box
Alle Inhalte von box
Hy Leute, Suche Autodate das Neuste Version mit Crack wenn einer weis wo dann bitte gleich her damit. Danke.... ------------------------------------ Edit by Mod: Suche nach Illegalen Inhalten ist laut Forum's AGB verboten, deshalb Thema geschlossen
Hallo Leute, Habe ein Honda Accord Type R und brauche so günstig wie möglich ein Exedy Stage 1 kupplung hoffe Ihr könnt mir paar stellen zeigen wo iches günstig bekomme. Danke für eure hilfe.
Hallo Leute, habe ein Accord Type R und habe schon eine erleichterte Fidanza Schwungscheibe verbaut. Meine Kupplung ist jetzt langsam soweit ein Neues zu bekommen. Brauche jetzt eure Rat was ich mir Holen soll? Stufe 1 soll es auf jeden Fall sein weil Stufe 2 habe ich beim civic verbaut und ist mir bisschen zu grob zu treten. F1,Exede,XTR usw. oder Original? Will natürlich im Rahmen bleiben mit Geld. Hoffe ihr könnt mir behilflich sein. PS. (Paar masse Kabel im Motorraum sind verrostet und sind teilweise auch gebrochen, kann ich vom Verstärker das Rote Pluskabel damit ersetzen? oder muss ich ein bestimmtes Stahl Kabel benutzen für die Masse?)
Kühlwasser entleert sich - BITTE HILFE !
box antwortete auf box's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
OK ansonsten fällt dir nichts mehr ein was es sein könnte! -
Ahso habe natürlich den Kühler überall nachgeschaut kommt kein tropfen. Es ist alles Trocken -
Was ist ein oelnivo ? Was soll das sein Bitte. -
Hallo Leute Habe ein Großes problem der Kühlwasser entleert sich jeden tag und weiß nicht wohin. Jeden Tag muss ich Wasser nach tanken 1 liter ca. Denke langsam das der Zylinderkopfdichtung am Arsch ist. Habe überall geschaut ob es irgendwo tropft aber ohne erfolg. Also leute vielleicht ist es ja nicht der Zylinderkopf und Ihr gibt mir jetzt ein Tipp. Danke für eure antworten...
Hallo Leute, Suche nach ein Lamdesonde der am Krümmer sitzt ( Hosenrohr) für ein Accord Type R Hoffe das jemand sich meldet. Danke im vorraus...
Hallo Leute, Suche nach ein Frontscheinwerfer Linke Seite !!! Hoffe das einer es hat und sich bei mir meldet. Danke im vorraus....
Hallo Leute, war jetzt schon im 2 Werkstätten und keiner kennt sich damit so gut aus mit einem Honda. Jedes Mal beim Starten will es nicht an gehen nur in Verbindung mit Gas geben dann geht es ansonsten nicht. Und Das macht er nicht nur beim Kalten zustand sondern auch beim warmen Motor. Steuergerät Diagnose zeigt nichts an sogar bei Honda auch müssen wohl durchchecken. Habe zündkerzen+Zündkabel+Batterie schon ausgetauscht. Sportluftfilter von TSS ist drinne und sauber auch wie immer. Wenn der Motor an ist dann läuft es wie ein Neues Auto ohne Probleme. Leistungsverlust habe ich auch wahrscheinlich weil ich weis, wie es normaler weise abgeht. Wenn der Vtec angeht beim 5800 dann wird er ja lauter und sieht dann ja schneller. Jetzt ist es so, wenn Vtec angeht und ich es höre zieht er so wie im unteren Drehzahl und nicht schneller wie damals. Bin jetzt am ende und wies nicht weiter und hoffe Ihr könnt mir helfen...!
Schuldigung Jungs habe ein Honda Accord Type R Und mit hören meinte ich auch spüren. Also habe ein TSS sportluftfilter drinne und es ist sauber. Ventile wurden eingestellt bei honda vor 3 wochen.
