Voldude
Ehrenmitglied
    5
Alle Inhalte von Voldude
  1. Dann Glückwunsch, Sie haben eine Accord in der Ausstattungsvariante Sport! ;)
  2. Das würde mich auch mal interessieren, wo man schauen kann ob die Kette gelängt ist. Weil über den Kettenspanner (Gehäusedeckel abschrauben und schauen wie weit er rausgefahren ist) klappts ja nicht so ganz.
  3. Hast du Teilleder Sitze? Und einen Tempomat?
  4. Hab ich mich auch schon gefragt.... o.O
  5. Wird wohl eine Sport Ausstattung sein! ;)
  6. Hallo....und herzlich willkommen hier bei uns.
  7. Schick mal bitte Pn wenn es um Geld geht.
  8. Stimmt schon. Aber wie ein wilder würde Ich da auch nicht dran rum randalieren wollen. Das bissl Aluguss und die Verzahnung drehste da bestimmt schnell weg.
  9. Richtig, das ist kein Facelift. Btw.: Ez und Bj ist eben nicht das selbe ;)
  10. Ja freilig. Große Ratsche...17mm Nuss...und vorher gut mit WD40 einsprühen. Wenn alles gut geht dauert das 5 Minuten. Problem ist halt...die Verbindung zwischen Wischergestänge und Wischerarm korrodiert gerne zusammen, da unedle Verbindung. Ansonsten alles Plug & Play. ;)
  11. Also 2006 war aber schon das Facelift.
  12. Ach das ist ja krass. Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen. Hab die Profilnachricht jetzt durch Zufall erst gesehen.
  13. Die Freizeit auch nochmal genutzt und fix paar Kleinigkeiten erledigt. Der J's Racing front tow hook, wurde verbaut. Den hatte ich die Tage davor noch schwarz lackiert. Und natürlich die größte Veränderung seit Wochen am Wagen.^^ Die OEM Wischerarme vom Facelift verbaut. :D Jetzt erkennt man nur noch an den Rückleuchten, das es kein Facelift ist. :angel:
  14. Gestern den Kofferraumdeckel gewechselt. Ich wurde quasi "entspoilert". Schon entwas ungewohnt der Anblick.
  15. Na Hallo, da hat Enco aber paar ganz schöne Entlastungsschnitte gesetzt.... Kein Wunder warum die Truhen alle weggammeln:cool:
  16. Und was ist da beim Tourer mit Sport Ausstattung? Da gabs ja jetzt auch schon Unklarheiten....das wäre mal interessant.
  17. Ich kann jetzt nur nicht genau sagen ob das von 03-05 geht!? Aber ich vermute das haben die dann einfach ab dem Facelift komplett übernommen mit der 300er Bremse. Somit aktualisiere ich mal die Liste ein Stück weiter oben.
  18. Kann das auch nicht verstehen...aber naja...man will ja auch was upgraden können
  19. Also, der Tourer hat tatsächlich sowohl als Comfort und auch als Sport die kleine 280mm Bremsanlage verbaut! Nur bei der Limo gabs die Unterschiede zwischen den Ausstattungen und der Bremse! Wieder ein Rätsel gelöst! :D
  20. Kann mir kaum vorstellen das es beim 03er Sport das eine Jahr anders gemacht worde...! Aber morgen schau ich nach und dann kann ich es Dir ganz genau sagen. Wenn das dann doch die 300mm Bremse sein sollte, hat mah dich entweder bei der Austattung oder an der Bremse beschummelt... o.O
  21. Welches Baujahr? Hab nen 04er CL7 Sport hier gehabt das sinds 300mm und bei meinem 05er Comfort sind es 280mm Scheiben! ....das ist sehr Eigenartig...
  22. Nochmal! 03-05 CL7 / Comfort---------------------->280mm 03-05 CM1 / Comfort und Sport----------->280mm 03-05 CL7 / Sport------------------------>300mm 03-05 CL9 / Executive und TypeS--------->300mm 03-05 CM2 / Executive und TypeS-------->300mm 06-08 CL7 / Comfort---------------------->280mm 06-08 CM1 / Comfort --------------------->280mm was der CN1 und CN2 jetzt hat, I don't know...noch nie ne Dieselflinte in der Hand gehabt ;) NEIN! Der Sattel ist 100% identisch! Du musst nur den Sattelhalter der 300mm Anlage verbauen! Scheiben und Beläge, denke ich erklärt sich von selbst! ;)
  23. Die richtigen Zündkerzen sind aber drin und wurden auch gewechselt? Hab ich jetzt noch nicht gelesen? Bzw hoff ich das ich es nicht überlesen habe?! :/ Gruß
  24. Den "Turbo-Loch-Deckel" finde ich mit am schönsten! Endlich gibts eine gescheite und sichere Lösung! :D
  25. Im Prinzip ist eh nur das Zuflutrohr und die Silikonschläuche von TSS. Der Filter ansich ist von Green. Wenn es Dir, was ich jetzt mal vermute, um den etwas anderen Klang geht, würde ich Dir auch nur die "Resobox-entfernen-Geschichte" vorschlagen! Geht schnell, kostet gar nix, muss nicht eingetragen werden und anders klingts auch noch. ;) Grüße
