flow
Alle Inhalte von flow
  1. zum ersten link: sieht aus wie das modul von us standlichtern. in einem anderen forum wird das thema bei einem civic besprochen. laut denen ist es verboten, die nebler als tagfahrlicht zu benutzten, zwecks tüv. würde mir bei ebay ein us- lichtmodul kaufen und das zwischen nebler und standlicht klemmen + schalter für tüv.
  2. wenn du an deinem cd radio drei stecker hinten dran hast müsste es funktionieren. hasr du das radio schon? wenn ja probier´s doch einfach aus.
  3. wenn du wirklich deine rückleuchten schwarz haben willst, dann kauf dir ein neues paar und lass die lacken. durch den tüv kommst du sonst nie.
  4. flow
    welche mobile Navi
    kommt immer drauf an wie oft du es brauchst oder was es können soll. schau mal
  5. wollte mir ne scheibenantenne verbauen aber die hatte keinen empfang. war aber so ein billig gelumpe
  6. wohn mit meiner freundin in einer 3 zimmer wohnung mit garten und garage.
  7. flow
    navi mit dvd radio?
    der wird schon korrekt angschlossen übers radio und die iso stecker. habe nur in einem anderen forum gelesen das der monitor noch strom zieht wenn die zündung aus ist. hab nur angst das meine batterie an kalten tagen dann nicht mehr funktioniert.
  8. flow
    navi mit dvd radio?
    hab gelesen das ein monitor immer noch strom zieht auch wenn die zündung komplett aus ist. kann man da was zwischen schalten? ein relais? oder reicht ein einfacher on/off schalter.
  9. das klingt echt gut. nach denen ihren daten sind das ja gleich +10 ps nicht so wie bei anderen anbietern nur um die 5 ps rum. das ist ne echte überlegung wert.
  10. ja den von nippon mein ich. der passt, kommt halt auf´s baujahr an. ist aber günstig hab den teurer in erinnerung
  11. ich glau es gibt einen grill von tss oder nippon. weiß net genau. unlackiert und mit gitter kostet ca 150euro
  12. hast du die maße von dem doppel din? ich habe mir auch überlegt so was bei mir reinzubauen aber dann hab ich ein normales und ein doppeldin radio bei mir im auto. das problem sind die maße des monitors. für mein model gibt es nur einen monitor der richtig passt ohne was zu basteln. (die ich gefunden habe).
  13. flow
    navi mit dvd radio?
    hab was im internet gefunden. eine gps empfänger der mit jedem radio kompatibel ist das einen av eingang hat. hab mir schon einen monitor bestellt. jetzt schau ich noch nach einem passendem radio was alles abspielt.
  14. flow
    navi mit dvd radio?
    ok, is mir zu teuer. werd mich noch weiter informieren. vielleicht doch nur normalen monitor. danke
  15. ich möchte mir vielleicht einen monitor mit dvd radio einbauen. (das haben hier ja auch schon welche gemacht.) aber ich möchte weiterhin ein navi haben, da ich ja mein orig. navi gegen den monitor tausche. und ein tragbares navi für die scheibe will ich nicht haben. gibts da irgendwas in der richtung? weil ich die ausfahrbaren radios auch mit navi anzeige gesehen habe.
  16. das stimmt. wenn ich mit meinem voll speed auf der a9 in einen langen kurve fahre und dazu kommen noch bodenwellen, dann hab ich meinen acci kaum unter kontrolle.
  17. schau mal im suche bereich da gibt´s schon ein thema dazu. du kannst si everbauen aber das ist nicht so gut für deine original dämpfer. halten halt net so lange. aber du kannst sie ohne probleme einbauen.
  18. 17" passen drauf ohne was zu machen. navi kannste ausbauen ohne probleme. musst halt einen passenden monitor finden.
  19. also das original navi passt schon. kannst halt net mit den modernen von heut vergleichen. würd mir den cg9 holen da er alles hat was man braucht. und man bekommt mehr tuning artikel mit abe dafür als für den cl3.
  20. also das zeug ums tacho rum ist im tuning guide beschreiben. schau mal bei ebay wegen werkstattbuch
  21. ich habe den strom von der höheneinstellung der scheinwerfer genommen. geht am leichtesten. und du kannst das modul schön verlegen. zb wo deine sicherungen sind an der fahrerseite.