Hallo Leute, habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter und hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe ein ATK und wenn VTEC sich öffnet ist es so ob ich ohne VTEC fahre. Wagen zieht nicht mehr so wir vorher aber hören tuhe ich es wenn es öffnet. Fährt sich wie im unteren Bereich genauso schnell und nicht mehr. Also motorkrontrolleuchte leuchtet nicht und ÖHL ist auch immer OK. Diagnose Steuergerät zeigt kein Fehler an. Weis jetzt nicht weiter und hoffe Ihr hilft mir weiter.
Hallo Leute, Wo sitzt der Motorsteuergerät vom Accord CU2 Bj:2009 Limusine Will nachschauen, ob man es chipen kann. Danke im vorraus..
Hallo Leute, Habe seit 1 woche ein problem mit der Motor Temperatur. NAch halbe stunde steigt die Temperatur nach oben bis zum ende fast. Abgesehen davon habe ich auch startprobleme nur mit zwischen gas geben geht er noch an manschmal auch garnicht. Dachte wechsel mal den Temperatur sensor aus den ich von Auto Tipp gekauft habe für 20€ ansonsten kostet es bei Honda 80€ 3 tage ging es gut mit starten und das gleiche problem triit wieder auf. Zündkerzen habe ich auch getauscht. Wenn der temperatur sensor einmal raus nehme und wieder rein drehe gehts 3 tage wieder gut. Jetzt weis ich nicht genau ob es an dem sensor liegen könnte und 80€ ansonsten kaufen muss bei honda. So leute hoffe ich bekomme von euch hilfe und tipps was es sein könnte. Danke im vorraus..
Leute leute suche den EPC Katalog V17.00 Kann mir jemand behilflich sein. Danke im vorraus.
ATK VTEC früher schalten lassen - Info !
Dachte wenn der VTEC früher angeht kommt die power früher dann habe ich mich getäuscht. -
Hallo Leute, habe ein ATK und will das der Vtec früher angeht. Könnt ihr mir Tipps geben wie das gehen soll oder ist es keine gute Sache das zu machen. Danke euch vorraus für eure Tipps..
Hallo Leute, suche dringend nach der Schaltung Kabel Komplett. Wenn einer sowas hat bitte melden. Gruß BOX
Hallo Leute suche dringend ein Getriebe für mein Accord Type r. 5 Gang kratzt und macht Geräusche beim Fahren ob sich ein Zahnrad dreht die ganze Zeit. Unterm Auto höre ich sehr miese Geräusche im Getriebe nicht schön. Also würde mich freuen für Information.
Hy mein bester. Hast du noch die Nebelscheinverfer da? wenn ja dann mach mal ein preis bitte. Der schalter und kabelbaum wäre auch toll wenn du Sie hast.
Hallo Leute, suche nach Org. Nebelscheinverfer für mein ATR. Bitte um hilfe Danke für die Mühe [EDIT by Mod] In den Ersatzteilmarkt 'Suche' verschoben!
Hallo Leute, Mein Kupplung ist jetzt am Ende seines Leben und muss mir jetzt eine neue holen und was nicht was ich mir holen soll für mein ATK. Vielleicht könnt Ihr mir ja sagen was besser ist ein EXEDY CLUTCH KIT F1 Racing Clutch oder lieber Original vom Honda die natürlich bisschen teuer ist. lieber ein Stage 1 2 3 welches ist besser und ist 3 schon zu hart. Habe mir jetzt auch ein Fidanza geholt und wird gleich eingebaut beim Kupplung wechsel. Also Jungs was soll ich mir holen.
hy hast du noch die nebelscheinverfer da weil ich die haben will. Bitte um info!!!
grüss dich was würde es denn kosten für mein ATR ein Fidanza? Danke nochmal für den Mail.
grüss dich, brauche nur die Nebelscheinwerfer ohne alles kannst du mir da ein bischen entgegen kommen mit pries bitte.
