in Kurven top. -
Fox bietet die Anlagen mit verschiedenen Endrohren an, die gängigste mit dem Endrohr Typ 17. Habe auch welche mit den Enden Typ 25 und 27 gesehen. Da der Typ 17 im Gegensatz zu den anderen einen Absorber hat, müsste der nicht einen anderen Klang haben? Oder haben die anderen auch einen den man nicht erkennt? Endrohre: https://www.fox-sportauspuff.de/Endrohre/ Typ 25 ohne Absorber: https://sportauspuff-direkt.de/sportauspuff/fox-komplettanlage-ab-kat-honda-accord-7-cl7-bj-03-08-2-0l-rechts-links-je-1-x-100mm-mit-type-b-einsatz.html?gmc=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=18299582853&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD_hLp1y5ccRS7Xfguf4ihR0U7AG0&gclid=EAIaIQobChMIypGhzczkjAMVibGDBx3ppzVhEAQYASABEgKmk_D_BwE# Typ 17 mit Absorber: https://sportauspuff-direkt.de/sportauspuff/fox-duplex-sportauspuff-komplettanlage-ab-kat-honda-accord-vii-typ-cl9-re-li-je-1x100mm-typ-17.html
Perfekt, danke für die Antwort. Die Fox-Anlage an sich sieht schon echt gut aus. Inwiefern müsste die angepasst werden damit sie wieder passt?
Hallo zusammen, habt ihr Empfehlungen oder eigene Erfahrungen zu einer ordentlichen Auspuffanlage ab Kat und zwei Enden? Die gängigen wären da Fox Duplex, Invidia, Skunk2, oder welche wie Fujitsubo legalis r oder HKS Hi-Power. Fox oder Invidia z. B. haben eine ABE, bei den anderen bin ich unsicher ob das mit der Eintragung problemlos läuft.
Servopumpe defekt/ Ölleck/ Heulen
Benwiochman antwortete auf Benwiochman's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Fazit, wurde bei Honda nochmal alles gecheckt und sagten solange Lenkung einwandfrei ist und Öl nicht schwindet nichts zu befürchten ist. Also bleibt erstmal so.- 34 Antworten
Na das hört sich ja nach Spaß an..danke für den Tipp👍🏼 -
Mein Wagen hat mittlerweile 170.000km runter und möchte ihn dieses Jahr tieferlegen lassen. Aufgrund der Laufleistung würde ich auch direkt die Dämpfer tauschen. Sprich Sportfahrwerk/ Gewindefahrwerk. Möchte ca. 40mm runter und würde auch auf dieser Höhe bleiben also wäre mir ein gewöhnliches Sportfahrwerk ausreichend. Bin bei HR fündig geworden und es werden zwei Fahrwerke angeboten: Da das Gewindefahrwerk schon ab 40mm geht passt das und die 100€ mehr für ein Gewinde würde ich hier dazutun. Was sagt ihr, normal oder Gewinde? -
Ringe sind angekommen, habe die ausgetauscht, hat sich nichts geändert. Fahre die Woche zu Honda sehe sonst keinen Sinn.- 34 Antworten
CL7 Short Ram Intake / Cold Air Intake
Greife hier nochmal das Thema auf. Bin zu dem Entschluss gekommen es lieber doch so zu lassen wie es ist. Habe mir Diskussionen inner- und außerhalb des Forums angeschaut, hier eine Diskussion aus dem Forum die ich ganz interessant fand. Das was Honda sich da ausgedacht hat ist wohl schon richtig durchdacht also spare ich mir das Risiko auf Leistungsverlust und hole mir den Sound lieber aus einer anständigen Anlage.- 6 Antworten
- cl7
- luftfilter
(und 2 weitere)
Kann natürlich sein dass es an der neuen Servopumpe liegt aber ist das so wahrscheinlich? Es war jetzt auch kein 50€ China Ding und dass es direkt nach dem Einbau schon so Fachsen macht? Habe heute nochmal geprüft ob das System wirklich entlüftet ist indem ich das Lenkrad im Stand mehrmals eingeschlagen habe um zu gucken ob Luftblasen aufkommen oder es schäumt. Auch bei warmen Motor keine Luft kein Schaum. Habe zwei OEM O-Ringe für die Unter- und Überdruckleitung bestellt @kretschi74 und gucke ob gewechselt wurde. Überdruckleitung ist relativ neu wurde erst Anfang 2023 von Vorbesitzer bei Honda gewechselt mit Vermerk „Servoschlauch undicht“ (400€ das Teil🤑).- 34 Antworten
Ich weiß es leider nicht, hoffe Werkstatt hat alles nötige getauscht. Wo finde ich den Dichtring?- 34 Antworten
