Accord2486
Alle Inhalte von Accord2486
die haube auch am besten die 152er breite folie nehmen und in etwa die selbe größe also 152cm da weiß ich es aber nicht so genau werde nachher mal nachmessen ;)
für's dach brauchst du etwa die größe --> 152cmx180cm ;)
neuer USB MP3 Adapter für unseren Accord (CL/CM...)
Accord2486 antwortete auf free4all's Thema in Car Hifi
ne nichts dergleichen ;) -
du hast in der mittelkonsole direkt unter dem radiodisplay die tasten "5" und "6" auf denen müsste eigentlich auch "disc-" und "disc+" stehen, damit schaltest du die ordner um, weil das radio erkennt dein interface als so eine art cd-wechsler ;) -
hallo und herzlich willkommen
Beleuchtete Griffe
Accord2486 antwortete auf Accord2486's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
also die farben weiß ich nicht, hab einfach mein messgerät genommen und an jeder tür durchgemessen ^^ die gehen an sobald ich den schlüssel in die zündung reinstecke,die fensterheberschalterbeleuchtung geht dann nämlich an und wenn du den motor abstellt und den schlüssel ziehst bleiben die solange an bis man das auto abschließt ;) -
oranges H emblem
Accord2486 antwortete auf frechdachs88's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
oder du beklebst das zeichen mit folie wenn's nicht mehr gefällt kannst du's wieder runterreißen ;) -
Beleuchtete Griffe
ich hatte meine türpappen ab, wollte noch gleich nach den lautsprechern in den türen gucken,bzw wie sie verbaut wurden,aber es geht auch ohne sie zu demontieren, musst nur die 2 schrauben in den griffen rausschrauben um das kabel leichter durchzuschieben ;) gruß Niko -
Beleuchtete Griffe
wenn die bei dir beleuchtet ist dann kannst du da abgreifen ;) du kannst eigentlich überall abgreifen wo ein lämpchen überhaupt drin ist ;) falls manuelle fensterheber vorhanden sind dann müsste man jeweils 2 kabel in jede tür ziehen und das ist dann ein bissi mehr arbeit :( -
Core's CL9 - aus Serie mach -MEINS!- ... aber wie und wo?
Accord2486 antwortete auf Leon Pehl's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
um die leisten zu entfernen kannst du auch angelschnur nehmen ;) -
Beleuchtete Griffe
also keine probleme wegen spannungsschwankungen oder so? will nur sicher gehen nicht dass ich alle 6 monate die led's wechseln muss :D -
Beleuchtete Griffe
ich hab bei mir 3mm led's drin und rote weil die passender sind als grüne :p wenn ich demnächst mal wieder in nen laden komm der eine große auswahl an led's hat werde ich mir orangene mitnehmen und die auch einbauen weil ich kaum rote beleuchtung im accord hab... ja genau loch bohren led reinsetzen, kabel an die beleuchtung der fensterheber und fertig ist die ganze geschichte ;) @ The Dj: wie lange hast du deine schon drin? -
wenn du den beim honda händler kaufen willst dann darfst du dem 4 scheine mit zwei nullen hinlegen, weil der meist nur lackiert ausgeliefert wird, soweit mein wissensstand :( -
Beleuchtete Griffe
@ Vlaff: die anleitung? hmm gute frage ^^ muss ich mal eine schreiben @ Lars-san: ja spielerei ist es auf jeden fall und kosten sind auch extrem niedrig hatte nämlich noch alles da wenn ich's hochrechne werden's vllt mal insgesammt 3€ :D und das mit fremden auto war auch einer der gründe warum ich es machen wollte ;) ich hatte es in meinem vorigen auto auch schon drin aber da waren die led's viel zu hell also hab ich den widerstand erhöht :D -
hey leutz ich hatte am samstag sehr viel langeweile und dachte mir ich könnt was an meinem accord machen und zwar meine innengriffe beleuchten, so ähnlich wie es im skoda superb schon ab werk ist und hab da einfach mal was gebastelt :)) hier 2 bilder ;) für lob und kritik bin ich offen gruß Niko
würde mich auch interessieren :D komm aus der 63.. umgebung ;)
Adapter USB/SD to MP3 von DMC
Accord2486 antwortete auf daywalker74's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
wenn du das große ablagefach unter dem radio öffnest und nach oben innen richtung radio guckst wirst du einen weißen stecker sehen und der ist es(wenn du direkt auf das radio guckst ist er unten in der mitte) ;) -
geht es auch ohne diese kontaktscheibe? bzw muss ich die einsetzen und wozu ist sie genau da? kann mir das bitte einer erklären? ich weiß bin doof aber deswegen frag ich ja auch :D -
wie muss ich mir das in etwa vorstellen? weil ich blick da i-wie nicht durch :( weil das surren stört mich dann doch ein bissi :roll: -
