Honda-Ugur
Alle Inhalte von Honda-Ugur
Haben uns für einen Kodiaq entschieden. Aber als ehemaliger Prelude und Accordfahrer werde ich immer Honda Fan bleiben...
Hallo an alle, Schweren Herzens musste ich meinen Accord CN1 Bj 2007 durch Zuwachs der Familie verkaufen. Es musste nun ein Siebensitzer her, leider diesmal nicht von Honda. Ich hatte in diesen 12 Jahren geringe defekte wie einmal Lichtmaschinentausch, klima Drucksensortausch und Servo Leitungstausch. Vielen Dank auch an alle Leute, die mir bei meinen Fragestellungen Unterstützung bieten konnten. Wünsche euch allen weiterhin viel Spaß mit euren Accords. War einfach eine sehr schöne Zeit. ;)
Verkaufe meinen Honda Accord CN1 Bj. 2007 Unter folgendem link gibts auch Fotos. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/honda-accord-cn1-sport/1062215245-216-6833?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Näheres gerne per WhatsApp 01725496135
Hallo zusammen, Das Thema hat es schon mehrmals gegeben und ich habe auch einige Themen hier im Forum lesen können. Ich will mir in nächster Zeit in meinen Accord CN1 Bj. 2007 ein OEM Radio einbauen, mit Navi, Bluetooth DVD usw.. Diese werden zur Zeit meistens im Ausland über China und USA angeboten. Könnt ihr mir einige Erfahrungen mitteilen, und wenn ja über welchen Anbieter (link) ihr die Radios erworben habt. Bei einigen Themen konnte ich lesen, dass man über den Temperatur Drehknopf nicht den kompletten Bereich einstellen konnte, wie man es mit dem original-Radio gewohnt war, oder das einige Funktionen nicht unterstützt wurden, oder die Sprache "deutsch" nicht mit enthalten war etc. Wäre für jedden Tipp sehr dankbar.
Hallo, passen die auch für die limosine?
Hallo, Ich suche für meinen Accord Diesel CN1 Bj. 2007 einen Servoschlauch, der von der Pumpe aus zur Lenkung führt. Für Angebote bez. Links wäre ich dankbar.
Lichtmaschine defekt?
Honda-Ugur antwortete auf Honda-Ugur's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ja diese Aussage ist mir klar, ich will nur ausschließen das vielleicht evtl. nicht der ELD eine Macke hat. Den Ansatz zum Ausschließen der Fehlerquellen habe ich ja auch alle angegeben. Nicht das ich einen Punkt übersehen habe, darum geht es mir. Das erste habe ich mir auch angeschaut, das zweite was ich jetzt neu gesehen habe sagt schon mehr aus, Danke. -
Hallo Leute, Hätte eine Frage bezüglich zum Testen der Lichtmaschine. Letzten Freitag ist mir während der Fahrt die Batterieleuchte angegangen mit dem Hinweis am Bordcomputer auf "System prüfen". Zu Hause angekommen, habe ich die Batterie vor dem Starten - 12,3V und nach dem Starten des Motors gemessen. Spannung an der Batterie hat sich nicht erhöht. Nebenbei ich habe auch schon in einigen Threads nachgeschaut. Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler. Erster Gedanke war das die Lima defekt ist. Um einen Massefehler auszuschließen habe ich auch ein Überbrückungskabel zwischen Motor und Batteriemasse hergestellt - Fehler immer noch da, Lima lädt Batterie nicht auf. An der Lima direkt gemessen bei laufendem Motor lag auch nur die Batteriespannung an, also 12V. Aufällig ist, das die Lima bei laufendem Motor vom Geräusch her irgendwie nicht sauber klingt. Sobald ich den Stecker abstecke ist das Geräusch weg. Ich vermute hier das vom Steuergerät das Signal ankommt um volle Pulle hochzuregeln und die ganze Leistung vielleicht am defekten??? Spannungsregler der Lima verbraten wird. Das Problem ist, dass ich erst alle Fehlerquellen ausschließen will bevor ich mir eine neue Lima bestelle. Nicht das der Fehler letztendlich doch woanders liegt, z.B. am ELD was ich mir hier eigentlich nicht vorstellen kann, und ich die Lima dann auch nicht mehr zurück schicken kann weil sie schon eingebaut wurde. Der letzte Ansatz wäre mir Starthilfe geben zu lassen. Damit wird ja meine Batterie über die Lima vom Starthilfe-Auto aufgeladen, und somit müsste auch die Batterieanzeige erlischen, das ja letztendlich die Bestätigung für eine defekte Lima wäre??? Hätte hier jemand noch einen anderen Ansatz oder aus Erfahrung einen anderen Tipp parat? Gruß Honda-Ugur
Heute einfach mal ne Testfahrt gemacht. Bei normaler Fahrweise greift die Kupplung ganz normal durch, nur ab dem 4. Gang wenn man von unten raus über dem Drehmomentmaximum beschleunigt. 13 Km Fahrt --> erster Versuch 4. Gang bei 2100 rpm rutschen. 15 Km Fahrt --> zweiter Versuch, siehe erster Versuch. 5 Km später mit warmen Motor --> Kein rutschen mehr, egal wie brutal die Fahrweise ist.