Update: - Neue Servopumpe (https://www.ebay.de/itm/305690717774?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=f-6fvee5rcg&sssrc=4429486&ssuid=wi8nll7zthg&var=&widget_ver=artemis&media=COPY) - Servoöl gewechselt Original Honda PSF-2 Kein Leck mehr, kein Ölverlust, Lenkung top, heulen etwas leiser geworden aber noch immer da. Werkstatt sagt Lenkgetriebe..Luft sollte ja mittlerweile raus sein. Nehme demnächst Riemen ab und überprüfe nochmal Lager von Lima, Klimakompressor, usw.. Was sagt ihr?- 34 Antworten
Macht das einen Unterschied ob der Anschluss näher an der Riemenschiene ist? Hab jetzt nämlich die bestellt die näher ran ist. Der Schlauch sollte wohl elastisch genug sein und hoffentlich nicht am Riemen schleifen.- 34 Antworten
Habe nun folgende Servopumpe von WRC bestellt: https://www.ebay.de/itm/296324942977?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=wc8-hgFpQtC&sssrc=4429486&ssuid=wi8nll7zthg&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Ca. 160€ also perfektes Mittelding @kardynau Anfang Herbst wurde die Lichtmaschine getauscht, da wäre ein Leck oder Verschleiß bereits aufgefallen. Über den Winter bis heute habe ich nur grob unter die Haube geschaut um Motoröl zu prüfen, da ist es über den Zeitraum wahrscheinlich schleichend passiert. Wahrscheinlich durch die niedrigen Temperaturen in Kombination mit dem alten Servoöl hat es sich dann bemerkbar gemacht.- 34 Antworten
Danke erstmal, nach kaputten Dichtungen oder Schrauben die zugezogen werden können habe ich noch nicht geschaut, schaue mir die Pumpe morgen nochmal an, vielleicht finde ich mehr. Sonst gucke ich weiter nach Pumpen.- 34 Antworten
Die Werkstatt und alle Honda Händler in der Nähe haben leider keine original Pumpe mehr, habe auf der oben verlinkten Seite nachgeschaut, ist auch nicht auf Lager. Es ist ein CL7 2.0 Sport 2007. Würde eine nicht-OEM Pumpe in Frage kommen? Von denen gibt es schließlich viele zu finden. @kretschi74 welche Pumpe oben ist gemeint?- 34 Antworten
Alles klar, danke🙏🏼 Ich nehme an dann auch Servoöl tauschen?- 34 Antworten
Hallo zusammen, vor ungefähr einer Woche fing mein Accord an ein ungewöhnliches Geräusch von sich zu geben, eine Art Heulen, von einem Tag auf den Anderen. Ich habe jetzt nochmal unter die Haube geschaut und ein Ölleck an der Servopumpe entdeckt. Das Heulen wird lauter und intensiver je mehr beschleunigt wird, es bleibt auch beim warmen Motor. Ich fahre morgen zur Werkstatt und lasse das abchecken, habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
- 34 Antworten
Sind das 17 Zoll auf dem nicht-Berliner? Welche Reifengröße? MfG -
Perfekt, ich schaue mich nochmal um, vielleicht finde ich doch noch einen passenden Lufttrichter..hab nen guten😉 Tüv vielleicht klappt es auch mit dem CAI. Naja bis Sommer ist noch Zeit. Danke dir✌- 6 Antworten
- cl7
- luftfilter
(und 2 weitere)
Also dann eher - Cold Air Intake bis hinter die Stoßstange (+Splashcover für den Filter) oder - OEM Gehäuse mit besserem Filter und Resonanzkasten raus Nur wäre es nicht beim Entfernen des Resonanzkasten die gleiche Situation wie beim Short Ram Intake im Motorraum, dass beide Varianten wärmere Luft nehmen würden? Wäre es da nicht besser direkt einen ganzen Cold Air Intake zu verbauen?- 6 Antworten
- cl7
- luftfilter
(und 2 weitere)
Benwiochman erstellte Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo zusammen, ich plane demnächst einen Short Ram oder Cold Air Intake in meinen CL7 einzubauen. Gibt es Erfahrungen eurerseits wie diese jeweils Performance und Sound beeinflussen bzw. welche der beiden Varianten würdet ihr empfehlen und von welchem Hersteller? An „Leistung“ würde nur noch Abgasanlage dazukommen.- 6 Antworten
- cl7
- luftfilter
(und 2 weitere)
Habe die Birnen mittlerweile alle ausgetauscht bekommen, sieht top aus. So ziemlich alles auf LED umgerüstet, außen am Auto sowie im Innenraum (Leseleuchten, Einstiegsleuchten etc.), ich habe ein paar Bilder angehangen. LG
Hallo zusammen, ich bin auf dieses Forum gestoßen nachdem ich das Glück hatte einen Cl7 30-Jahre-Edition aus 1. Hand in die Hände zu bekommen. Als mein erstes eigenes Auto plane ich dieses im Top-Zustand beizubehalten. Offen für Ratschläge und Weisheiten. LG
