flow
Alle Inhalte von flow
Frontscheinwerfer erneuern Accord CG8 / CG9 / CH1
flow antwortete auf massimillio's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
ja kannst du. sei aber sehr sehr vorsichtig. weil die nippel in den sw sonst abbrechen. ich hab meine mit ner zange gepackt und dann im 90 grad winkel rausgezogen. geht aber sehr schwer. beim einabu auch aufpassen. hab dann mit einem kleinen schraubenzieher die klammen geöffnet. -
heut ist mein ewanne gekommen. hat bei ebay 28€ gekostet und passt zu 100%. der dreck kann kommen :D
hatten mal für die cg´s ne haubenbra anfrage bei ihm gestartet. war netter kontakt aber ist nix draus geworden. vielleicht hat ers nicht hin bekommen. er hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet.
Fragen und Diskussionen zu: Track Bitch
flow antwortete auf type-s-honda's Thema in Fragen und Diskussionen zu den Projekten
ich hab gedacht die dinger sin dverboten. sind die nicht aus alu oder metall? -
würd auch einen flexschlauch nehmen. die reso box rausund dann kommt immer frische luft.
schade hab mir heut früh eine bestellt.
verkaufe meine Philips DiamondVision h7 sehen super aus wie xenon. denk so an 30 euro inkl. ist zwar nicht von mir aber so siets dann aus -------------------- push it baby
hat einer von euch eine kofferraumwanne drin? wenn ja wo habt ihr bestellt und wie pass genau. hab bis jetzt nur matten gesehen mit antirutsch.
Lenkungsproblem und Xenonbrenner defekt
flow antwortete auf gcutter's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
schau ob deine flüssigkeit passt. bei meiner mutter ihrem corsa ware das gleiche prob. beim brenner musst du aufpassen das du ihn vorsichtig ein und ausbaust. und nicht aufs glas fassen. -
@ bling schon mal gegoogelt? gehst du über lan oder wlan rein?
dann war es 30km/h ich muß das pedal loslassen um zu aktivieren. kann dann aber gas geben und neu einstellen. vielleicht die sicherung?
ab 20 km/h. erst gas loslassen und dann den unteren knopf drücken.
Hintere Tür geht nicht mehr auf bei CG8
flow antwortete auf antje74's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
wieso du musst doch nur die vom griff und vom türöffner die schrauben lösen und dann nach oben ziehen. -
ich würd mal versuchen die verkleidung abzunehmen. ist aber ne fummel arbeit bei verschlossener tür. und dann vom innenleben her öffnen. -
kommt drauf an wieviel rost da ist. mit ner großen rohrzange gings dann. war in einer do it yourself werkstatt.
- 18 Antworten
- antriebswelle
- cg8
(und 2 weitere)
der stabi kostet ca. 50 € hab ich bei mir rechts vorne selber gewechselt.
- 18 Antworten
- antriebswelle
- cg8
(und 2 weitere)
CG8: Original Lenkradfernbedieung für Radio nachrüsten?
flow antwortete auf Vulcan_TBB's Thema in Fahrzeugelektrik
ich glaub das geht alles über den iso stecker. das radio ist aber nicht der hit. -
vielleicht das lager. ist das klopfen beim geradeaus fahren oder beim einlenken. vieleicht auch der stabilisator
- 18 Antworten
- antriebswelle
- cg8
(und 2 weitere)
ich hab auch weiße lampen drin. find das sieht gut aus. bei den neuen autos ist die nummernbeleuchtung ja auch weiß warum sollte ich da auch keine rein machen. es gibt aber unterschiede find ich. es gibt w5w mit kleinem glas und mit großen tropfenartigem glas diese leuchten besser.
kann mir bitte jemand sagen wie die leuchten in den rücklichtern für eine beschreibung haben. soviel ich noch weiß sind zwei verschiedene leuchtmittel verbaut. einamw5w und dann die runden birnen. brauche nur die fassungsbezeichnung im handbuch hab ich keine bezeichnung gefunden.
das ist der auch der grill von einem cg. normal müßte dein grill auch geschraubt sein.
du musst die verkleidung komplett entfernen. und dann am tacho die birne wechseln.
Zusatzinstrument Öldruck Öltemperatur
flow antwortete auf Civic89's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
hab mal ne frage. sind bei den adaptern für den ölfilter kabel dabei um dann die anzeige zum leuchten zu bringen? wo habt ihr den strom angezapft und welcher adapter ist zu empfehlen zwecks gewinde und dichtheit. -
gute komunikation schneller versand. danke
kannst du bitte noch ein foto machen wie du die leisten unter den türgriffen befestigt hast. danke