Hab noch keinen Kontakt aufgenommen, ehrlich gesagt sehe ich keine guten Chancen. Und wenn sie dir wieder die gleiche Kupplung einbauen und du hast wieder nach drrei Jahren den gleichen Ärger, dann doch eher selber handeln und schauen. Die Kupplung an sich ist es ja nicht mal, wie einige schon berichtet haben. Den Belag von der ausgebauten Kupplung haben diejenigen ja gesehen, soll ja voll in Ordnung gewesen sein, mir kommts halt voll Temperaturabhängig vor. Irgendein Teil davon ist nich richtig dimensioniert, dass es bei niedrigeren Temperaturen zum rutschen kommt. Das nächste was ich probieren werde ist den Kupplungsschalter zu verstellen, oder die Schmiermethode, mal schauen.
Aha, OK Danke, Hat jemand schon damit Erfahrungen gemacht??
Hi Leute, wollte mal auch meine Erfahrungen mit euch teilen. Vor drei Jahren hatte ich das erste Problem mit dem Kupplungsrutschen. Damals wurde es ohne Kosten von Honda ausgetauscht, da noch in der Garantiezeit, ca. bei 45000Km. Heute bei der 2. Kupplung ist es schon wieder eingetreten, Kilometerstand 80000Km. Das einzige Vernünftige was ich machen kann denke ich, dass ich schonend weiterfahre und abwarte bis eine verstärkte kupplung es auf dem Markt gibt. Wie meine Vorgänger beschrieben auch nur im kalten Zustand. Es kann doch nicht sein, dass man fast alle drei Jahre ne neue Kupplung braucht:motz:
Danke für die Antworten und für die Tipps, hab mir heute eine braune Flasche von der Apotheke geholt, hol mir dann Morgen das Kühlmittel. Zum Urlaub werde ich nichts mitbringen, werde nur bis Max auffüllen und dann müsste es passen. Hab heute nochmal nachgeschaut wo der Motor warm war, da war der Stand knapp unter Max. Mein Acci wurde im April 5 Jahre alt, der Motor hat 67000 Km runter. Nach fünf Jahren oder 100000 Km muss das Kühlmittel ja sowieso ausgetauscht werden, werde es halt im Winter alles machen. Das nach fünf Jahren der Kühlmittelstand knapp über Min. im kalten Zustand ist denk ich müsste normal sein.
Hab grad bei Honda angerufen, die würden mir auch einen Liter abfüllen. Muss halt nur ein leeres Gefäß mitbringen, Preis 7€ noch was pro Liter hat er gemeint. Hol mir erst mal des eine Liter, und zum Winter bestell ich mir dann vom WEB. Danke für den Tipp, habe den Link gefunden. http://www.ato24.de/honda-antifreeze-type-2-3-785-l.html Will jetzt doch nichts bestellen, da ich mir nicht sicher bin ob das Zeug wirklich in 2-3 Werktagen ankommt. Am Schluss kommts zu spät und ich muss trotzdem zu Honda...
Ok Danke dir, na ja vielleicht lohnt sichs doch wenn ich nen 5 Liter Kanister hole, da ich im Oktober sowieso das Kühlmittel austauschen muss. Oder sollte man sowas nicht lange lagern?
