Accord2486
Alle Inhalte von Accord2486
Wo enden Kabel der Vorrüstung der Sitzheizung
Accord2486 antwortete auf ostrau11's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
wie alex3168 schon sagte: die kannste lange suchen :( hab das andere ende auch ewig gesucht, hab dann die 2 benötigten kabel am stecker(schalter) etwas abisoliert und da die kabel von den matten angeschlossen..- 29 Antworten
- kabel sitzheizung
- sitzheizung
(und 1 weiterer)
wegen pinbelegung musst du mal hier gucken, da ist auch sonst vieles beschrieben ;-) https://www.accordforum.de/showthread.php/sitzheizung-vorbereitet-35384.html?t=35384- 29 Antworten
- kabel sitzheizung
- sitzheizung
(und 1 weiterer)
chris wenn du frech bist erzähl ich allen was du jetzt fährst :D
das wirst du warscheinlich auch nicht finden, so wie viele anderen neben mir auch... habe dasselbe problem gehabt, auch ewig hin und hergemacht, das ende vom lied ist: ich hab eine nachrüstsitzheizung an die originalen schalter von honda angeschlossen... funktioniert auch...- 29 Antworten
- kabel sitzheizung
- sitzheizung
(und 1 weiterer)
Acci schwimmt ab 100kmh
Accord2486 antwortete auf Stormy's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
felgen sind keine oem felgen, glaub auch dass es welche mit 7j breite sind... das mit dem luftdruck werde ich mal testen, danke für diesen tipp :)) -
hattest du die barum im sommer oder im winter? -
es hieß das der diesel bis silvester auf 1,05€ fallen soll, davon ist nix zu sehen, hab heute an den meisten tankstellen 1,15€ gesehen...
Hmm wenn du bei ebay bestellen willst, dann guck das du das original knifeless tape kaufst(ist ne rolle mit 50m drauf, denke aber das die billigeren für deinen zweck auch ok sein sollten) Was folie angeht ist avery und oracal mit an der spitze.... Da würde ich auch wert drauf legen dass ich da nur markenfolie bekomme, sonst erlebst du beim abziehen dein blaues wunder :-(
Suche Stromlaufplan Fahrertür - CN1 - Facelift
Accord2486 antwortete auf Cleany's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
willst du was spezielles wissen? könnte dir die kabelfarben durchgeben, bilder sind da etwas schwierig :( -
Gibt ein spezielles tape dafür, nennt sich knifeless tape, ist ein grünes klebeband mit einer art reißschnur eingearbeitet, klebst erst das tape drauf, dann die folie drüber und ziehst die schnurr vom klebeband dann raus! Dadurch erhälst du einen sauberen schnitt :)) Seit dem es das tape gibt setze ich kaum noch ein messer ans auto
alles noch da
würde sagen einer der schönsten accords hier im forum
chris du und deinen accord verkauft? :schock: kein wunder soll es morgen schneien :wall:
genaue bezeichnung müsste ich nachsehen, aber 2 reifen sind von falken und 2 von dunlop, hab mir aber für die kommende saison aktuelle dunlop sportcontact gekauft, nicht gut? :schock: -
also ich hab die nokian wrd3 in 16" auf meinem acci und merke auch wie der etwas schwimmt, aber das ist wirklich nur minimal, hälst sich noch in grenzen, bei meinem civic fk2 war der super nur beim acci leichtes schwimmen, ob es wohl davon kommt dass ich die reifen schon den 2. winter fahre und die schon etwas abgenutzt sind? -
Satelliten radio
Accord2486 antwortete auf Akula1651061329's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
so wie ich das sehe ist das original honda "zubehör" also denke ich mal das es auch bei unseren accords funktionieren würde, oder was meinen die anderen? -
Linkliste Gebraucht-/Neuteile, Schrotthändler
Accord2486 antwortete auf kaefergarage.de's Thema in Allgemein
http://www.kfzteile24.de -
krass, das ist schon einiges...
nur mal kurz zu den konis: ich hab den satz konis in kombination mit h&r federn in meinem cn1 drin, xenon ist auch vorhanden, also da gibt es keine probleme steinman: wieviel hast du da jetzt nur für die teile ausgegeben? :schock:
Hey Leute ich möchte euch die kleinen Birnchen für die Sitzheizungsschalter anbieten(bild im Anhang).Es sind nur die Birnchen ohne Fassung, ihr müsst eure alte Fassungen und Lampenkappen verwenden!!! preis würde ich sagen: 2 Birnchen 2€ inkl versand desweiteren hab ich noch eine Blende vom preface, mit Sitzheizungsschalter aussparungen! Original ist da ein sehr dunkles Muster, aber ich hatte sie mit Carbon Folie foliert, da sie bei mir vom Muster nicht passte... Preis setze ich mal 20€ inkl versand an
El. Fahrersitz zerlegen
Accord2486 antwortete auf redcrx16's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
ok dann wird es auch viiieeeeeeeeeeeeeeeel schneller als 2 tage gehen :D -
wow ne serienleistung von 156PS vom werk aus :schock: wo hast du es das softwareupdate machen lassen? wieviel bezahlt? inkl den tests oder kosten die extra? erzähl mal bissi was :D was genau wurde gemacht? komplett neue software aufgespielt oder die originale bearbeitet? jetzt bin ich auch heiß darauf :angel:
ausgebaut ist der sitz schnell, aber den bezug zu entfernen, matten einbauen und den bezug wieder vernünftig drauf zu bekommen, ist nicht ohne, will dir das jetzt nicht schlecht reden, sondern nur um etwas vorsicht bitten gerade was den seitenairbag angeht den rückenlehnenbezug hab ich nur bis zur hälfte abziehen können wegen dem airbag und dann wird es etwas knifflig... zur sitzheizung: hast du wirklich die sitzheizung mit den 3-stufigen schaltern bestellt? dann musst du gut in elektrik/elektronik sein und eventuell ein neues "steuergerät" für die sitzheizung herstellen... um die sitzheizung mit den originalen schaltern nutzen zu können brauchst du eine sitzheizung mit diesen schaltern --> http://www.kuehlbox-profi.de/bilder/produkte/gross/Waeco-MSH-601-Einbau-Sitzheizung_b2.png (ist nur ein beispielbild!!!) für tipps beim einbau/anschluss einfach melden :)) helfe wo ich kann -
oja das stimmt und wenn man den dreh raus hat, geht das auch recht fix :D