Hallo Leute, will nächsten Freitag mit dem Auto in Urlaub fahren und habe so ziemlich alles durchgecheckt am Acci, Flüssigkeiten Ölstand etc. Beim Kühlwasser war der stand bißchen über der MIN Anzeige, Motor war im kalten Zustand. Ist das noch so in Ordnung, oder sollte ich was nachfüllen, und wenn ja welches Kühlmittel?
hab hier was gefunden, aber die nummer weicht ab: 39050-SEF-G650-M1 Vielleicht passt der auch. http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-TOURER-CN2-KLIMABEDIENTEIL-RADIO-BLENDE-/310379360576?pt=DE_Autoteile&hash=item48440d3140#ht_1415wt_698
Hier kannst mal schauen, falls du noch nichts gefunden hast http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-TOURER-CN2-GASPEDAL-PEDAL-GAS-PEDALBOCK-/150659955447?pt=DE_Autoteile&hash=item2314087af7#ht_1135wt_698
OBD Empfehlung für CN1???
Ok Danke, werde ich machen. Und.. würde so was zum Fehler lesen / löschen auch taugen, hat jemand vielleicht schon sowas? http://www.ebay.de/itm/OBD2-USB-Diagnose-Interface-CAN-Honda-Toyota-Mazda-/220818689481?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3369d1cdc9 -
@rokee: Nein sorry, hab kein Smartphone mit Android und auch kein I-Phone. Glühkerzen werde ich mit dem Multimeter dann am Wochenende durchmessen. Soweit ich hier in einem Thread gelesen habe, muss ich doch den Glükerzenstecker abziehen und den Pol von der Glühkerze gegen Karosserie oder gegen den Minuspol von der Batterie messen? -
Also war heute beim auslesen lassen. Folgende Fehler hat er mir notiert: P1237 Ladedruck niedriger als erwartet. P1384 Glühkerzen, fehlfunktion im Stromkreis. Fehler konnten sich löschen lassen, er ist auch mit dem acci ne Strecke über 5Km gefahren. Er hat halt gemeint, wenn wieder so was auftritt nochmal zum auslesen kommen und dann schaut er sich genauer an. Hat jemand mit diesen Fehlern schon zu tun gehabt, und kann mir immer noch niemand so nen Tipp geben, mit was für ein Auslesgerät ich gut bedient wäre? -
Hab die Batterie über Nacht abgeklemmt, Leuchte ist aber immer noch an. Das gleiche ist mir ja im Winter be -20° ja auch mal passiert, da war die Lampe aber auch am nächsten Tag aus. -
Hallo Leute, wie schon oben gennant bräuchte ich zum Kauf eines Diagnosegerätes, oder USB-Interface mit Software ne Empfehlung für einen CN1 Bj. 2007. Hintergrund ist folgender: Mich hat es auch am Wochenende mit dem Notlaufprogramm auf der Autobahn erwischt. Auto hat nicht über 2000/min gedreht und die Motorkontrollleuchte war an(Im Moment läuft das Auto normal, aber Motorkontrolllampe leuchtet immer noch). Hab hier auch sämtliche Threads durchstöbert zum Thema Notlauf, und bin zum Entschluss gekommen erst mal den Fehler auslesen zu lassen um überhaupt Fehler eingrenzen zu können. Heut früh bei Honda angerufen, der hat auch gemeint kein Problem usw. für 30€ mach ma des schon.:cry: Ich hab gedacht mich haut es gleich um. Hab in den ganzen Threads nur lesen können das die Händler 15€ maximal 20€ verlangen. Hab jetzt halt nichts anderes übrig und muss halt diesmal den Fehler heute Nachmittag auslesen lassen, aber für das nächstemal will ich es halt selber machen und hoffe auf hilfreiche Beiträge.
Leistungsverlußt nach Dieselfilterwechsel
Honda-Ugur antwortete auf Honda-Ugur's Thema in Motoren & Abgasanlage
Ja danke hab schon ne Anfrage an ein Forummitglied geschickt, der schlachtet grade seinen Diesel. -
So bin fertig mit Testfahren.:)) Ist alles soweit in Ordnung, weiß aber nicht obs für die Ewigkeit ist. Werde wohl bei nächster Gelegenheit es wechseln. Aber Danke nochmal für eure sehr hilfreichen Antworten, hat mir sehr geholfen:wink:
